冬天来了。N7也该做保养了,来看看我如何从保养中发现小秘诀
1 15 发布于 辽宁 2025-12-12 15:36:54 只看楼主 热门标准
冬天天冷、多雨雪,不管是日产N7的电池、轮胎,还是日常用的玻璃、暖风这些部件,都容易受影响,要么续航掉得快,要么开车有隐患。今天整理一套通俗好懂的保养方法,步骤简单易操作,新手也能照着做,让爱车冬天用着稳当又省心。
一、核心部件重点护:电池和轮胎别忽视
(一)电池养护:纯电核心,别让续航越用越短
冬天低温会让电池活性下降,续航大概会少20%-30%,好好养护能缓解损耗,还能延长电池用得久。
1. 停车选对地方,减少电池受凉:能停地下车库或室内车位就优先停,比露天暖和,电池热量不容易跑;实在只能停外面,套个专用车衣挡风雪,别让电池冻太狠。另外电池电量别太满也别太亏,保持50%-80%最好,长期不开的话,每周启动车10分钟,给小电瓶补点电,避免亏电坏电池。
2. 充电有技巧,又快又安全:尽量选白天温度高的时候充电,或者用室内充电桩,大冷天在户外充电又慢又伤电池。充电前可以用车辆APP开“电池预热”,把电池加热到合适温度,充电效率更高,30%-80%的电量快充十几分钟就能搞定。平时用多少充多少,电量低于30%就及时补,每周充一次满电,能让电池保持活性,用得更久。
3. 定期查一查,避免藏故障:入冬前最好去4S店给电池做个全面检查,看看容量够不够、系统有没有问题,顺便更下软件;平时也能通过车机或手机APP看电池健康度,要是发现续航突然掉很多,赶紧去检修,用了3年以上的电池更要多留意。
(二)轮胎养护:抓地稳了,冬天开车才安全
日产N7的轮胎偏窄,冬天天冷胎压容易降,抓地力也会变差,养护要抓两个重点:
1. 控制好胎压,别高别低:温度每降10℃,胎压大概会少0.2-0.3bar,平时车没载人、冷车状态下,胎压保持2.4bar就行;载人多或者跑高速,前后轮胎压各加0.1-0.2bar;特别冷的时候再微调一点,每周查一次胎压,跑长途前一定要看。
2. 看磨损情况,该换就换:轮胎上的纹路要是低于1.6mm,必须换;北方下雪多的地方,建议换成冬季胎,走冰雪路抓得更牢,不容易打滑;南方冬天温度不低于5℃,用四季胎就行,不用特意换。平时记得把轮胎纹路里的石子、泥沙清干净,别让轮胎磨得不均匀。
二、常规部件细养护:这些小细节别漏了
(一)玻璃和雨刮:视线清晰才好开车
冬天玻璃容易起雾、结冰,雨刮也容易坏,养护到位能避免视线受影响:
? 玻璃水要换成防冻的,北方选能扛-40℃的,南方选-25℃以上的,别用普通玻璃水,不然天冷会冻裂管路;
? 雨刮刮玻璃要是有痕迹、响得厉害,就赶紧换,停车时把雨刮抬起来,别冻在玻璃上;玻璃结冰别浇热水,启动车开暖风除雾,等冰化了用软的除雪铲清,别刮花玻璃;
? 入冬前换个新的空调滤芯,夏天积的灰尘花粉清掉,开暖风没异味,车里空气也干净。
(二)车身和底盘:别让雨雪把车腐蚀了
冬天的雨雪里有融雪剂,容易锈车身、烂底盘,得做好防护:
? 下雪下雨后,尽快洗车,重点冲底盘,把融雪剂和泥沙冲干净,别让底盘生锈;洗完车把车门缝、车窗边的水擦干,不然会结冰,车门打不开;
? 每个月给车门上的密封条涂一层润滑剂,别让它老化开裂,不然车里漏风又进水;偶尔给车身打个蜡,能防雨雪腐蚀,车漆不容易褪色;
? 充电口别冻住,下雪天充电用保护盖挡雨,充完电把残留的水擦干净,结冰了先开车预热,冰化了再拔充电枪,别硬拽。
(三)暖风与油液:冬天开车暖和,部件也护得好
冬天开暖风要舒服,车里的油液也得查好,避免坏部件:
? 开暖风技巧:先开座椅加热,比开空调省电多了,等身上暖了再开空调辅助;温度设22-24℃,风量开2-3档就行,刚启动车先开外循环排冷空气,两三分钟再切内循环,升温快还省电;出门前能用APP远程启动车,预热十几二十分钟,上车直接暖和,电池也能预热,续航更稳;
? 油液检查:重点看防冻液,得保证它的冰点比当地冬天最低温低10℃,不然会冻裂冷却系统,日产N7的防冻液第一次8年或16万公里换,之后4年或8万公里换一次,到时间就换;另外看看刹车油、转向液够不够,不够就补,别影响刹车和转向。
三、冬季用车小习惯:做好这些更省心
1. 开车别太猛:起步轻轻踩电门,别猛加速,给电池缓冲;跑高速别开太快,90-100km/h最稳,超过110km/h续航会少很多;特别冷的时候,动能回收开中等模式,又能回点电,开车也平顺;
2. 长期停放要注意:要是长时间不开车,油箱留半箱油防冷凝水,电池电量保持50%-80%,每隔3个月充放电一次;套上车衣,偶尔启动车跑15-20分钟,让车里的系统都动一动;
3. 入冬前全面查:冬天来之前,去4S店做一次全检,电池、防冻液、刹车都查一遍,新能源版记得更电池管理系统;首保要在6个月或1万公里内做,别错过,不然影响保修。
冬天养车不用太复杂,跟着上面这些方法做,日产N7冬天续航不怎么掉,开车也没隐患,不管日常通勤还是偶尔跑远路,都能安心又舒服地过冬。
  • 车辆保养
