哈弗猛龙4月能耗测试
1 17 发布于 浙江 2024-04-07 11:39:06 只看楼主 热门标准
清明假期,我利用回徐州丰县的机会,进行了哈弗猛龙油耗的实地测试。从济南出发,单趟行程约为380公里。在测试过程中,采用满油满电的标准模式,空调制冷调至22度,风量为3档。由于老家没有充电条件,我们保持电量在80%。回去高速占百分之八十,全程高速平均速度在90以上。此条件下,哈弗猛龙的油耗表现为6.8升每百公里,电量还剩110公里。
返程时,油耗测试扩展至日常通勤场景。油箱加满,电量剩余116公里。在经济模式下,智能混动空调制冷调至22度,不强制保电同样高速占比也是百分之八十,路上基本不堵车平均速度也超90公里每小时。经过测试,哈弗猛龙的油耗降低至6.0升每百公里,电量剩余23%。
通过这次测试,我发现天气转暖后哈弗猛龙的油耗有所降低。本次测试涵盖了长途驾驶和市区通勤两个场景。首先,我们观察到在清明假期回徐州的单趟行程中,哈弗猛龙的油耗为6.8升每百公里,电量剩余110公里。而在返程时,油耗降低至6.0升每百公里,电量剩余23%。这表明哈弗猛龙在经济和智能混动模式下要比强制保电80%要省油。
其次天气转暖对哈弗猛龙的纯电续航有些比较明显的增加,145的续航1月2月份充满一次电也就能跑个80公里。到了4月份后充满一次电跑个120公里都没问题。
综合此次能耗测试的结果,我们可以看出哈弗猛龙在天气转暖后的油耗和电耗表现有所改善。不过,我们还需要注意到长途驾驶与市区通勤的不同场景对油耗的影响。在长途驾驶过程中,车辆速度较高,风阻较大,这对油耗产生了一定程度的负面影响。因此,在日常驾驶中,建议车主尽量保持匀速驾驶,避免急加速、急刹车等激烈驾驶行为,以降低油耗。
  • 充电/电耗
最后编辑于2024-05-19 14:16:24
