截拳小子 2016/10/23 18:33:44 发表在 主楼
论坛上面的兄弟们好,论坛上面的常客了,小五在我手里,开了2年多,跑了4万多公里了,因为是二手车,也不知道以前的车主跑了多少公里。当时买的时候仪表板显示是10500公里,假的不能再假。根据刹车盘轮胎的磨损情况,判断应该在5到6万公里,现在又跑了4万,已经到了10万左右。由于上次在高速路上面水管开裂,所以最近有点一朝被蛇咬十年怕井绳的感觉,还是把皮带换了吧,万一在高速路上面断了,那就麻烦大了。 言归正传,说干就干,查好各种参数,淘宝著名的JS那里买了套件。开始拆吧,我这里的条件有点差,技术也差,各位看官慎拍砖,有条件的车友可以参考。修理是一...
青云居士001 2016/10/23 22:27:07 发表在 32楼
建议铁拳以下:1,膨胀水壶的管子不需要拆,直接拆了2个10#套筒的固定螺丝移开即可。水壶的水管你拆过几次了,建议你检查是否不够紧固渗漏防冻液?2,拆6MT车型右机脚最难拆的那颗10#扳手卸的螺帽,不需要拆空调高低压管移开,用10#梅花扳手或者棘轮扳手拆下就行。装的时候用手先技巧的带上再紧。3,正时对位时,应该转正曲轴齿轮固定螺丝到对位标准,转凸轮轴皮带轮固定螺丝不够合理!4,气门室开盖后实在太脏,应该清洗一下干净,你再好的机油,这样的程度,是无法靠机油清洁到相对干净的程度的。同时建议合理清洗发动机内部和油底壳,太脏太脏了。5,气门室盖垫,你这样打胶,下次再拆,你会头疼的。按照合理标准,建议铁拳...
