小3已经陪伴我快半年了,一直觉得原车的音响太垃圾了,跟公司的景程的音响效果比较,真是差太远了。刚买车不久已经换过喇叭,中高音有提升,低音效果提升有限,低音喇叭安装方式是低音出不来的根本原因。就是装上极品喇叭,效果一定也不怎么样,决定第二次升级。前段时间一直在逛论坛,找音响升级相关的知识和合适的喇叭。我不想因为升级音响而把车门开一个大的洞,一直在找小磁钢的喇叭,在淘宝看到日产车的原车喇叭外形很像,也是3个脚固定在车门上的,不过还好没有买回来,要不就浪费了,小三的喇叭安装支架虽然也是3个脚固定在车门上,可是前门的三角形不是等边三角,后门的好像是等边,也没有仔细量,不过后门有一个脚要矮两个脚长。后来找到国外雪铁龙的原车喇叭,感觉很合适,整个喇叭厚度4厘米,前部1.5厘米,后部2.5厘米,而且评价还不错,马上买了一对回来,准备先升级后门的喇叭看看效果。喇叭买了,继续买减震板和喇叭安装支架,后门原车喇叭是5寸,我买的是6寸,新买个支架式一定的了,不过后来发现,也可以把后门的支架喇叭孔扩大,不过我没有工具不好弄,这次我要把几个门洞全堵起来,搞个音箱给新喇叭用。一切准备就绪,周末叫上一个朋友就开始施工,拆开后门取下喇叭支架,撕掉防水膜,用新买的喇叭支架比划了一下,问题来了,孔位不合适,而且有一个孔不在一个平面,安装车窗升降电机的地方要凸起来,现在才庆幸没有买日产喇叭回来,要不安装好也是歪的。现在只有把支架的那一部分锯掉了,还好是木头的,用锯刀慢慢的锯吧,弄了好久才弄合适。我锯支架的同时,朋友在贴车门减震,两个车门,搞了三个多小时才弄好,装好喇叭,就开始试音,低音出来了,前门和后门比较,区别相当的大,前门中高音很好,低频很单薄,后门的低音很好,倒觉得高音不足了,下次改前门也要在后门装上一对高音。接着又买了一对低音回来,等到周末搞前门。前门喇叭支架我不准备换了,因为不知道买什么车的装来合适,决定就用原来的支架,然后贴上一圈减震板密封。又一个周末,结束了绵绵细雨,天气放晴了。今天只有我单独动手了,朋友今天出差了。一切按部就班,拆车门,喇叭防水膜,清洁,然后贴减震板,安装喇叭,前门的高音保留了上次升级的,没有换,把前门喇叭安装好都要准备天黑了。安装好以后开机试音,效果那叫一个好,辛苦了一个下午,躺在车里享受一下自己的劳动成果吧。放一张DJ碟,低音劲,中音亮,高音细。低频效果已经可以跟普通的低音炮相比了,坐在驾驶室音量开到20,可以明显感觉到座位都在震动。已经天黑了,计划在后门加高音看来只有改日了。
有这样的音质,我感到满足了。没有换喇叭之前,我一般是把CD的低音调到7,高音-2,现在是低音3,高音4,还有,我试音的时候是开了等响度补偿的,跟一些CD的重低音效果差不多吧。顺便说说我的CD升级,刚买车不久就看见论坛上说需要升级功放块,所以我很早就升级了功放块,换了喇叭,可是效果不怎么样,后来几次把CD拆回家试,上网查资料。发现cd的高音低音都为0的时候,调音集成电路7313的输入信号跟输出信号比较,输出的信号低频明显没有了,所以一定要打开CD的等响度补偿。后来我把这个7313也换成了tda7313了,8脚和12脚接的电容就是等响度补偿的,原机用的是0.22uf的,可以换成0.1-0.22的,我现在换成0.17uf的了,感觉开了等响度低音更足了。
