车模宝宝 2012/11/27 09:42:15 发表在 主楼
EC7维修进化编—呼吁车主重视的问题 第一编:螺丝松动相关问题1、发动机螺丝松动问题发动机锣丝松动是一个非常严重也是很容易被人勿视的一件事情,很多维修人员并不引起重视,他们觉得:车坏是你的,钱我收。发动机相关螺丝松动会造成如下故障:1) 、发动机缸体渗油;2) 、发动机声音增大;3) 、怠速不稳;4) 、油耗增加;5) 、动力不稳定等。所以在这里我特别提醒所有车主朋友必须引起重视,抽一点时间,打开你的发动机舱,认真检查一下你的车发动机所有坚固螺丝是否松动?下面上图说明。当新车行驶到8000公里后,发动舱螺丝、传动杆螺丝、底盘螺丝等等必...
车模宝宝 2012-11-27 09:42:15 发表在 主楼
EC7维修进化编—呼吁车主重视的问题
第一编:螺丝松动相关问题
1、发动机螺丝松动问题
发动机相关螺丝松动会造成如下故障:1)、发动机缸体渗油;2)、发动机声音增大;3)、怠速不稳;4)、油耗增加;5)、动力不稳定等。
当新车行驶到8000公里后,发动舱螺丝、传动杆螺丝、底盘螺丝等等必须加固扭紧。特别是发动机上面的9个螺丝都会松动,而且10台车之中9...
买个车没必要这费劲吧,帝豪真的那麽差吗,和北汽似得?
EC7维修进化编—呼吁车主重视的问题
第一编:螺丝松动相关问题
1、发动机螺丝松动问题
