看完秒懂,双擎rav4驾驶模式简示
1 65 发布于 2020-08-02 13:56:10 只看楼主 热门标准
朋友买了四驱双擎后和我聊:也许是没车型对比的原因,感觉双擎就是傻快,没啥驾驶乐趣。呵呵.......此话差矣!就我个人驾驶感受而言:双擎的驾驶乐趣绝对一点不差,既能当谦谦君子也能变身运动悍将!废话不多说,看完你就明白了:
一,驾驶模式有关的按键
双擎的驾驶模式面板相比燃油车更简单:eco、sport、TRAIL模式、EV纯电模式
****TRAIL模式功能:越野状态车轮遭遇打滑空转时,会启动轮间电子限滑功能,帮助车辆在交叉轴地形更快脱困。
Vsc实际是:vsc防侧滑、trc牵引力控制的组合按键,按一下关闭trc,长按三秒同时关闭vsc和trc。
换挡杆向左一拉,变成模拟手动6档
双擎的THS由调速机构由双电机+阿特金森发动机+行星齿轮协同啮合完成,(实实在在的齿轮机构,可靠性无出其右)换挡杆虽是一套电控机构,但实际体验使用,特别是手动模式颇有点AT变速箱的风范。**(仅仅是驾驶感觉哈,原理两者完全不同)
虽然双擎同样有AIM系统,不知道是成本因素还是产品定位原因,驾驶模式没燃油版多样,vsc、trc手动控制稍显复杂一些,相对而言,想要熟练掌握需要更久的时间。
二,越野模式的操作
老生常谈,越野关键要素---- 看路、提前看路!一定得观察好将要通过地形的路面状况,有条件最好下车走走,预估通过路面宽度和大概的行车走线。
这类干燥泥砂路、碎石路.......不会陷轮胎的地形,属于硬质路面。
这类湿滑的泥泞地、海滩、沙漠会陷轮胎的地形属于软质路面。
****特别是:切记分清松软、硬质地形,否则容易造成陷车。
泥泞软质路面的操作:关闭trc及vsc,打开sport模式即可,由于双擎采用的e-four电四驱结构原因,无法做到前后轴扭矩相同,所以通过这类路面切记要保持一定的车速。
普通的硬质碎石路面:(预估没有长距离、大面积的深坑起伏路面)不用采取任何操作,双擎的e-four会自动调整前后轴车轮扭矩输出,注意观察路面,稳住油门即可。
如果遭遇上图这类深坑或者交叉轴地形,记得提前打开TRAIL模式(感觉难度大还可关闭trc及vsc),这时双擎rav4会启动电子限滑功能,对打滑空转的一侧车轮实施制动;
****由于双擎电机输出扭矩大,电子限滑效果会强于普通suv,所以双擎通过交叉轴地形的能力要高于风尚版(dtc-4wd)
***再次提醒:松软泥沙路面,切记不可打开TRAIL模式,否则一旦电子限滑启动更容易造成陷车。原理就像这凿岩机类似,车轮制动抖动会让车轮越陷越深。
湿滑冰雪路面:推荐打开eco模式正常行驶即可;如遇有坡度的冰雪路面起步或者陷车:关闭vsc(防侧滑)效果更好。
一些车友看了些媒体纸上谈兵的评测,就一厢情愿的认为双擎e-four越野通过性能差,实际动力强、扭矩大是双擎越野最大的资本,灵活掌握用好VSC和TRAIL模式,双擎的越野性能不俗。
三,公路驾驶模式
公里高速使用普通模式即可,大概是双擎四驱版本来动力储备就很足的原因,个人感觉:sport模式和普通模式几乎没啥差距,所以开不开sport模式全凭个人心情。
在山区或者高速,可以在下坡道路时充分利用手动挡模式,让车辆滑行进入强制充电模式,省油效果更佳。(有些车友说现在双擎没有B档,实际调整手动挡,效果和以前B档强制充电完全是一回事)
当然,山区弯道才是这代双擎rav4的最强项,本来动力已经足够生猛,如果还想更加强劲:推荐使用sport+手动档,入弯收油会轻微制动充电,出弯一脚油门到底速度更高,由于e-four四驱特性,不会出现推头现象,感觉远比老款2.5更有驾驶激情!
就驾驶乐趣而言:个人觉得四驱双擎最爽,毕竟动力、扭矩都更大,前后轴动力自动分配能提供更好的操控,如果想找找当年开手动档的感觉,试试手动模式有惊喜!
五代rav4的tnga车身操控性能本来就相当优秀,熟练掌握驾驶模式后,既能气定神闲的穿梭于城市,又能在闲暇时光到山区溜达,还能在节假日自驾跋山涉水,四驱rav4远比你想象的更有驾驶乐趣。
最后编辑于2020-08-02 14:48:59
共4页
1 23 4
