离合在2010年换了大金的离合器总成,开过其他手动挡的车,感觉其他手动挡的轿车的离合和挂挡都比赛马的轻,那个郁闷啊!但一直未找到彻底解决的方法,直到前几天晚上回来突然路边杀出一辆车,视线不好,立即离合刹车踩死,但离合踩下去后就再也不回弹了,发动机因为踩死刹车而憋熄火了,这下糗大了,只能是发动机熄火状态下,挂一档,再强行打火,让车动起来勉强开回了加,第二天用同样的方法,开到了朋友的修理厂,于是开了俺的维修之路:
一、离合总泵维修(非内置离合分泵)
离合器前晚踩下去后不回弹,今天勉强开到朋友修理厂,第一件事情就是要更换离合总泵,费了九牛二虎之力(安装了大力鼓后离合总泵很难拆)终于把离合总泵给拆卸下来了,俺的总泵还是"Made in Japen "看来早期的赛马质量好不是瞎说的,我这离合总泵用了7年了直到今天才出问题. 朋友也是修理的高手,见到外形和比亚迪F3的总泵一模一样就拿了一个进行安装,那知道外形一样,但是油管的螺纹不对,赛马的是5/8英制螺纹,菱帅的倒是对得上,但油壶位置又不一样,要放弃的时候俺就死马当着活马医,拆开油泵外的卡环,犹豫活塞已经卡死,于是从后部用压缩空气把卡住的活塞给压了出来,拿出活塞一看,胶圈还完好无损,活塞桶也无损伤,原来是活塞的塑料杆在我长期不更换刹车油,刹车油变质后,使的活塞的塑料骨架有轻微的膨胀,刮蹭了活塞壁,这样才导致了总泵卡滞的情况出来,接下来的工作就简单了,对骨架进行了外圆打磨,使的不刮蹭,装回密封圈,装回所有零件,总泵又复活了。
当时急于处理问题,没心情牌照,借用几张网上的图片内部结构一模一样:(活塞总成被刹车油泡膨胀)
分泵的结构
总泵修理完成后,往刹车油壶内添加刹车油,此时总泵的出油孔,应该会有刹车油流出.用手轻压下总泵,油会喷出.说明总泵已经恢复了正常了。实践证明修理后的总泵同样好用
总泵维修的经验总结:
刹车油有变色,浑浊应该立即更换,麦兜的刹车油在更换之前已经是黑色了(塑料活塞和活塞壁铝材料摩擦导致),但未引起重视,才出现了总泵卡死的问题。
二、起动马达更换
在两周之前,早上起来打车发现钥匙拧到底,马达没任何反应,但有时候又能正常起动,只是起动不够力气,感觉呜~呜~呜的,排除的电路问题,判断为起动马达出现了问题,在群讨论后大家认为换碳刷就行了,于是买了碳刷回来,那知道拆下来后才发现我车的起动马达的碳素和买回来不对(法雷奥为三角形),我的是法雷奥的 471的起动马达(使用了7年) 碳刷长度也还有一大截,碳刷对不上,检查了马达,未发现有啥情况,这下维修进入了僵局,只能装回去了,装回去后起动又正常了,未出现问题的使用了两周,直到离合出现问题的这天。
这种碳刷法雷奥马达不能使用:
法雷奥的碳刷为三角形(V型)
我始终怀疑是起动马达出现问题,于是就淘宝回来了一个4G1系列的三菱起动马达回来
看外观就比法雷奥的制作细节好不少,拆开后部的碳刷位置,和新的几乎有什么太大的区别,碳刷的长度还很长.
换离合的这天折腾的够呛,离合换好了后,发现又出现了起动马达不动的问题,一起动就烧起动的钥匙保险丝,查找电路,最终发现原来是起动马达离合线圈短路了,拆卸几次后故障彻底暴露了,看来是非换不可了。
起动马达更换总结:
原来起动马达的声音还能这么舒服的啊,这是我换上这个起动马达起动车的时候的第一感觉,起动的时候干净有力,发动机着车后,伴随着马达的清脆的嘶嘶声(起动声音稍后上),不在是之前那种"粗犷"马达声,之前原车的是法雷奥,起动时候呜呜呜的,感觉不够力,声音难听啊! 换上这个后,起动十分迅速,起动的声音非常好听,这才知道原来好的起动马达就连声音都是那么的好听,至于能用多久,我相信,从三菱的做工来看,肯定不会比法雷奥的差。我认为这个二手货很值。
三、离合器的更换:
之前使用的离合器为大金爱思帝,10年换上去的时候就感觉比较重,也开过其他的赛马,离合也是差不多的,当时也没找到很好的解决方法,这次开到朋友修理厂,朋友强烈建议使用韩国的法雷奥,由于对法雷奥马达有了一点偏见,比较怀疑朋友的眼光,但他说如果换上了不轻,他负责拆下来换原厂的,有了这保证我还担心啥,于是立即开工
换的时候要抬变速箱,是大工程,我又要上班没拍到相片,下班后赶过来拍了几张
罪魁祸首,分离轴承损坏,导致整个离合出现问题
离合片两面磨损程度不一致,起步会挫车,也是因为分离轴承导致
离合盘倒是还算光滑,
大金的压盘已经给分离轴承烧坏
更换的法雷奥离合(离合片 压盘 分离轴承)(一定要买正品/真品)看包装盒上的文字,那些车的可以通用.....
最后给我哥们漏个脸,为人实在,能凑合的绝对不凑合,能将就用的绝对不将就使用,不是换总成维修的那些师傅,从小苦孩子出身,孤儿,在汽修厂长大,从小师傅就这么教导他,技术很过硬.配件级维修。
俺的老马,最近折腾的我够呛啊!!
排气管使用了两年了 拖底无数次还没挂,但伤痕累累了
离合维修总结:
此次离合维修,是因为器件质量导致,“那里还有放心的奶啊” 原厂的都靠不住,那里还有靠得住的啊,
换上法雷奥后的感受怎么说呢!! 之前的是踩在淋湿了的棉花上,现在是踩在干燥的蓬松的棉花上,我只能这么形容了。
另外离合的损坏和个人的驾驶习惯也有关系,如果习惯脚长期放在离合上,会导致离合出现半联动的情况,会加速离合磨损,起步送离合太快等等不良驾驶习惯都会导致离合受损。
离合万万不可沾半点油污,切记 切记!!!
四、齿轮油的选择(2L)
对于机油的选择,大家都有自己的办法,但对齿轮油的使用和更换并没多少人去仔细的了解过,挂挡不好挂,挂挡生硬,变速箱发热量大等等问题都是由于齿轮油造成。
朋友对齿轮油有一定的了解(爆料:大部分汽修厂使用的是大车用的黏度高的齿轮油,短时间内不会出现问题,长时间会导致齿轮磨损,最直接的反应就是挂挡难挂),齿轮油并不能很粘稠,黏度要低,摇动要像水一样哗哗响,流动性好。如果不知道真假去买那些“妹夫”啥的,还不如去买知道真假的,朋友给麦兜推荐了“雪铁龙”的齿轮油,麦兜看来没啥特别的地方,和之前换的油比起来感觉黏度要低很多,晃动瓶子,听起来就跟水一样。
抱着试试看的态度加了。
换齿轮油总结:
换油之前,挂挡我想很多人都知道赛马的挂挡难挂啊,换了后(可能和离合有一定关系),已经和其他手动挡轿车无明显区别,那个轻啊,轻轻一推就行,再也不用大力气的去挂挡了,看来这个几十块钱花的太值了。
以上折腾完毕,有不完善的地方还希望各位车友能补上,不对的地方也请指出,方便广大车友借鉴,参考,少走弯路。
