分享一次八代雅阁VSA故障维修经历
1 23 发布于 2020-05-12 10:14:38 只看楼主 热门标准
我的车是八代雅阁,跑了快14万公里了。年前,仪表盘上突然亮了四个灯VSA、BAS、三角、刹车。但重新打火后就灭了,再也没亮过。前几天,这四个灯又多次亮起,虽然重新打火就灭,但跑个几十公里就重新亮了。我觉得,得花钱了!
去了我常去的汽修店,老板用电脑一查,各种故障码一堆,他消了码,让再跑跑。这家店是小店,不擅长电子类的维修。我又去了几家店,故障基本上确定了:车身稳定性辅助VSA系统电磁阀故障,故障码123-01。有让换ABS总成的,有让换VSA电脑的,价格2000到5000不等。
在本地一家本田专修店,老板用电脑一读故障码就说,需要修VSA电脑。方案就是拆下电脑,撬开,维修里面的电子元件,再打胶封装,晾干后就能装车了,报价500,需要两天时间,不还价。不装VSA电脑期间,没有ABS,开车时别开太快,别让ABS泵沾水,那就修吧。
其实,我在网上搜过相关的修理方法,在马云家也有专门维修的店。方案是要把电脑发过去,报价300元,快递费用另外算。这家店的报价还算靠谱的,毕竟要拆开维修,还要用电脑消码。
四个灯亮了,仪表按钮挡了ABS灯
ABS灯
没了电脑的ABS总成,这个位置空间很小,得拆下助力油的油壶。老板用扎带把电脑插头固定到ABS泵上了,防止碰到皮带。
拆下的VSA电脑
没有vsa电脑的仪表盘,三角灯灭了,其余灯还亮着。挂D挡时,D挡不断闪烁的,但正常跑没问题。
第二天,打电话告诉我可以装车了。我开车到店里,二十分钟就装好了,消了故障码,让我去试试车。我拉着老板,找了个车少的地方,来了几次急刹车,能明显感到ABS工作了,刹车踏板格噔格噔地顶脚。我以为这就好了,老板说还不行,还得试试VSA,让我把车开到升降机上跑一下。果然,挂好D挡,踩油门时VSA灯开始闪,加不了油,再踩油门转速也上不去。原理就是:在升降机上前轮空转,后轮不转,VSA电脑就认为车打滑了,让车加不了油。
我在百度上搜过,这是本田车到十万公里以上的常见故障,不止雅阁,歌诗图、CRV都有。希望车友们在维修时多找几家店,别找只会换零件的店,别花不必要的钱。
最后编辑于2020-05-12 15:17:41
