2.7汉兰达烧机油原因分析
1 101 发布于 2019-11-28 22:38:47 只看楼主 热门标准
先把结论放这里:
2.7自然吸气烧机油可能的原因有两个:
1.选用了不合适的机油(0w20机油)+超期保养/疏于保养(机油灯亮仅在油压不足时,油泵已经抽不到了);
2.(据说)气门油封老化
我的车现况:
已经又跑了3千公里,同油温同位置测量,每1000公里消耗41.6ml以下,也就是油尺上少于1mm(油尺上下限总长36mm,对应机油1500ml)
之前的状况:
使用0w20机油时每1000km消耗100ml机油,对应油尺2mm多一些
我使用的方法:
使用银美孚5w30,现在使用美孚高里程HM 5w30
推荐各位的思路:
1.使用合适的机油,我推荐银美孚5w30,美孚高里程HM 5w30;
2.关注车辆状况,关注机油情况,按时保养,我指的是每8000公里就要保养换油,不要超1万;
3.已经烧机油严重的去修,轻微的才可以参考我的方法。
下面是原帖
14年2.7,8万公里,除了配置低车子基本没大毛病。
存在几个可能普遍性的问题,
一是丰田半轴球笼卡子这里时间久了容易松,球笼油会浸出,我看到很多丰田车都存在这个问题。前段时间保养发现浸油,我是用生料带裹了几圈,再用卡子扎起来,很紧,现在又开了3千没有浸了,长期不清楚,如果只是浸油,按照一年漏5ml,也要15年以上才会漏光,问题不大。
二是,这车2.7的很多人都发现的烧机油现象,我的也是,1000公里消耗100ml机油,还算正常,我是6千公里一换油,不影响使用。
分三种情况讨论:
1、6万公里发现,这种是车主比较细心,这种时候发现一般比较轻微,还有的救;
2、10万公里发现,这种有可能是机油灯已经报警,这时候油尺已经量不到了,这种缸体其实已经受损伤,磨损量比较大,这种没得救;
3、16万-20万公里发现,这种缸体反倒是没问题,说明车主选择了合适的机油,这时候烧或者漏主要是橡胶件老化,更换即可;
关于烧机油原因的分析:
2.7不要用20粘度的机油!
纯牌机油衰减快!纯牌机油不要一万公里一换!
任何一个对机油有了解的人都应该不会用20粘度的机油给这车使,本来2.7就是小马拉大车,20粘度保护不了发动机的高转,30粘度是最适合这款发动机的。据我的观察,2.7这个机头在高速或者山路等大负荷情况下机油消耗加快,特别是高速上坡超车,经常需要降两个档,转速到4千转,20机油根本不行,我在7万公里以前用的壳牌超凡20机油,衰减比纯牌稍好一些,7万后更换了银美孚5w30,100度运动粘度11,动力明显好了,机油消耗量没有进一步增加了,高转声音都低沉了一些,长期还需要再观察。
这车烧机油,设计上有没有问题我们用户不清楚,但是我们用户能从机油使用上来看出一些问题。
原厂推荐20机油完全是出于降低油耗的考虑,小日本对自己发动机过于自信了,2.7这是个老机头,20的油还是不行的。很多人处于对丰田的信任,在4s店保养,用的20机油,纯牌机油又不是什么好油,数据好但是效果差,衰减快,出保前我用纯牌5千公里声音就明显变大了;20油消耗又快,丰田车主大部分不检查油尺根本不知道烧机油,等油灯亮时机油量其实已经很少。如果10万公里一直用20粘度,纯牌,经常高速,一万一换,发动机缸体已经出现磨损,这时候换高粘度机油不能改善烧机油的情况了,所以在4s店保养坑呐,去外面换还能换点好的油。18年以后4s店发现了很多这个2.7发动机会烧机油,就推荐用40机油。
更新一下。
很多朋友和我消息说汉兰达存在气门油封老化漏油的情况,结合隔壁论坛拆解换气门油封的过程,更新一下我的看法:
1.进气门和排气门采用了不同的油封,一般来说,排气门油封需要耐高温橡胶,进气门油封可能采用了不同的橡胶材料,进气门肯定漏了因为缸内积碳,因为我没有换过所以无法验证排气门有没有漏,如果是排气门油封漏油,那么从排气歧管看,排气门背后应该有较多积碳或胶质物,如果排气门没漏,那么是否可以把进气油封也换用耐高温氟橡胶来解决?
2.如果烧机油,因该尽快换油封,避免因为烧机油引起缸内积碳,一旦烧机油很多了积碳严重了再换,可能还需要清理缸内积碳甚至换活塞环
进气门因为有喷油降温,一般来说工作温度应该比排气门低,假如是丁腈橡胶也在工作范围内,那么是什么原因引起的过早老化?
如果进气门是一般橡胶,是否会对机油收缩性比较敏感?如果轻微烧机油,添加一些机油添加剂或者换高里程机油是否会改善?我先换高里程机油试试
更新一下,使用高里程机油后,第一个900公里通勤路况,同样的温度测量80ml,之后又开了1000km,这1000公里相同路况,只消耗了33ml,继续观测。
我使用游标卡尺测量油尺液位
最后编辑于2020-03-13 09:50:51
/6页
