同情楼主的遭遇,谁也不愿意碰到这种事情。但事情既然已经出了就要积极面对,不要干生气,更不要着急。要理性的分析、处理这件事。
首先,关于这次事故的责任划分。交警判你全责。我觉得不妥。因为判你全责的理由是占据对方的行驶车道。根据你的描述你的车道被停车车辆占据,你是可以临时占用逆向车道行驶的。再说,小区里面有没有划线,怎么判断车道的归属也值得商榷。你是直行,而对方是转弯,转弯有责任观察路况避让直行车辆。所以你不应该是全责,最多承担一半的责任。
再说事故处理,如果你对交警的判罚不服,可以自事故认定书送达之日起3日内,向上一级公安机关交通管理部门提出书面复核申请。复核需交下述材料:交通事故重新认定申请书,《道路交通事故责任认定书》复印件以及申请人身份证(户口簿)复印件。复核申请应当载明复核请求及其理由和主要证据。 上一级公安机关交通管理部门收到当事人书面复核申请后五日内,应当作出是否受理决定。复议的话应该会得到支持的。祝你好运!
另外,根据公安部颁布《道路交通事故处理程序规定》第二十九规定:因收集证据的需要,公安机关交通管理部门可以扣留事故车辆及机动车行驶证,并开具行政强制措施凭证。扣留的车辆及机动车行驶证应当妥善保管。扣押期限不得超过三十日,案情重大、复杂的,经本级公安机关负责人或者上一级公安机关交通管理部门负责人批准可以延长三十日。因此,交警扣留驾驶证与行驶证最多2个月。
希望楼主早日处理好这件事。
按照你的描述车辆是在小区道路上面发生事故,小区道路复杂一般没有监控设备,你发生事故后车辆停止中间道路上,对方车辆停止马路边上,从事故现场判断你占主要责任,交警一般不会违法乱开责任认定书的,如果双方损失不大,且均投保交强险,建议不要在责任认定上纠缠,尽快解决问题以免造成更大的间接损失。如果你不认可交警的责任划分,根据《中华人民共和国道路交通安全法》第七十四条“对交通事故损害赔偿的争议,当事人可以请求公安机关交通管理部门调解,也可以直接向人民法院提起民事诉讼。经公安机关交通管理部门调解,当事人未达成协议或者调解书生效后不履行的,当事人才可向人民法院提起民事诉讼。你的驾驶证和行驶证需要在交警开具责任认定书后,检验、鉴定结论确定之日起五日内可向交通管理部门领取扣留的驾驶证、机动车行驶证以及扣押的物品。
sampeng2010 2016/06/17 11:16:53 发表在 17楼
买辆小车开开 2016/06/17 14:20:04 发表在 19楼
楼主先别生气,出了事故,是我们都不愿看到的,既然交警认定是你的全责,那就心平气和的分析一下是不是自己原因造成的。首先我们来看一下交规:驾驶汽车在道路转弯处【减速靠路右侧行驶】【不能占用对方车道】【注意对面来车】【鸣喇叭示意】,保证安全驾驶。我觉得就这一条,你就要认,你觉得呢?楼主现在认定,你占对方车道,是有原因的,觉得不合理的地方就是因为,你前方有车辆阻碍行驶,况且我直行对吧,但是你占对方车道,你并没有做到注意对面来车,鸣喇叭示意等行为。在路上行驶,前方有障碍物,在不阻碍对方车辆行驶的情况下可以占用。这点你也没有做到。交警定责是非常严肃的,都是按照交通法律法规执行的,不会偏袒哪一方,如果你还是...
1、事故情况及责任分析:
根据你介绍的情况来判断。交警的处理方式欠妥。接下来我就来分析一下事故责任:
按你的说法,你是直行,或是左拐,对方是右拐,这种情况下,不管你是直行还是左拐,对方都是全责的。
1)首先,按第一种说法,就是你是直行,对方是右拐。这种情况下,发生碰撞,对方全责。因为学过交规的都清楚,不管什么情况下,拐弯的要让直行的。这是很清楚和明了的。
2)其次,按第二种说法,就是你是左拐,对方是右拐。这种情况下,发生碰撞,也是对方全责。因为《新交规》规定这种情况下交汇车,右拐的车辆让左拐的车辆先行。原因很简单:左拐的车辆在拐弯时由于A柱就在眼前遮挡了较大的视线,存在比较大的视野盲区。相反的右拐的车辆因为A柱离自己比较远,所以遮挡的范围比较小,基本不存在视野的盲区。也就是说两辆同样拐弯的情况下,左拐的车辆视野比右拐的车辆视野要差些,因此在交汇车的时候右拐的车辆就让左拐的车辆先行。如果不让的情况下,发生碰撞等交通事故,右拐的车辆应付全责。
2、处理方法:
1)你提到说你的驾驶证和行驶证都被扣了,不知要扣多久?这个是这样的:根据《道路交通事故处理程序规定》(公安部)第二十八条规定因收集证据的需要,公安机关交通管理部门可以扣留事故车辆及机动车行驶证,并开具行政强制措施凭证。扣留的车辆及机动车行驶证应当妥善保管。同时规定第四十四条检验、鉴定结论确定之日起五日内,公安机关交通管理部门应当通知当事人领取扣留的事故车辆、机动车行驶证以及扣押的物品。也就是说要交警部门出具鉴定结论后才会通知你去领取驾驶证和行驶证的。
2)很显然这起事故,交警的处理有欠妥之处。你可以在交通事故认定书做出之前和交警部门交涉,如果认为交警的检验、鉴定对自己不利,可以申请重新检验、鉴定。 《道路交通事故处理程序规定》第44条对此有明文规定,交警部门出具的交通事故认定书是根据检验鉴定做出的,当事人对这个检验鉴定如果不认可,有一次申请重新检验、鉴定的机会。交通事故认定书一经作出,则不能再申请重新检验、鉴定。在交警做出了事故认定书后,对认定结果不满意的。可以向上一级公安机关交通管理部门申请行政复议。不过要注意这个行政复议是有时间限制的,超过时限后是不予受理的。依据法律规定,自道路交通事故认定书送达之日起三日内,对认定结果不满意的,可以向上一级公安机关交通管理部门提出书面行政复议。让上级行政机关来出面进行仲裁。如果对仲裁的结果还是不满意再考虑走法律途径吧。
烦烦的不想说 2016/06/17 13:59:06 发表在 18楼
答楼主所问:1、责任划分:首先说道路,因为小区道路没有标线或者道路宽度没有达到双车道并行,没有占道行驶的说法。根本不存在不按标线行驶或者占道一说,小区路边停车哪个交警去贴条了,所以你问问交警你占道的依据是什么,这种道路判罚责任应该以优先行驶权判罚;1)直行先行2)右侧来车先行。所以无论怎么判罚都是对方责任,如果你是直行,肯定对方全责。如果你说你左转,也就是叛你次责,或者5-5开。2、你对交警的认定书不满意,可以在认定书送达之日起3日内,向上一级公安机关交通管理部门提出书面复核申请。复核需交下述材料:1)交通事故重新认定申请书;2)《道路交通事故责任认定书》复印件;3)申请人身份证(户口簿)复印...
guolichengzhi 2016/06/17 23:02:23 发表在 25楼
1、事故情况及责任分析: 根据你介绍的情况来判断。交警的处理方式欠妥。接下来我就来分析一下事故责任:按你的说法,你是直行,或是左拐,对方是右拐,这种情况下,不管你是直行还是左拐,对方都是全责的。1)首先,按第一种说法,就是你是直行,对方是右拐。这种情况下,发生碰撞,对方全责。因为学过交规的都清楚,不管什么情况下,拐弯的要让直行的。这是很清楚和明了的。2)其次,按第二种说法,就是你是左拐,对方是右拐。这种情况下,发生碰撞,也是对方全责。因为《新交规》规定这种情况下交汇车,右拐的车辆让左拐的车辆先行。原因很简单:左拐的车辆在拐弯时由于A柱就在眼前遮挡了较大的视线,存在比较大...
mikoto 2016/06/17 10:03:16 发表在 10楼
交通法规里有这么一条,如果自己这边被占道的话,应该是有障碍物的一方停车等待让无障碍物的一方先行。本次事故中你借道行驶的话,必须先确定不会影响到对方车道的车辆行驶,才可以占用对方车道行驶,如果发生事故,就属于逆行了。按现场情况判断必然占事故全部或主要责任。 如果交警当场判定责任并开具事故责任认定书,双方对事故责任无异议的话,交警会当场归还双方证件。如果你们对交警本次责任认定存在异议的话,可以在三个工作日内申请重新鉴定事故责任,如果再次认定的结果你还是不能让你满意的话。那就只能通过法律途径来解决了,下次就需要你自己来证明自己无过错,最好是有监控视频。 交警没收的驾驶证行驶证,等你们签订过事...
yhm496 2016/06/17 10:57:19 发表在 14楼
这位车友您好!遇到交通事故要平静下来,特别不能与现场处理的交警有冲突,有问题可以好好的与交警沟通、协调,积极配合好,尽早处理。否则吃亏还是自己。同时,我们也要相信他们,他们也是工作,不会为这事去偏袒谁。第一个问题:根据公安部颁布《道路交通事故处理程序规定》第五十一条规定:如果对交通事故责任认定有异议的,当事人对道路交通事故认定有异议的,可以自道路交通事故认定书送达之日起三日内,向上一级公安机关交通管理部门提出书面复核申请。复核申请应当载明复核请求及其理由和主要证据。 第二个问题:根据公安部颁布《道路交通事故处理程序规定》第二十九规定:因收集证据的需要,公安机关交通管理部门可以扣留事故车辆及机动...
