山东人称这种人为犟汉子
爱星中年人 2015-3-23 11:16:40 发表在 873楼
首先你要明白发电机所需驱动力是与用电负荷大小密切相关的,负荷大了转起来就沉,反之负荷小转起来就轻,是不一样的。为什么你打开所有用电设备而发动机转速没有变化呢?我来告诉你:发动机有个怠速开关和怠速马达你知道吗?在怠速情况下怠速开关是开启的,怠速马达处于工作状态,在你用脚踩油门发动机达到一定转速后,怠速开关关闭怠速马达停止工作,在你打开所有用电设备后,行车电脑发动机通过传感器获知负载增加了,这时电脑就发出指令增加喯油量来保证正常怠速,当增加的喯油量和增加的负载相匹配时发动机的转速是看不到明显变化的。如果再不明白要么就是胡搅蛮缠要么就是脑子有问题
