***这才是我想要的刹车效果 (老國)***
1 223 发布于 2009-10-28 00:29:46 只看楼主 热门标准
车友们大家好!
我的悦翔用了半年多时间跑了约8000公里了,虽然不算跑得多的但使用起来各个方面一直还算很正常的了,从来没有因为是车子的问题把我丢在半路上的,感觉悦翔的质量还算过硬。也许此话说的过早了些,但我就不相信现在的长安悦翔难道还比不上十多年前的长安面包车的质量了?那台面包车我还开了十多万公里呢!
凡是车子都会有问题和故障,记得以前我在一片帖子里说过悦翔使用当中的三个唯一,
唯一的故障就是右前门车窗玻璃脱槽一次;
唯一的遗憾就是没有中央扶手;
唯一的不满意就是就是刹车不太理想。刹车踏板前段空行程太大了!!!
第一个唯一的故障,已经圆满解决,至今没再出现过。
第二个唯一的遗憾,自己装了个中央扶手,开车时是要舒服些了。
第三个唯一的不满意,今天去维修站也得到了很好的解决,下面聊下经过。
提车后没多久就感觉刹车软,踏板行程长,我想这可能是国产车的通病也就没有在意,自己开车小心点就是了。后来朋友们接二连三的都提车了,免不了大家互相试试车,这一试车我就发现我的刹车有些不对劲了,朋友们的刹车轻点踏板就有,想减速踩轻点下刹车踏板,遇见紧急情况时踩重点,刹车的线性度很好,有这样的刹车效果开车时那才叫心里踏实。但我的刹车不是这样的,朋友们试过我的车后都说刹车踏板太低了。之后先要求维修站做刹车管路排气,但维修站没有DOT4的刹车油,已联系进货了,叫等,呵呵,这一等就等了几个月的时间,今天接到维修站的电话,刹车油终于到货了,看看,就是这种。
1升装的TOD4刹车油,悦翔说明书上说的是HZY4刹车油,其实这两个刹车油的等级和特性是一样的,可以通用,也可以混合用。
之前我的刹车去维修站排过空气了的,用的是红色油壶装的刹车油,排气后刹车效果还是那样,可以断定刹车管路里面是没有空气存在的。看嘛,就是这种刹车油
这次去维修站我先准备了一下,为了一次查出问题,刹车系统的检查我搞了个顺序,
1、先检查后轮刹车鼓、蹄间隙自动调整装置是否正常好用。
2、如果间隙调整装置是正常的,那就再试着调下真空助力器的刹车踏板推杆,调完后试车,看刹车效果如何。
3、如果刹车效果再不行,那就只有换刹车总泵和真空助力器了。
到维修站后我把想法跟维修主管说了,他们同意,那就开始第一步。卸掉轮子。
卸掉刹车鼓后缓踩刹车踏板这个扇形棘轮要自动的偏转一定的角度,偏转的动力来自红色框中的小弹簧。当制动轮缸(刹车分泵)活塞顶开蹄片时,扇形棘轮与定位轮分离,在小弹簧的拉力下,扇形棘轮就会偏转一个角度,从而自动调整了刹车蹄片与刹车鼓之间的间隙。
维修人员在检查间隙自调装置是否灵活。检查结果两个后轮的间隙自调装置都正常。
第2步,调真空助力器的刹车踏板推杆间隙,位置在刹车踏板的顶部,我调过,位置太憋人了。
就是调图中红圈里的推杆长度,这个是出厂的长度。
最后都调成这种程度了(这张图是拆下来后拍的),试车时刹车效果还是不理想。
没办法了,只有换新的刹车总泵和真空助力器了,这是从库房里新领出来的总泵。
记住图中红色圈中推杆的长度,这是出厂时调好的位置。
生产厂家
防尘胶套上面有一排数字,而换下来的旧的上面没有。
先要拆掉空滤
拆下空滤支架
放掉刹车油,卸掉刹车油管、真空管、离合器油管、刹车油报警器插头,拆掉驾驶室内的各连接件,取出旧的总泵。
拆下后的总泵,没看出那里有问题。
检查了一下这个旧的总泵推杆的间隙,比新的总泵间隙稍大点,除此之外没有发现那儿有问题。
装上新的刹车总泵。
连接好各管路、连接件,添加新的刹车油,最后进行排气操作。因排气时我在踩刹车踏板,排气过程没有拍照。
换新泵后检查各个车轮转动是否灵活。
还完总泵后试了一下刹车,比以前的好得多了,现在是踩刹车一脚就可以,轻重自己掌握,不像以前非得两脚刹车效果才好点,感觉还是不错。
刹车总泵保修3年6万公里,更换是免费的,刹车油的钱得自己掏,40元。
顺便检查了一下节气门,不错里面很干净的。
又检查了一个火花塞,看颜色燃烧状况很好。
哦,对了,随车工具里为啥不配个火花塞的扳手呢?
/12页
