没有啊,我的开到80码发动机就启动了,平时油门重一些也会启动发动机,除非是EV模式才会一直用纯电。过年高速一直用HEV,来回1200公里,油耗大约6个多一点,非常省油,我表弟的唐dmi高速油耗8-9个。
完成汽车之家·知道解答问答任务,并被提问者采纳为满意回答。并符合升级规则,即可得解答达人四级勋章
参与汽车之家质量评价调研,反馈真实质量情况,特授予汽车之家“质量评价员”称号,并奖励专属勋章。
完成汽车之家·知道升级任务,解答问答,并被提问者采纳为满意回答,可得解答达人三级勋章。
完成汽车之家·知道解答问答任务,并被提问者采纳为满意回答。并符合升级规则,即可得解答达人二级勋章
提车半个月,开了1300公里。
之前开比亚迪宋DM混动车,开了七八年。
应该说是比较有发方权的了。
比亚迪是把用户当工程师思维模式,奇瑞是把用用户当傻瓜模式设定的。
先说比亚迪,比亚迪的HEV模式,40码以上就是混动,40码以下就是纯电。 不过他是可以自由设置SOC电量的,当电量大于你设置的SOC置时(比如当前有?的电量,但你设置的SOC是60%),40码以上混动时不怎么充电,或充电少,也就是说电量会慢慢的下降到你设置的SOC置。 当电量等于或低于你设置的SOC值时,混动时充电较快。电量下降得慢或基本不下降了。
奇瑞的混动逻辑是,智能保电模式,SOC值不可选,你就当纯电车或纯油车开就是了。不用管那么多。 具体逻辑时:
智能保电NORMAL模式:当电量大于20%时,无论速度多少,都是纯电;当电量等于或低于20%时,跑起来发动机就会只充电不驱动,80码码以上发动机会直驱,并根据电量的多少智能充电,但最多充电20%附近就不会充了。
智能保电运动模式:当电量大于30%时,无论速度多少,都是纯电;当电量等于或低于30%时,跑起来发动机就会只充电不驱动,80码码以上发动机会直驱,并根据电量的多少智能充电,但最多充电30%附近就不会充了。
强制保电的话,SOC值就可以设置了。你设置成多少,电量低于那个设置发动机就启动充电了。
看了一帮人的发言,逻辑是错的。
原来我在开比亚迪2017款宋DM的时候,和你们一样的思维,成天想着保电。 为什么要思考保电的问题,那是因为“有电一条龙,没电一条虫”
现在我开T9,我就把它当纯油车开就是了。有电没电无所谓,充电与不充电全凭心情。 智能保电,SOC无法设置,我根本就不考虑保电与不保电的问题、保电多少的问题、什么时候是纯电、什么时候是直驱,高速上了多少还没有发动机直驱,这些问题统统不用考虑。
因为T9的发动机+P1+P3电机够用, 即使电量没有电的时候,和满电的状态,他的行驶品质基本上是一样的。 那你还考虑保不可电、设置SOC的意放在哪儿呢?
你还关心他的混动逻辑意义在哪儿呢?
只管开就是了。
奇瑞混动的逻辑就是:有电就优先用电,把电用完了,再用油。 如果你非要有电也要保住,用油来跑,那就改成强制保电模式,SOC值设置设置。当电量大于这个SOC值时就是纯电,低于它时,发动机随时会启动充电和直驱的。但这个没太大意义了
回复主楼
