xiaobo198359 2016/10/21 16:36:39 发表在 28楼
比我这办法再进一步的就是拆缸洗了,进气歧管没必要拆出来图上拆的那个卡子就是歧管的卡子!这个完全可以解决彻底清洗的作用,没必要费那劲的!多累啊
xiaobo198359 2016/10/21 13:37:18 发表在 23楼
感觉有什么异样吗?
xiaobo198359 2016/10/22 07:24:18 发表在 33楼
外面洗那就得看你跟老板关系如何了!贵不了
xiaobo198359 2016/10/21 02:29:49 发表在 主楼
动手前的问题:1.动力不足!2.油门发沉,即便是S档你也会觉得,我K为什么油门介入的那么滞后?3.怠速等红灯感觉抖动明显!4.油耗由原来的8L/100KM飙升到9L/100KM。5.上桥或者低速给油需要加速的时候,出现爆震现象(俗称叫杆)种种迹象表明车子的积碳多了,已经到了不得不清的地步了!别等你的车依赖了长久以来积累的积碳的时候那就没法治了!当一辆车需要用积碳去填补缝隙的时候,那也真的是醉了~所以我个人还是选择抓紧时间处理一下!于是上网开始各种收集采买材料!由于比较信赖made in japan的品质(个人感觉日本的东西比德国的东西更靠谱,因为不成熟的技术一般日本不会民用...
huanxiling 2016/10/23 01:57:55 发表在 35楼
很危险,这样清洗液抽不干净有顶缸的风险,还有会不会有一部分清洗液会流进机油底壳,活塞环密封性我不是很懂,清洗后启动初期润滑要比平时启动差一些,会不会对缸壁造成损伤。
xiaobo198359 2016/10/23 14:04:02 发表在 39楼
亲身体会,以后用点燃油宝洗洗油路就可以啦!
