不知不觉车子已经到了10万公里了,也就是要到了该花钱的时候了,我是一直不去4S店的,所以在汽修厂去询问了价格,问完就感觉豪华品牌这种大保养真的伤不起啊,经过我不断的查资料,最终找到一套方案,可以比在汽修厂直接更换省更多的方法,几乎节省了3000多块比4S店估计能省下万八千的吧。
车辆背景介绍
我这台是2013年4月份生产的进口宝马320i,地盘编号是F30,我在2015年收回来的,当时两年的车跑了2万多公里,20多万拿下的,收回来的时候查过了4S店全部保养记录,里程数真实可靠,车辆无大事故。这车到我手里还算比较省心的,5万公里的时候换过一个机油底座密封垫(这里提一下宝马全系不分年份,渗油是家常便饭的事儿,这个你网上一搜一大把),所以我这个还算幸运,到目前为止变速箱油底壳、机油底壳、还有最容易中奖的气门室盖都没有漏油的问题。也不知道是我幸运还是进口确实比国产装配质量好;到了8万公里时更换过一颗氧传感器,是我在密云玩时加了小加油站的油,回来车子就开始闯动,读故障码氧传感器故障。更换后至今没有出现问题。
关于改装介绍
这车拿回来后我做了一些小改装,但从车子表面是看不出来的,所以正常过年检没问题,大大方方去检测场一次就过。F30大家都知道避震实在是软的不行,所以我换了一套宝马原厂的MPerformance的避震簧筒套装,对于想没事跑跑山的人来说,这改装绝对的值得,操控性能有质的提高。另外,还外挂了一块BMS的电脑,用的是MAP5地图,改了有5万公里了吧,稳定性一点问题没有,性能提升也是能感觉到的,而且这套电脑也是收的二手只要1300块钱。最后就是换了一套MBQ的前排三频音响套装,收的二手的当时应该花了2000多块钱,这里提一句,音响、电脑、轮毂、外观套件都可以收二手的玩,但避震等带胶套的地盘部件千万别图便宜买二手,这些配件会随着时间推移配件疲劳而导致性能下降
关于十万公里大保养
好我们开始本次的主轴十万公里保养,大家都知道十万公里保养算是个汽车生命周期中的大保养了,什么首先机油、机滤、空滤、空调滤、汽油滤、变速箱油、变速箱底壳滤网、火花塞、刹车片、刹车油的肯定跑不了的,况且这车经常跑跑山,撒撒野,刹车盘由于换了金麒麟的刹车片,磨出了深沟也基本到不得不换的地步了,那这么多配件,保养到底要花多少钱,不***,不非和4S店去比价格,必定人家4S店还端茶倒水的伺候着呢,这么比那太矫情了,我们就看看外面保养一般修理店怎么收费。下图是我咨询北京的一家修理场给我报的价格。从下面这张表我们确实能感受到,***豪华品牌大保养确实好贵啊,在外面修理厂保养,价格都去到了11840元了,但别害怕,看我给你一点点拆这个价格,最后我能把保养费用压缩到多少钱?
首先做个标准的中保,机油、机滤、空滤、空调滤、汽油滤。我这车是二手车,BMW还有二手车回家0元保养,也就是免费换机油机滤,这羊毛不撸白不撸啊。等于这一下就省了770元,下面空滤、空调滤、汽油滤这些,我都是京东直接买,然后保养时给4S店师傅一包烟就都给我一并安装了,滤芯这玩意只要是大品牌的正品货,你用哪家都差不多,就几层滤纸哪有那么多玄学在里面。这样三个滤芯老王又省下来572元,总计机油四滤节省了1142元。
然后是火花塞,我从京东买要比汽配城贵,但关键是NGK官方旗舰店保真,这玩意和刹车一样,买到假的就中大奖了。这里也要说一下宝马原厂选用NGK的双铱金火花塞,在N20上我是到了10万公里才进行更换的,明天看看我这台用了BMS外挂电脑5万公里的火花塞换下来是什么样。这里负责任的告诉大家铱铂金火花塞工作设计寿命就是10万公里,至于4S店为什么让你2万公里啊,5万公里啊换一套,自行脑补。反正我不过度保养,浪费钱。
接下来就是刹车盘片油的更换,我是在天猫的TRW官方旗舰店买的,可能大家会觉得奇怪为啥我用天合TRW的盘片,这里要说一下,其实TRW是采埃孚ZF的子公司,是目前世界第三大汽车后市场配件供应商,说人话也就是许多进口与合资的高端汽车品牌原厂就是采用TRW的刹车盘片。而且我这次刹车盘选择TRW的SPS与XPS组合,两款产品都是高碳材质, 区别就是SPS划线打孔,XPS划线无打孔,为什么没选普通刹车呢,既然怎么都要换了何必不换点性能更好的呢。另外,盘都用TRW的了,那片也用一个牌子的吧,对于强迫症患者来说,总感觉都是一个牌子的配合会更默契。刹车片我并没有选择TRW的陶瓷片,原因很简单,没货,,,所以只能选择TRW的普通片了,不过这样也好,盘比片硬度高,盘会更耐用,说白了因为刹车片比盘便宜...对了,最后还要提及一下刹车油,直接在TRW家一并拿了反正价格也不贵,一起买还能省运费。最后再给大家一个选购刹车的小贴士,
改装升级刹车系统小贴士:
升级卡钳套装(盘、片、分泵)注意事项
1.注意系统配比,多活塞分泵与大尺寸盘体,由于刹车总泵与大力鼓没有同步升级,可能会导致刹车性能不升反降,且整套更换价格昂贵,还有记得问客服你的轮毂尺寸能否容纳这套刹车系统
2.不要因为外观好看而购买网上所谓的台产AP等品牌的翻新刹车,必定命只有一条
3.只更换高性能刹车片就能提升刹车性能,但会造成原厂盘会加快磨损
4.建议盘与片同时更换高性能版本,性价比最高,耐用性更好,
更换刹车的时候为什么说要用那个保养套装,你买啥牌子的都可以,我觉得差别不会很大,首先,看到下面图里的刹车片安装上有层白白的东西了么,这就是消音膏,涂上可以一定程度的解决刹车异响的出现,另外,车轴和轮毂接触的中心部分大家已经可以看到锈痕了,这导致每次拆卸轮胎时都特别费劲,涂上防锈膏就可以每次轻松拆卸轮毂了,补胎啥的方便不少。最后给大家看下安装上去的效果,看着还行,不过我不是颜控,好用才是真的。
刹车已经安装完毕了,但刹车系统需要一定的磨合才能达到最佳性能,所以我等变速箱油也更换完毕后再跑300-500公里再一同测试。下面我们总结一下刹车盘片和油的更换价格,这次全部采用的TRW天合的产品,ZF采埃孚旗下,给N多合资与进口品牌提供OEM产品的品牌,品质不用担心,汽修厂前后刹车盘片加刹车油是4650元,老王这套天合3794元,节省了856元。别小看省下这点钱,主要我这配件都是旗舰店购买可以保真,而且又提高性能,汽配城除非你有熟悉的店,不然真货假货谁说得准呢,反正我没那本事辨真假。
由于变速箱油还没到货呢,所以我先汇总一下目前更换这些一共省下了多少钱,这些汽修场给我报价是6840元,我实际花了5242元,省了1598元,其实省钱就是次要的,主要是配件都是真货,踏踏实实的用,如果你不差钱嫌麻烦,那么4S店肯定是最踏实的,配件啥的都可以保真,汽修厂就真不好说了。
好了,这就是目前更换的所有配件价格了,等变速箱油到了,我再发个帖子,把全部的费用给大家公开一下,也算给大家一个参考。
