ab15m9okxwp 2020/04/09 21:43:27 发表在 沙发
1,DCT没有液力变矩器,不需要循环换油法。DL382的ATF滤芯集成在机电单元的ATF泵附近,终身不更换。2,ATF(G 055 529 Z2)的换油量应该是5L不到一点,初装量应该是6.7L。3,MTF(G 052 549 Z2)部分初装量是4.35L。MTF终身不需要更换,当然想换的话也没坏处。4,DL382的ATF和DL501的不一样,注意不要换错。你提到的DCTF 52529似乎兼容G 055 529 Z2)。一汽大众的DL382的ATF零件号多一个L,也就是LG 055 529 Z2,MTF也是类似。5,双油腔的设计在DL501就用了,它的ATF与MTF分别是G 05...
ab15m9okxwp 2020/06/16 21:57:19 发表在 21楼
DCT重力换油一次性就能换掉大多数油了,上循环机就没意义,它就一个机电单元,油泵,蓄压器里会存ATF,这部分不多。有些AT也有比较大比例的重力换油量,同样也不需要循环机。总的来说AT多一个液力变矩器,一般这东西还比较大(新一些的AT可能会用比较强的锁止离合器,液力变矩器就要牺牲一些,体积减小了,存油量也降低了),重力换油的换油量相对来说会小一些。有些特别少的就要重力换几遍,这种变速箱用循环机的话省事。总的来说循环机是一个增加利润(往往10升起步,重力换油只用一半或不到)+节省时间的好工具。
jiangshukang 2020/06/30 22:54:37 发表在 26楼
我看福斯的这个变速箱油技术参数中写了专为dl382 0ck研发,那我的四驱的0CL换哪个变速箱油请问?还有后差速器需要换油吗?
ab15m9okxwp 2020/07/02 20:10:53 发表在 28楼
曾经有过进口油品质不够好而出问题的情况,虽然一般说来,包括这个变速箱在内,总是进口的质量好一些。然后你车的变速箱是这样:国5的,那么就是进口的0CL,国6的,那就是国产的0DP
鳗鱼宝v 2020/06/16 21:53:02 发表在 20楼
还有一个问题,关于dl501变速箱滤芯,请看这个帖子
//club.m.autohome.com.cn/bbs/thread/46ba0caa388a675a/75287263-1.htmlA6 45tfsi 循环机换变速箱油这台车的变速箱就是DL501,但帖子中拆开油底,里面有一个滤芯(这个滤芯是不是您说的免维护的,不需要更换的?)除此之外,还有一个外置的桶状的滤芯,某宝卖100多,也有卖总成的。那么问题是,只换外置这个就可以了吗?我搜了汽车之家关于这款变速器的资料很少。因为我自己是奥迪A4 ALLROAD 2014款,变速器不是现款的DL382。望回复
ab15m9okxwp 2020/06/17 22:22:12 发表在 24楼
那个东西是抽吸器,不是滤芯,这个不需要更换。你提到的“外置桶装滤芯”就是需要更换的ATF滤芯。
ab15m9okxwp 2020/06/16 20:01:12 发表在 16楼
是的,换错要出大事。至于产地有些情况下还是会要看情况:比如这个变速箱的MTF部分做了国产化,类似的Haldex油也有类似的操作。这两个例子里都是进口的油品质不够好导致了一些问题,在国产方案里得以解决。
ab15m9okxwp 2020/07/04 10:32:49 发表在 34楼
国6的a5也换的,除非是S4/S5这些不用DCT的车型:目前奥迪只有8AT的车型还在用托森(大部分应该是B,但供应商不止一个)
ab15m9okxwp 2020/07/03 19:47:04 发表在 32楼
那就是0CL了“比国产多100N”是没有的事,那是55TFSI的A6L的0HL才有的。0CL搭配的的中差是托森C,不是冠状齿轮,那东西只和DL501(0B5)搭配,DL501是很老的变速箱,且不适用于MLBevo平台。
