xthyhc2008 2018/07/04 09:17:40 发表在 60楼
现在的发动机噪音很满意了,除了低档位急加速有点声音。不过现在车子8年半了,里程7万多了,想换正时了,万一师傅水平臭,水平不过关,换的不好就郁闷了。
这个车发动1800转 共振是固有特性,娘胎的病,因为没有平衡轴。鸡脚设计又不合理,造成了各种问题,如三元催化抖裂,软连接电焊声。自动挡车型左悬置 在长螺栓的轴向空隙太大,G6鸡脚前后大概各有接近1CM的空间,我现在用橡胶把前后检测都塞满了,各种转速包括底盘油都试验过,跑了几千公里,抖动控制在很小的幅度内,基本不会造成软连接电焊声。
观察过很多车,鸡脚橡胶普遍很硬,空隙很小,发动机制造很小发范围内发生位移。G5的右鸡脚足够硬,从发动机上方俯视看,发动机会右鸡脚为中心前后摆动,所以塞满左悬置,能极大减轻抖动,你可以一试。
换了缸线 火花塞,发动机不抖了油耗了下来了
wangshh_521 2018/07/04 17:26:49 发表在 67楼
这个车发动1800转 共振是固有特性,娘胎的病,因为没有平衡轴。鸡脚设计又不合理,造成了各种问题,如三元催化抖裂,软连接电焊声。自动挡车型左悬置 在长螺栓的轴向空隙太大,G6鸡脚前后大概各有接近1CM的空间,我现在用橡胶把前后检测都塞满了,各种转速包括底盘油都试验过,跑了几千公里,抖动控制在很小的幅度内,基本不会造成软连接电焊声。 观察过很多车,鸡脚橡胶普遍很硬,空隙很小,发动机制造很小发范围内发生位移。G5的右鸡脚足够硬,从发动机上方俯视看,发动机会右鸡脚为中心前后摆动,所以塞满左悬置,能极大减轻抖动,你可以一试。换了缸线 火花塞,发动机不抖了油耗了下来了
xthyhc2008 2018/07/06 08:55:03 发表在 73楼
那个2.0也确实放弃了,现在虎7、8都没有2.0排量的车了,全系1.5T。
michle 2018/07/04 09:49:04 发表在 61楼
2.0T 6MT是G5的初始设计车型,在测试和完整度上比后面的VVT高太多了,就好比宝马330比320,318质量好很多的道理一样,一部车的初代设计在后面阉割简化的版本做的测试都不一样,很多零件的耐用度,匹配性都有差异,更别说销量这么点的奇瑞了,改设计没保有量和资金的后盾,这车不会好的,所以将来换车也要在车型的完整度上选,不过现在的宝马320经历了几次换代和整改,基本没啥毛病了。道理就这样,看看奇瑞这个2.0DVVT发动机从东方之子到G5到瑞虎5到瑞虎7一直在出问题,修改,出问题,修改,一个轮系都会折腾出4个版本,如果没有销量支撑,基本后期是放弃掉了,坑的还是车主。
