原帖由 国产战神RIICHG5 于 2011-12-25 02:15 发表在 2 楼
尼玛啊,写个作业比实际安装还要累人啊。。。还得继续科普。。。继续继续室内的布线安装工程做完了,现在就轮到机舱内的工作了。这次模组的升级安装,我对于整个工程都提前有所酝酿,所以搞起来要比上次的要复杂细致得多,希望对想安装模组的朋友有所帮助。话说大片的镜头一转,就来到了发动机舱内,先来个倒叙,这是完工前一刻各位工具兄弟们的合影留念:机舱内的安装工作还是要简单轻松许多,做到这里心情开始愉快起来:D还记得我上次猴急着直接把16F的超容正极并联上电瓶的一刻,啪的一个电弧把俺吓了一跳!原来,由于超容具有充放电电流很大之特点…
我使用情况来看,超容几乎不怎么发热,长时间工作超容模组外壳摸不到一点热量。
你图片中的介绍是对的,不能反向充电,不能过压充电,否则会损坏。所以模组串联必须要有一块分压板,这块板的作用是当电压超过模组承受的电压,比如18V,分压板会把一部分电压分担掉,起到保护单体的作用。
原帖由 liuyuecairen 于 2012-01-13 13:23 发表在 244 楼
战神兄你好,超级电容就是为了接到蓄电池的正负级么?如果那样的话,将点烟器的线(反正那里的电压和蓄电池没有差别,应该就是蓄电池的线分出来的吧。。。)那里破口(避开保险丝之流)然后接超级电容,然后就轻易布线到副驾驶座椅下,就不用那么麻烦的穿线了吧?仅作探讨,求哪位高手给个深度的简单作业我也想折腾一下,不过战神兄的布线方案太艰辛了。。。…
我装的两千万UF的 170没外壳
原帖由 国产战神RIICHG5 于 2011-12-25 02:16 发表在 3 楼
最后的部分:试车验证升级版超级电容效果其实结果我不用说你都能猜到:容量升级4倍,内阻大幅降低,模组分压损耗更小,输出电力更强,最终落到点火效能上,就只有一种结果:点火强劲,燃烧更充分。早前那个16F的小模组对于动力的改善作用已经令我刮目想看,开没有安装超容的车子,提速总是感觉有明显差距,即使是TURBO版的G5,没有超容的帮助,提速的油门和转速反应也是差一截的,我曾经拆下超容后做过比较,安装后转速明显飙升得快得多。由于安装模组要卸电瓶桩头的螺丝,所以造成全车断电在所难免,我在完成安装模组后,进车内一看,行车电脑的设定变…
战神出品,必属精品,呵呵
不太明白的地方,超级电容和动力有必然联系吗
就象高压电线一样,充放电的时候,内阻变小了,能量损耗变小?所以动力提升,油耗降低?
战神,你大爷的,下次白天发好不好?
战神兄:新年好。
我的超级电容是用6个1400F的串联,呵呵,够狠吧?
我的均压板采用1K的电阻,功率是1W,是否太小了?
今晚我连夜装好,但是怕电阻选用不对,没敢多试,开了几公里,就取下来了。
安装前,我用充电器预先充电,安装的时候,先把正极安好,再安装负极,采用的导线是6平方毫米铜芯软线,但是估计这个充电器太小,预充电不够,负极只有几根小铜丝跟电瓶接触,这几根铜线马上就都烧红了,呵呵。
第一次改装,没有经验,这个超级电容组的尺寸是实在是太大了,保险盒上面是没办法放下了!看来必须放在驾驶舱,一时却又不知道该怎么走线。
感觉提速不太明显呀,是不是还要换火花塞?
原帖由 lnynmxyw 于 2012-01-23 23:41 发表在 257 楼
战神兄:新年好。我的超级电容是用6个1400F的串联,呵呵,够狠吧?我的均压板采用1K的电阻,功率是1W,是否太小了?今晚我连夜装好,但是怕电阻选用不对,没敢多试,开了几公里,就取下来了。安装前,我用充电器预先充电,安装的时候,先把正极安好,再安装负极,采用的导线是6平方毫米铜芯软线,但是估计这个充电器太小,预充电不够,负极只有几根小铜丝跟电瓶接触,这几根铜线马上就都烧红了,呵呵。第一次改装,没有经验,这个超级电容组的尺寸是实在是太大了,保险盒上面是没办法放下了!看来必须放在驾驶舱,一时却又不知道该怎么走线。感觉提速不…
均压板的电路原理我也不懂,所以元件选择参数我就不知道了,你可以去问问超容卖家看看。
1400F的单体应该大了很多,就是移到驾驶室内,安置恐怕都有点不容易。你的超容模组已经高达233F,充电时间应该会长很多,可以冲一会就测一下模组的电压,有9-10v就差不多了。并联一般是建议先装负极再装正极,负极也要用够粗的线材方可,绝缘皮也应该厚一点为好,我都是用了6平方的电线。
驾驶舱的布线有一个路线,就是要把驾驶位的雨刷取下,取出雨刷下挡风玻璃饰板的塑料螺丝,撬起饰板,里面有一个椭圆橡胶防水密封垫,撬出密封垫后可以看到一个通入驾驶舱的洞,可以在防水密封垫上开洞,穿一根粗一点的家用水管进去,再把密封垫装回,然后电源布线从水管中进去。
原帖由 国产战神RIICHG5 于 2012-01-24 00:12 发表在 258 楼
均压板的电路原理我也不懂,所以元件选择参数我就不知道了,你可以去问问超容卖家看看。1400F的单体应该大了很多,就是移到驾驶室内,安置恐怕都有点不容易。你的超容模组已经高达233F,充电时间应该会长很多,可以冲一会就测一下模组的电压,有9-10v就差不多了。并联一般是建议先装负极再装正极,负极也要用够粗的线材方可,绝缘皮也应该厚一点为好,我都是用了6平方的电线。驾驶舱的布线有一个路线,就是要把驾驶位的雨刷取下,取出雨刷下挡风玻璃饰板的塑料螺丝,撬起饰板,里面有一个椭圆橡胶防水密封垫,撬出密封垫后可以看到一个通入驾驶舱的洞,…
多谢告知走线方法。
绝缘皮厚度不必太讲究,一般的电线皮耐压都达到450V,远远超过充电电压14.5V。
麻烦你看看你的均压板上的电阻参数,但如果是要拆开模组,就算了。
