关于近期大家在QQ群里热议的仪表灯常亮(打开钥匙后小灯也亮)
1 65 发布于 2012-11-25 21:46:27 只看楼主 热门标准
关于近期大家在QQ群里热议的仪表灯常亮问题,之前已经有几位动手能力强的车友已经自己DIY仪表灯常亮成功
今天本塘在这里与大家交流另一种更简便,更快的DIY方法
改完之后出现问题:钥匙打到ON档,仪表灯亮、前示宽灯亮、后示宽灯亮、牌照灯亮
因为一个人动手DIY,照片是用手机“HTC G17”拍的(可能补是很清晰,还请大家见谅),
首先借用几张"南方的狼2288"的4张图片:
1.先拉开仪表上饰罩
2.拆下上饰罩后的样子
3.拧下4颗仪表固定螺丝
4.把仪表总成拔下来
5.拔下仪表总成之后的样子    这就是仪表的底座接口
6.找一根电线,不要太粗,也不要太细,两头就剪的长一些(至少1.5CM,最好是2CM)
7.最关键的一步:短接 钥匙ON档电源+(左边的插座 右排、下往上数第七个脚) 和 仪表背景灯光电源+(右边的插座 左排、下往上数第一个脚)       备注:连接的电线头1CM插入引脚1CM对折后留在插座外,(仪表插座有从孔,电线孔里穿过)线头意外的电线部分外仪表台背面通过,有条件的连接好后用电笔测试一下是否连接良好(线头的走位一定要注意,不要与仪表背面的母插座上的定位凸起教起冲突),我就仪表拆装了3次才OK
然后装复仪表就可以了,当钥匙打到ON档仪表灯就亮了
这个方法最大的好处就是不破坏原车的线路,也不用焊接,用最简单最有效的方法达到我们需要的效果
这是我在仪表内部加装粘帖的LED灯带  线的两头直接接仪表的仪表灯座,效果没拍,因为急着货架看连续剧了,改天不上效果
再上两张刚刚在11.11购物节买的坐垫
看帖不回帖不是好习惯,回个贴不花钱的,欢迎大家交流!谢谢
以下是补的照片:
仪表的反面  旋卡的灯座 方便换灯泡 一共7颗灯座 最中间一颗最大
这是3平头的子弹头LED(这是仪表中间的一个灯泡,我用了2颗3平台头并联)
这就是7个灯座全换的3平头LED+LED灯带的效果     灯光是冷白色的(白中带蓝)
现在换装4贴片的LED
这就是中间换的4贴片LED+其余的6颗3平头LED+LED灯带的效果
这就是用电线短接的两个接口底座的引脚
(改完之后出现问题:钥匙打到ON档,仪表灯亮、前示宽灯亮、后示宽灯亮、牌照灯亮
最后编辑于2012-11-29 15:22:04
共4页
1 23 4
