顶了,跟LOBA合作的改装店确实比较稀罕,这投入20+了
有几个问题想请教一下,望您解惑
1、LO400 + GIAC 应该在400P出头,轮上怎么只做到了261?
2、我现在是CTS壳体+LO380 + GIAC plus for CTS,是不是会有些别扭,我只有CTS的GIAC程序,弄不到For LOBA的
3、在D档轻轻踩油门时,在1800转会听到起风的声音(类似于刮风的声音,但是没那么大),只要到了1800就会有,过了这个转速貌似就没了或者被排气掩盖了,LO400有类似的声音么?
4、对了,我也是Karztec,二阶管是直通整体的,你的是两半的?另外,方便告知在3档最大进气量吗?我的245上不去了(Forge的管路),后来换了NSP的貌似也没大用。
tuolaku 2014-3-6 13:47:49 发表在 62楼
有几个问题想请教一下,望您解惑
西安柒CAR_可乐 2014-3-6 14:07:10 发表在 63楼
回答兄台的问题:如图所见,马力机上拉的马力不是罐头程序,主要是针对北京金港赛车场的出弯调校~扭力比较大,再一个是图中兄台可以看到~马力机是“滚筒式”不是“夹轴”式~最直观的数据。再加上马力机房的空气循环不好,如图~室内空气循环不好~加上高温车就会越拉马力越小~马力损耗很大,实际的马力是高于261WHP的。按照兄台第一条所讲~400应该是曲轴输出马力,261X1.15=300左右~加上客观条件与特别调试~也可以估算到的,单说马力是连随便一个罐头程序的K04程序都不如的,赛道上有同样LO400和K04的GTI与尚酷~上了三档明显的差距很大~我会慢很多~但牺牲了马力加大了扭力~在出弯我很占优势~所以如视频~我背后还有15辆左右的车,其中就有很多“4...
自己纠正:LO4XX是多一片,LO400应该是一样的
tuolaku 2014-3-6 14:26:10 发表在 64楼
非常详尽的回答,如果我要在陕西,我一定会同兄弟聊个痛快,北房赛我也去了,扛着大炮去的,不过正赛那天我没去成。
就您所说调教问题,的确是个取舍问题,对于弯道多,直道短的这种赛道,扭力确实非常重要。
目前我的进气是跟您一样的Karztec,泄压阀是Forge的内泄,涡轮压力从表上读取的最大是1.6不到,但高转进气量明显偏低了245,同样对比朋友的CTS全套+GIAC,三档,我4500转前快,他是4500转后比我快,也就是高转衰减比我慢的多,而且进气最高到了310左右
西安柒CAR_可乐 2014/03/06 18:27:24 发表在 67楼
那就确定是进气声音了,还有就是你说你朋友的车后段衰减不如你~他是不是用的其它程序?还有就是你换了涡轮~泄压阀的弹簧要够硬~不然弹簧过软会顶不住气~也会影响动力~由于GIAC程序的风格是前段扭力比较大,所以在跑04的时候是很吃亏的~这个我是有实际测试的~譬如:某某R程序~这个程序设定基本上车在5公里内都是负压~而之后的曲线是渐进的~所以跑04什么的就会比你快~因为不打滑,那为什么后段你衰减快呢?因为GIAC的风格是前段爆发扭力过大~导致你打滑(变慢)如果没有LSD就会更严重,这就是很多车友说GIAC暴力的那个感觉,并且起压时间短~很快瞬压顶到最1.5左右~然后由于涡轮温度提升过快~热衰减伴随...
