问题一:车辆左低右高
此前,发现小马左低右高。强迫症趋势去了熟悉的修理厂,上架检查2个后减震全部漏油。前减震虽然没有漏油,但是左边车身比右边要低1cm左右。修理厂老板建议4根减震全换,事后证明是个馊主意。
之后我淘宝了4根新减震,在修理厂更换。因为老板是熟人介绍,只收我300人工费。事后发现这是馊主意二,修理厂师傅暴力拆装,居然用大锤敲打悬挂铝合金件,风炮拆紧螺丝。。。
问题二:换完避震后,前高后低
由于修理厂师傅不懂如何正确安装mx5避震,在车辆落地前就把所有螺丝都紧固了。造成了前悬挂跟吃了伟哥似的,异常坚挺。而左低右高的毛病并没有解决。当然,所有不负责任的修理厂都会解释说这是正常现象。
这当然不正常,而且,过高的避震高度让避震对弹簧的弹跳抑制减弱,所以车子开起来比之前要跳了。
然而,此前不懂避震跟弹簧关系的我,差点又听信修理厂老板谗言,准备把4条弹簧也换了,甚至想换4条短弹簧。
幸好,我之前发帖求助坛友。坛友果然帮忙,帮我解答了很多问题,这里跪谢了Orz @331152。
坛友331152给的前高后低的解决方法:
问题三:找不到专业的修理资源
我把这几张图发给修理厂老板,修理厂老板无法理解为什么这样做可以降低避震高度。然后推脱说修理厂忙,改天帮我研究解决。
之后,我走访了其他两家修理店,试图说服店主按坛友的方案帮我做衬套复位(锐志论坛的说法),结果对方都不愿做。
修理厂还告诉我换避震是不用四轮定位的。换完避震试车时,我发现车辆舒适性虽然有所提升,但是车身动态有点异常活跃,过坑洼减速带,弹簧有多余跳动。
第二天大雨,我开在高架上,车轮压过分道虚线都打滑。我就去了一家路边轮胎店做四轮定位,由于没有MX5数据,师傅按皇冠数据帮我做的定位,还不包跑偏,花了150。这是临时措施,效果确实还行。MX5立马变得稳多了,实际上太稳了,转向时车身反应都慢了。方向还做歪了一点,走直线必须往右打一点点方向。
问题四:配件难寻
临时措施做好后,我一直在网上寻找能一次性解决前高后低,以及左低右高的方法。我搜到一个昂克赛拉的帖子,说换了减震器缓冲块解决了这个问题。然而要找mx5的减震器缓冲块,谈何容易。网上两家做MX5配件店里的宝贝我都翻了一遍,只找到了避震限位缓冲块。
于是我做了一个正确的(错误的)决定,去一马4S店。配件果然是有的,不过现货是不可能的,需要调货。一开始还以为要进口等几个月,结果一周左右就到货了。不过4S配件不外卖,要换只能在4S店换。考虑到4S还有MX5四轮定位的数据,我也只能咬牙答应。
一首凉凉送给我自己:
然而,悲剧的是,4S换完全套缓冲块之后,一个问题都没解决。依然前高后低,左低右高。花了这么多冤枉钱的我很不甘心。想起坛友的方案,现场指挥4S店师傅在四轮定位举升机上,在四轮落地状态下,松掉了前悬挂上叉臂螺丝。事实证明,这招果然有效,前悬挂高度正常了。而且在四轮定位举升机上,不用打方向,直接在车辆下方就可以完成操作。
前悬挂总算降到正常高度,然而左低右高依然没有解决。在换全套缓冲块之前,4S确实跟我说不一定能解决这个问题。然而在我追问什么原因导致的问题时,4S也说不清楚,甚至说一定概率的马自达出厂就是如此。在没有对症下药的前提下,我做了一个又一个错误的决定,导致了多花了不少冤枉钱。
今天在整理4S拆下的旧件时,发现了一个惊悚的事情。
黑色缓冲块貌似比较正常,然而挤压后,边上有皲裂纹。惊悚的是,前后减震的黑色缓冲块不一样。。。
WTF,4S订货的也太不负责了。而安装师傅也没有发现这细微的差别,这倒可以理解,确实不放在一起很难看出差别。实际使用感受虽然没有异常,但是心里很膈应
