十代雅阁8万公里保养记录
1 47 发布于 2021-05-24 12:08:10 只看楼主 热门标准
各位老铁吉祥,此贴简单描述下8万公里保养的过程及部分配件展示,还有这两年多遇到的问题和大家简单分享一下。
2018年国庆节之后提车,现已行驶8万公里。为了延缓CVT报废,我决定来个大保养。
5月27日我更新一个使用体验,刹车是盘片一起买的,现在踩刹车吱吱响,越来越响,我不清楚是片的事还是盘的事,所以不建议大家购买了。片-型号: GDB7901DT。盘-型号: DF8140SL 。 品牌天合TRW。
重力放干净之后拆掉底壳还能再流一些下来
旧滤芯忘记单独拍照了,也能看出来有些黑了,具体能不能继续用我也不清楚,反正要换掉。
上次是4万公里换的油,在4S店两遍循环大法换的,又跑了4万油还是很黑的
新旧底壳垫子对比,要拆底壳的话必须要换这个
新的内置滤芯
8万公里油底壳吸铁石的状态,放大看有点可怕,全是铁沫子
这是另一块也全是铁沫子
用了一瓶清洗剂才洗干净,记得要把磁铁拆下来,这样冲不干净的
外置滤芯在变速箱散热器后面,打开就能看到
也会流一些油出来,不多,小心最好垫个布之类的吸一下
换下来的旧外置滤芯,有人说还能用,但是不管了,换掉。
新的配件,都是东风本田的,但也没啥区别的都一样。变速箱这一套操作全是原厂件,包括油。本田的配件还是比较好买。
大圈是在散热器上套着的,小圈是在滤芯上套着的。都需要更换。
本次保养机油,我这头一次用020的机油,之前6万公里都是这款的030。很多人建议我换,但换了之后呢感觉其实不是很好,声音变大了,没感觉起步变轻,反而高转(3500-5500)感觉没那么稳了,油耗无变化.滤芯用的曼牌W610/6,照片忘记拍了。这里感谢一下雷哥帮我细心解答。CCTL你们懂的。
原厂要求10万更换火花塞,我感觉早点换吧,经常拉高转,我决定每8万更换一次。有懂的大神帮我看看这个旧的燃烧的情况如何,好像打薄了不少,但我不是很会看。
空调滤芯,这个一般般吧,我最近盯上了马勒有个防病毒的我想试试,貌似还比这个便宜。
原厂盘抖动厉害,走索赔了,我干脆换个颜值高点的。原车盘差不多在一万公里左右就开始抖了。
刹车有改善,但也就那么回事吧,跟新车状态似的。旧的片子我忘记拍照了,直接扔了,但还可以再坚持2万没问题,我对原车片子是挺有好感的,如果不是这次换盘。跑到10万是完全没问题。
就是这款,有喜欢的老铁直接TRW天合旗舰店,不是打广告,省的你们私信我还麻烦,直接发出来。9代和10代的前盘前片是完全相同的。后轮好像不一样。
最后来个装车效果。还可以。比较满意。原车胎还没换过,看样子可以坚持到年底差不多10万公里。
再说一下这车遇到的问题,后面我上图。第一次出问题是盲孔盖漏油,走的质保。第二次是高压油泵有鸟叫声,走的质保,第三次是空调温度调节器异响,走的质保。现在车头喇叭坏了,像是进水的声音。已经登记了,还有空调鼓风机也开始异响了,偶尔,10月份出保了,我近期都去登记上。
想到什么我再补充
  • 保养项目
最后编辑于2021-05-27 10:04:29
共3页
1 2 3
