奥迪A4L 0915固件,更新地图密钥,升级8511地图
1 194 发布于 北京 2023-02-01 13:15:42 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-装饰改装更多精彩内容戳这里
不好意思,脏字我屏蔽了,各位脑补
本帖内容再操作时没有发生任何问题,特别注意会特别说明,所有附件
清单如下:
M.I.B._More-Incredible-Bash-3.4.1  主程序
M.I.B_Patches_20220625                  升级固件
MIB2 More Incredible Bash installation - CarPlay patch MHI2 MHI2Q patch -  - 2023-01-30 20-43-34.mp4     操作视频(国外原声和字幕)
 文件扩展名是什么就用什么解压!RAR就用RAR,7ZIP请用7Z工具,以此类推。
以上工具下载链接有效期30天:https://pan.baidu.com/s/1YMjdXxjmF5ofSlG72eX67g?pwd=4x7j
提取码:4x7j
8511地图-有效期 30天
链接:https://pan.baidu.com/s/1tt8mUqFLJiIjiggui7PSoA?pwd=7etp
提取码:7etp
第一 支持什么设备呢?理论上,MIB2硬件的命名在VAG品牌之间是不同的,哈曼卡顿HARMAN,爱信AISIN都支持
目前已有的中国区补丁版本列表,不在列表的不能使用,请直接关闭此贴,对不起了。如果您改过主机换了哈曼的,您下载完补丁列表自己找一下
如何看自己的固件版本呢?
向上按地图紧接着向下按媒体,等待3秒就进入到了工程菜单(第一个菜单),向下选择版本信息
不好意思,凑合看吧
OK!我们开始吧
1、准备 SD 卡:
将 M.I.B. 的所有文件解压缩到干净的 SD 卡的根目录(需要 FAT32 格式)
确保您的SD卡没有写保护。
修补的 IFS-stage2 映像必须放置在文件夹 /patches 中的 SD 卡上
预修补(CP,FEC和EL)ifs-root-stage2映像可以在这里找到所有最近的MHI2固件版本:https://mib.mibsolution.one
您只需要复制您的汽车所需的文件夹 - 例如 /patches/MHI2_ER_SKGxx_Pxxxx_MUxxxx_PATCH
2-8G就够大
打开M.I.B._More-Incredible-Bash-3.4.1
放到SD卡更目录
打开M.I.B_Patches_20220625文件放到这个目录下,直接放 不要再增加一层目录!!
放进去是这样的结构
程序有备份功能,会存到这个目录
将SD卡放到SD1卡槽
OK!启动发动机,让汽车持续运行避免车机自动断电
一上一下进入工程菜单
选择更新
选择SD卡1
选择标准
向下旋转旋钮,选择更新
默认是取消,选择开始更新
默认是取消,选择开始更新
等待,不要动!!
黑屏重启
重启后会自动继续运行
会闪现一个寻找华为手机,什么都不要动!!什么都不要动!!什么都不要动!!什么都不要动!!踏踏实实等着!!踏踏实实等着!!踏踏实实等着!!
之后又会重启
然后最关键的来了!之前的操作只是安装,并没有改变什么
现在一上一上 进入创业板工程菜单!!第二个第二个!
会出现这个菜单,第二项MIB选项 只有SD卡插进车机才会出现!第二项MIB选项 只有SD卡插进车机才会出现!请选择=》M.I.B《=菜单
第二个选项是执行补丁!但是在此之前请执行backup_restore选项!备份!在此之前请执行backup_restore选项!备份!在此之前请执行backup_restore选项!备份!
进入到运行一下 backup!执行后什么都不要动!执行后什么都不要动!执行后什么都不要动!执行后什么都不要动!会提示你执行完毕的!不要等不及!!
接下来执行补丁选项
我运行的就是图片的选项,程序会自动选择补丁目录里相符合的补丁
会重启
之后再看启动密匙已经变成了这样的
而之前是这样的!!
之后就是按步骤更新地图
问题:
1.设备无响应 - 黑屏 - 重新启动后
可悲的是,VAG问题。在极少数情况下,设备在重新启动后可能会卡在未定义状态
拉动保险丝或断开汽车电池以使设备恢复运行
2.无法输入屏幕
您会看到一些屏幕,但无法输入任何内容
这可以给出几个 - 不太好 - 的理由
关注 1.并获得帮助
3.无法输入屏幕+ 60s重启设备
最有可能的单位在 2021 年初之前被修补 - EL BUG
遵循本指南 - 修复异常列表错误
4. 设备断电
不好,但也不错
可以恢复
关注 1.并获得帮助
5.SD卡损坏,文件丢失或损坏,甚至文件系统损坏
确保您的SD卡和文件正常。
拿一张第二张SD卡,如果出现任何奇怪的问题,请重新创建它。
i?这是前 1 个问题。许多SD卡都坏了!
最后编辑于2023-02-02 10:02:44
/10页
