奥迪EA888发动机大修注意事项,送给准备大修的车友们,
1 85 发布于 2018-11-19 14:23:13 只看楼主 热门标准
           EA888发动机是大众集团旗下中、高级车型的主力机型,排量有1.8L和2.0L两种(三代的EA888发动机,1.8L排量的不再生产,替代的是2.0L低功率版),大量装配在奥迪、大众等大众公司旗下的车型。大众车型和奥迪车型装配的EA888发动机,本质上没啥区别。只不过装配奥迪的EA888发动机比装配大众车型的发动机,多了项排气门“AVS可变升程技术”。所以吧,也有技师认为,AVS就是奥迪车型发动机烧机油普遍存在的元凶。资料上是这样说的大意如下:
发动机随着里程的增加,出现配件磨损是必然的。排气门摇臂的滚针轴承磨损后会出现间隙,机油可能就在变动时的间隙流入燃烧室,出现“烧机油”情况。虽然相比于大众没有AVS的2.0L发动机,奥迪2.0L发动机烧机油的概率大。但实际的情况是气门室盖里面的机油要通过气门流入发动机,必须通过“气门油封”这一关。只有在气门油封老化密封不良时,机油才有可能被上、下动作的气门杆带入燃烧室。所以,对于这个理论,个人持保留意见。
对于EA888发动机烧机油原因有各种说法,网上很多。“油气分离器”最为曲型。从我们长期从事EA888发动机大修的经验来分析(一个月10台的维修量)。油气分离器引起的机油消耗可以勿略不计,机油蒸气的产生取决发动机工作温度,除了老车发动机散热不良之外,差不多里程的两台发动机用相同的机油时,产生的油气应该差不多吧。那为嘛A车不烧B车烧呢。
所以,个人认为,烧机油的元凶一般都是活塞环和气门油封。
假如一台发动机一个保养周期内(8000-1万公里)机油的消耗量只有1L时,可以更换油气分离器或机油品牌试试,也许能有些改善。但对于消耗量达到0.5L/1000公里的量时,更换发动机表面的一些配件是不可能解决的。如果近期无换车计划,不如大修一次解决。发动机在工作时,燃烧室内压力大,部份压缩气体会从活塞环的开口端进入曲轴箱,理论上会稀化机油,造成机油油气过多。随着里程数的增加,活塞环的磨损,环的开口也越来越大。窜入的压缩气体也越多,在活塞环部位堆积的积碳也越多,长年累月,机油消耗就越来越多了。大意如此。
但是一说到“大修”两字。许多车友心里都没底,脑海里一定会浮现坊间流传的“发动机开缸了就惨了,再也修不好了、越修越坏”等词条。其实这些都是N年前解放牌大卡车时代留传的大修词条。现在的发动机大修,首先,原厂的维修资料全,再者专用装配工具也齐全。当然这还是需要专职的人来做专业的事,咱不能让一个洗车工来给咱的发动机大修,这肯定是会越修越坏的。假如对EA888发动机不熟悉,平时拆装的量也不是很多,没能掌握该发动机的一些特点,要完美修复也是有些技术难度的。
大修是个纯技术活,4S虽然各种专用工具设备及维修资料齐全,配件质量也有保证,但维修费用高,不是咱们老百姓所能承受的。社会修理厂说句大实话,专用工具及维修资料都不齐全,且一般也很少用原厂件,所以大修质量不容乐观。许多修理厂,不敢对EA888发动机下手大修,主要也是这几个原因。所以都会推荐上宝上便宜的“裸机”,但这类“裸机”说真的,品质真心不咋地。咱们车友吃过“裸机”这药的不在少数啊。
更重要的一点,不管是4S还是社会修理厂,对装配精度的把控都存在一定的欠缺,说白了责任心不强。别看有些修理厂拍胸脯说“我厂里的技师都是4S出来的,我们老板原来是奥迪4S的技术总监”,但工具间里如果拿不出大大小小几把力矩扳手,技师没有把客户的车当自己的车修,没有把扭力扳手用到实处。那也“广告词”的据多。再者报价,大修的总费用都是由A、工时费,B、材料费两部份组成。工时费是固定的,材料费一般都是分解发动机后,根据发动机的磨损程度再报价。所以也只能报个以往维修的平均价。但这里面也有奥秘,比如A、B两家厂,同时报价1万,A厂的工时费是5千,B厂的工时是7千。A厂报价1万,材料费占了5千。B厂报价1万材料费只占3千。对于大修来说,发动机内部的配件当然更换的越多越好。对不。如果某厂报低的闭口价,那还是别去了。发动机没分解,都不知道要换那些配件,为了追求利润,一般都会尽可能的少更换配件,或不选择原厂件。所以吧,既然决定大修了,仔细对比多家厂,费用相差点也别讲究了,维修品质才是咱们大修的主题。
找家靠谱的修理厂,找个有责任心的师付,大修完全没有难度。
决定大修成败的两个点:配件和人。
另,如果车友大修需要技术支持,欢迎随时联系我。
安装精度的保证,原厂资料,有需要的TX可以向我索取。谢谢。
装配精度保证之扭力扳手,螺丝大小不同,力矩标准也不同,所以要用到不同力矩规格的扳手。
原厂的排气门摇臂滚轮有些松旷,换上了右边的三代EA888的新款件。三代的中间的轴比二代的要粗。滚针也不外露了。
当下最流行的分体油环,说实话,作用不是绝对的,难不成二代的EA888发动机没装配这油环都烧机油了?三代的就不烧了?过几天就有台3代发动机的Q5来咱这大修,到时候见分晓。
原厂滴货。
济南山河的气门市场上假的很多很多。纯的气门红圈标示处都是淡金黄色的,车友们大修时注意下下。超
超声波清洗后的缸盖。回家再清洗一遍。
两台EA888同时组装。下面的是迈特威的,油底壳不同喔。进气歧管也是铝合金的。
加工中心精加工镶缸套后的缸体。
装配油底壳中。
曲轴后油封。
装配好气门。黑色大圈的是进气门,小的是排气门
排气凸轮轴。可调节顶轮角度喔。这一根东东太贵了,4S报价8000+喔。
三代的加长导轨和链条
新款涨紧器。
下面的是平衡轴链条涨紧器,大修时切记和链条一起换了。涨紧度疲软或平衡轴链条拉长后,加速时会有呜。。。。。。的异响。再次更换费时费力。
正常顶伸只有5MM左右。
能忽悠二手车商的发动机原厂装配密封胶。一般修理厂用硅胶据多,也能用,但二手车商看到这胶会推测发动机大修过而砍价。
必须用扭力扳手按原厂标准力矩紧固螺丝。
必须用扭力扳手按原厂标准力矩紧固螺丝。
必须用扭力扳手按原厂标准力矩紧固螺丝。
必须用扭力扳手按原厂标准力矩紧固螺丝。
裸机就是这么来的。
必须用扭力扳手按原厂标准力矩紧固螺丝。
裸机完成。
A4偶遇洋妞“迈特威“,”约吗。。。。。。。“
共5页
1 234 5
