终于找到标致207 1.4费油的原因了,大家不妨也看看自己车
1 13 发布于 北京 2025-09-17 11:26:26 只看楼主 热门标准
我这个跑了13年7.5万多公里的207两厢,原先高速120-130能跑到6.6,110-120大概6.0,总之很省油,但是低速开空调油耗到了惊人的9.3,之前亲戚开是7-8升。于是我开始了分析油耗高原因的旅程。
首先报告一下车友们我上下班往返十公里,路程特别短,车还没热就到公司了。
然后有一次偶然的经历周末两天,在城里堵车环境办了许多事,几乎是出租车的节奏,21升开了不到260公里,油耗倒是十分正常,8个帽头。
后来我仔细分析了原因发现,之所以这两天油耗低,因为车一直是在水温90工况状态来回跑,不存在高转热车的情况。然后我又观察了207水温上升情况,发现我车晚上20度的情况下需要5公里,4个红灯才能勉强到  90度,由此得出结论,发动机节温器闭合出现故障了,但是也没有完全坏掉。导致经常怠速900-1000转喷油多,这个问题一般法系小车车主还发现不了,因为日系韩系A和A0级车一但过了1000转,发动机噪音明显增大,法系车800-1100转几乎听不见什么声音,就会让人误以为转速正常,其实一直是在上转速给发动机加热。
为此我更换了节温器,问题彻底解决了,现在城里跑开空调7.5-8.3,水温上升也快多了。
由此可以得出结论,老车也不一定费油,可能就是某个零件失灵了。或者说半坏没坏,就会造成费油。
最后编辑于2025-10-01 14:13:38
