天堂渔夫 2015/01/25 01:20:11 发表在 410楼
别听他胡扯,那篇文章根本没有提到发电机三个字,他属于习惯性胡言乱语。什么发动机处于发电状态、电量不是0等等,一看就是文盲。前面已经分析过了,功率=电压×电流,当电流=0的时候功率=0,这是显而易见的,事实就是这样。他就说这是理论,而实际上不是,他反复用开灯开风扇没有影响发动机转速和发动机动力作为理由,而这个理由完全不靠谱:影响发动机转速不外乎二个原因:1.油门;2.负荷当负荷不变,加大油门则提高转速,反之降低转速;当油门不变,加大负荷则降低转速,反之提高转速。这是明摆的道理,是个司机就应该懂,最直接的例子就是相同的转速下平地和爬坡的喷油量是不同的。所以简单的拿发动机转速来判断油耗的变化显然是幼...
ww5258 2015-1-24 15:21:48 发表在 404楼
85楼我的确没有认真看过,我用的手机,看不清,所以没仔细看。
发动机启动后,发动机处于发电状态。虽然没有打开用电设备,发动机的电量不是0。一般情况下是这样的,因为发电机需要给全车需要用电的所有设备在供电。我从来没否认您对发电机以外的任何说法。为何要反对您。是因为咱们聊得主要话题是冬天开暖风的问题。而发电机的工作原理的确和油耗有绝对的连带关系。
前面,已经明白了开暖风(抛开发电机不谈)对油耗的影响。环境温度也是至关重要。 在不采取任何措施的情况下,(比如挡水箱)开暖风费不费油这要看环境温度,比如零下20度高速120以上。和零下5度城市拥堵街道。我觉得还是有区别的。
说道连带关系,这就是发电机影...
说道连带关系,这就是发电机影响...
说道连带关系,这就是发电机影响...
这个人才是标准一根筋:还是那个转速就还是那点油耗。
怎么就不能理解同样的转速下负载不同则油耗不同呢?真是奇葩一枚!
