Myron说C5——第二篇:myron说发动机(在XCAR上首发,稍作改动)
1 76 发布于 2010-01-27 12:41:10 只看楼主 热门标准
MyronC5——第二篇:myron说发动机
好了,上一篇说了说C5的空间,总结起来C5的空间限于够用,不算大,但是我提出了一个概念,空间大和舒适是两个概念。今天我开始说说技术的一些问题。
技术这个词有点大,我所指的技术是指汽车本身所有的技术,比如发动机,变速箱,底盘悬挂,中央系统等,花哨的东西我认为不是啥技术,例如啥后座液晶屏,DVD,这些东西中国山寨厂都能弄,都能弄得很好。
首先,我先说说C5的发动机。
2.0发动机,代号EW10A。这台发动机我们大家已经很熟悉了,最早这台发动机进入中国市场是2002SL推出2.0MT 毕加索时首先用到,当然,型号有区别,当年的型号是EW10J4,他的功率是86KW,随后塞纳又开始用这台发动机,功率调教到97KW,随后,标志307也开始使用。随后,SL对这台发动机进行了升级,升级为EW10A,简单的说就是把这台发动机的缸盖换掉了,变成了VVT发动机。然后改款的307,凯旋(B53),世嘉等大量的使用了这台发动机。当然国内的进口车也有使用这台发动机的,例如老C5 2.0307SW,307CC,GRAND C4 PICASSO。随后下文中如果我泛指2.0的发动机既包含EW10J4,也包含EW10A,说白了,这是一台发动机,改了缸盖而已,基本的结构,能力等差别不大。
首先我先说说EW10这个系列发动机的研发基础。根据我看到资料,EW10这台发动机是欧洲基于95号无铅汽油的基础上研发的,到了国内后,通过软件对其调教,宣称使用93号及以上汽油。但是在国内,他的基础结构是没有变化的,大家可以注意一下,这台发动机的压缩比是很高的,EW10J4时是10.8,后来EW10A时提升到了11.02。大家都有个概念,压缩比越高,通常的情况下使用的油品质量要求越高,提升的效果也越好。当年毕加索的2.0MT只有86KW,这个数据明显偏低,我猜想有两个原因:1、当年刚刚进入中国,对于这台发动机的油品适应能力心里没底,通过软件降低功率来提高适应性。2、当时的SL太傻,别人都在往高了宣传,SL在往低了宣传(这个是有例证的,比如说老毕加索,各家媒体测试出来的百公里加速都远远好于厂家宣传的数值)。后来,这台发动机通过一定时间的使用,SL在塞纳上进行了使用,功率调教到了EW10J4所应该拥有的97KW左右。后来通过升级缸盖变成了VVT后,功率一路飙升,达到了最后的110KW,但是,我一直认为,这台发动机所真实的应该拥有的功率,大约是在104KW左右。EW10A这台发动机怎么样才能拥有较好的使用效果呢?我认为,第一,93号油可以,但是93号油在这台发动机上使用是有缺陷的,在一些极端的时候会产生爆震。1、在气温很高的时候,有产生爆震的倾向。2、在功率大量使用(简单说速度超过140KM/H的时候)有产生爆震的可能。不要问我数值哪里来的,我可以很明确的告诉你,发动机测试台架上的数据,我只能说这么多了。总结下来就是说,一般情况下EW10A发动机用93号油足够了,但是如果你是汽车运动爱好者,那么,请你加97号油,如果夏天,你当地的气温非常高,而且你要跑高速,那么请你加97号油。
说了这么半天,大家一定要问,这台发动机到底怎么样呢?我总结下来:
1、            这台发动机的基础是相当不错的。相信这点大家都有感触(不能光看数值,如果要看数据的话,请看发动机工作曲线),这台发动机动力强劲,中低转速发动机动力及格,2000转后动力是相当的不错。欧洲人做的发动机是要好于日本人的,日本人在工业基础上面和欧洲是有比较明显的差距的,但是日本人做事情比较精细,这点又好于欧洲人。日本的发动机宣称的功率,扭矩都是不错的,但是都是一个点的概念,欧洲人设计发动机,看得是一个曲线,多少到多少转速就能达到发动机功效的90%VVT是欧洲发明的,但是却在日本人的宣传下发扬光大。但是发动机基础结构的进气歧管,日本人就是设计不过欧洲人。
2、            这台发动机技术不算先进。先进不先进是看和谁比较了,首先,这台2.0的发动机是比目前PSA TU系列发动机要先进多了,基础结构先进,而且还带了VVT。但是VVT只是个辅助的结构,对于发动机的本身结构没有变化,所以也局限了这台发动机。目前什么是先进的发动机?告诉大家,就是直喷,目前国内的直喷发动机有大家所熟悉的大众的TSI系列。当然由于国内油品问题,这台发动机由TFSI简化到了TSI,少了分层燃烧,先进性大打折扣,但是直喷确实能够对于提高功率,提高燃油效率有很大的功效。VVT只是个小儿科的玩意,欧洲人(马瑞利公司)首先研发出这个东西,但是觉得效果有限,所以没有继续多玩下去,但是小日本鬼子确实仿佛捡到了宝贝似的,对于这个东西大玩特玩,大力宣传。但是有一点大多数人都不知道,就是VVT发动机理论上(也就是软件匹配到最佳效果,当然,由于油品,环境等的差异,这个是不可能完成的任务)也就比非VVT节油3%,剩下的不说了,大家可想而知。那么PSA有没有汽油直喷的发动机呢?告诉大家,有的,而且已经进入中国了(207CC,新C4 COUPE308SW,BMW MINI,MINI S,就是大家一直听到的那台1.6T发动机,当然,他有没有T的型号,EP6,T的型号是EP6T,当然后面还有数字字符,来确定这个T多大。这台发动机据说,后年可能要国产,配套在SL的车上了。再说说涡轮增压T,T这个东西说实在的,不是条正路,也不是发动机研究工作将来所要走的趋势。T这个东西产生是有原因的,1、他是为了在相同的发动机下压榨更大的能力,大家请注意相同的发动机这几个字,相同的发动机也就是说,好比C5,发动机舱最大也就能放下个3.0的发动机,但是如果你要达到4.2L的功率,怎么办?加T呗。由比如,有些跑车等,为了不给车辆增加更大的重量,必须要用小型的发动机,但是用小型发动机能力又不够,怎么办?加T呗。2、涡轮发动机绝对不省油。发动机是增压来压榨的功率,燃油效率等非但不高,反而,相同功率下,他的耗油是要高于正常自然吸气发动机的。3、我常说,加了T的发动机就好象吃了春药的男人。不展开了,大家想想,让你吃12次春药,你可能觉得感觉很好,要是让你几年吃下来呢?你下面是不是变鼻涕虫了?T这个东西,对于发动机寿命是有影响的啊。
最后补一句,别大家都看我说TSI发动机好就飚上VW的车哦,那个发动机好是好,娇贵也是事实。国内的油品本来就是水里加油的,坏起来可是杠杠的,另外,新的东西在成熟前都有不稳定的地方,TSI是这样,DSG也是这样。
3、            这台发动机用在C5上咋样啊?告诉大家,以前工装车的时候我就和卡车去试驾过2.0MTC5。我可以和大家说,没有吃力的感觉,提速还是很轻松的,当然由于车重,比凯旋的效果稍差,但是还是很好的。2.0ATC5我没开过,但是从我的经验上来说,可能比较一般,如果想买2.0AT的弟兄,我还是劝大家去买2.3的吧,可能2.3的耗油量甚至会比2.0AT的低呢,很有可能哦。2.0AT主要还是坏在那台四速变速箱上,这个变速箱当年用在407 2.0AT上,由于齿轮比的原因,油耗可是不低哦。
共4页
1 23 4
