M7 Max 智驾假期长途用车体验
1 12 发布于 湖北 2024-08-14 22:25:32 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-新能源更多精彩内容戳这里
新M7 Max 提车有五个多月了,分享一下假期自驾出游的用车体验。这次体验分享从动力性能、舒适性、续航能力等多个角度给大家展现M7智驾版在假期长途智驾中的表现。下图是目前车辆显示的状态
目前开了有8000多公里,电耗日常通勤用电比较多,油耗主要是3000公里首保以前跑的,和这次长途出游的时候跑的里程
【动力性能与能耗表现】
先来看看最近长途的能耗表现吧,上高速之前加满了油,表显用油续航875km
加满油刚上高速打开智驾之后拍的
这次长途的驾驶条件:长途行程都是乘坐三人,其余空间满载,后备箱满载行李箱和水,暗格储物满载,连后排的空余位置,都堆满了买的特产,充分完美的体现了问界M7的空间,音乐一直开着,空调大部分情况下开着,然后因为是跑的长途,就一直使用的是燃油优先模式在进行驾驶,驾驶模式一直是设置的舒适模式。
个性化设置的是动能回收和动力输出情况,动力输出设置的运动,动能回收是舒适。
连夜赶路,主要是智驾在开
由于是夜路开高速,一路上设置的智驾速度都比较快,平均时速都跑到了112㎞,M7四驱智驾版充足的马力能够提供即时的强劲动力和平顺的加速体验。在这次的高速公路上,从平稳智驾到超车加速,M7的表现出色,无需长时间的等待便能感受到动力的直接响应,什么BBA,我一脚电门下去,全部得到后面去。整个驾驶过程中,无论是平直的高速公路还是曲折的山路,再或者乡村的坑坑洼洼泥路,这车操控起来得心应手,智驾也使驾驶不再是一件繁重的任务。电车的安静舒适,那也是家里的老油车没办法比拟的。
进淄赶烤,烤完就走
做旅行特种兵奔向下一个地点
当高速上平均时速没有跑那么快的时候,如上图所示相应的油耗和电耗也会下降不少。纯用油跑每公里平均六毛左右,纯用电跑,按外面充电来算,每公里平均只要两毛不到。总的来说主要在以下几方面决定了续航的多少:
1.驾驶习惯:猛踩油门、猛踩刹车、开空调,120以上的行驶速度!这几方面都比较废油,我高速,开120以下,明显感觉油掉的不是很快,但是我开120以上的时候,尤其140的时候,油蹭蹭蹭往下掉,简单来说看上边的截图,平均时速高的,油耗就高,平均时速低的,油耗就低! 2.4吨的车,想要开出飞一般的感觉,还是得费点油的。
最高速度超车的时候跑到了163km
2.动能回收:问界M7是增程式混动,M7是有动能回收的功能的,在踩刹车、减速、或者不踩油门的情况下,增程器给电池补充电量,从而增加续航。 问界M7有四种车辆模式,强制纯电、纯电优先、智能模式、燃油优先。
纯电优先,在电池电量大概到20%的时候,增程器会启动,进行供电;
智能模式给我的感觉就是在30%左右的时候,猛踩一脚油门,增程器就会启动,进行供电;
燃油优先模式,电池电量在70%的时候,会启动增程器,进行供电。
这次长途,我在高速上,用的都是燃油模式,也就是电量在70%的时候,增程器会启动进行供电,在这个过程中,
电量大于70%,增程器不启动,所以会出现油耗在8个以下的情况6个7个都有可能,因为是在燃油模式的纯电驱动,增程器不工作。
而当电量掉到70%,增程器默认启动,这时候增程器只进行电池补电驱动,所以电量长期保持70%左右,油耗处于一个比较省油的状态,油耗大概在8个左右。
黄色的动画就是增程器启动发电了
3.车的载重量:这一条不做过多的赘述,因为我车辆一直处于满载状态,还加装了底盘护板,电动踏板等配件。我相信,如果光三个人,或者只有我一个人,车辆的油耗,肯定会有明显的降低。
【舒适性体验】
长途驾驶的舒适性是衡量一款车型是否适合远行的关键。问界M7智驾版在这方面做得相当出色。座椅有良好的支撑性,即便是长时间的驾驶也不会感到疲劳,实在是坐累了还可以打开座椅按摩按摩一下。而且车的座椅设计,也很舒适,让我感觉腰部不是很累。
座椅按摩调节力度和部位
车内空间够宽敞,前后排乘坐空间都很充足,后排乘客同样能够享受到足够的腿部和头部空间。同样的后排座也享有座椅通风和座椅加热功能,后排空调也是可以独立控制的。
夏天的座椅通风还是非常有用的,皮座椅坐久了真的很热
后排空调的控制面板
水晶档把还是好看,就是容易沾灰
此外,M7智驾版还提供了高质量的隔音效果,在我实际行驶过程中,速度100以下,用电开是非常安静,用油相对安静,在往上基本就是燃油模式了,速度在100-120之间的时候,有轻微风噪,120到150之间的速度,风噪明显就大了,当然,2.4吨,5米长的大家伙,开120以上的速度,我觉得没有风噪,也不现实,作为车主,我能接受。至于网上看到很多说风噪太大什么的,我觉得,在播放音乐的情况下基本不是事。
智驾最高设置到130km的速度,才电门助力跑到更高速度就会要你接管,车里面在放音乐的情况下还是听不见什么增程器的声音的
【吐槽的小点】
目前M7行车记录仪目前只有前向记录,后向和侧向竟然不支持,而且只能在车机上回看,之前在AITO上吐槽了之后,官方回复倒是很快,应该新OTA很快就会上多角度的行车记录仪了。
新M7MAX还是满足软硬件配置可以更新多视角的行车记录仪的,不然又成了大韭菜了
  • 精选调取
