广汽HONDA FIT 很纯粹的代步工具----我的“2011款1.3MT”
提起这辆FIT,其实我当初并没有买它的想法。因为当时手头的车也就跑了1万多公里,车子也正是壮年,家里不缺车也没有再去增购一台新车的必要。突然有一天4S店的老总告诉我说有优惠活动,而且我身边的很多同事都已下定飞度,整天在办公室讨论飞度。耳熏目染下我也订了车1.3MT银色。11月订的车,好家伙,办公室的大家都提了车,我的车还没有到,因为有车开,我也就不是很急。终于在2012年1月初接到销售经理的电话,车到了。
当我看到它时,并没有任何提车的兴奋感。现在回忆起来只记得车身上贴着膜,前发动机盖上写着2个大字“安阳”,蹊跷,怎么会是这样11月生产的,我可不想它是台外地调过来的车子,问询工作人员是物流板车送来的吗?得知早上上班就没见板车。啊?心里很是不爽。我可要仔细检查一番了。我开进车间,架起车凭我多年的从业经验断定这的确是辆没有人“蹂躏”过的车。这心里才放下心。后来查了信息员的物流单得知此车也的确是当日板车司机送来的。只是板车下高速后车加长被扣了,没有开到店门口而已。就这样我把它娶回了家。
因为工作原因,年底很忙,上牌后车子一直放到2月中旬才正式开始使用。现在算算也有8个月了。根据自己的喜好对这台1.3MT也进行了一些小小的改变。现在车子已融入了我的日常工作生活中。至于评价,我自己的感觉是, 飞度是一台很纯粹的称职的代步工具。
图片分享给大家,我施工时也没想着以后要发到网上写作业,当时也没有拍流程图片,现在看着论坛里都在发作业,心血来潮现在才想起来自己也可以写作业与车友们交流一下,照片都是成品了不好意思。车子不是很干净该洗了,请各位看官谅解:
我的1.3MT全貌 前脸也更换为全景版镀铬前进气格栅。
侧面
以下内容均为自己动手DIY:
熏黑灯框的 双光氙气透镜大灯。
透镜为 : 透镜是X马的拆车件,事故车的大灯砸烂大灯壳取出透镜,纯正顶级海拉3代09年产的。
安定器为:是在安阳某专业改灯店里选购的松下黑
灯泡: 6000K ,D2S接口。
自喷漆: 三和品牌,共用了3瓶
线束继电器:广东产带高温塑料管。
蛇胶,热胶 朋友的电钻,烤枪烤箱,激光水平调光仪,打胶机 其他工具自备,耗时2天,
自己DIY,照路效果很满意,远光很强大,建议车友改透镜 直接上 纯正海拉3代,别走弯路了。
高亮度纯白双面LED示宽灯,夜晚点亮与氙气色温相得益彰。
自己设计的双保险油路防盗,电路是小秘密就不解释了。
飞度的视线上下左右的确很不错,范围很广。前玻璃的面积几乎等同于同级别车的1.3倍。
以至于有阳光时很。。。。所以贴了条遮阳贴。
纯正的3M太阳膜,记得是。。什么天使系列的。。
3M印花
安驰铝轮,特意拿黑色补漆笔搞了一下 中间的“H"logo, 很有感觉了。
翼子板上的史丹利品牌转向灯,很讨厌原厂的那个黄灯,所以换镀铬的了,。突然发现灯中的镀铬圆球镜面竟然“出卖”了我。。。汗。。。。
下面是狮特的金属logo。什么是狮特?内行人肯定都知道。不用解释了,接着往下看一会你就明白了。
主驾驶车门上的锁眼,为防止被撬搞坏锁芯,一旦坏了还要换全车锁和钥匙,
所以用专用的钢片将其锁眼封住了。
车门的缝隙,安装有均匀的密封条。
因为车门有石子打得凹痕,不想钣金车门,
补油漆后安装了第一代FIT的 车门防撞条FIT,将凹痕盖住了,看不出来吧。
自己安装的全景版的尾翼, 包括螺丝固定及膨胀丝选用不锈钢材质,并在螺丝盒里填满玻璃胶,以防存雨水生锈。看尾翼下的小logo呦
安装无限款FIT带金属固定卡扣的雨档,很厚,很牢固。
后门车门框也同样安装了密封条。可以看出车外很脏,但打开门后门框很干净的。
CITY迎宾踏板,及侧围下边加装的密封条。为什么要装CITY的?
朋友有台锋范在4S店装的迎宾踏板,没固定牢掉了,就不想再装了,
我换了正品3M胶加热后装到了我的车上。看了看还不错。
前发动机仓大灯处的隔音密封条
打开前车门,前共采用4层密封条
整车侧围下边加装的密封条。
整车车门下边加装的密封条。及原厂挡泥板,我只安装了前轮,后轮认为就没必要安装了。
整车门板内腔,整车的车顶地板,所有的车内覆盖的塑料装饰件等均做了隔音止震处理,采用了 丁基胶+纯铝板+吸音棉等多重处理360度全方位。当时自己设计尺寸计量,挑选购买各种材料花费了5天时间,拆解车厢耗时1天,施工耗时2天,因为当时施工时很累也没有想到拍照什么的,现在又不可能把车厢再次拆解所以无法与各车友分享其精彩流程。但现在从以下细节,内饰板的缝隙,座椅的缝隙你还是可以看出溢出的白花花的吸音棉或纯铝止震板,丁基胶等诸多整车隔音措施。自己施工用料当然不计成本做工严谨,很扎实。自己也很满意。整车行驶颠簸路面的声音反馈的厚实感也大大增强。
U型槽隔音
翼子板内决不妥协,用料很足!几乎填满来隔绝前轮胎高速行驶的噪音。
扒开A柱原厂密封条,车厢内增加的隔音措施,白花花。拒绝工业再生黑心棉。
工作台内露出的吸音棉,白花花
后备箱内饰板挂钩处被挤压溢出的白花花。
备胎仓,还是可以看到当初施工的
纯铝止震板 黑色隔热棉,白色隔音棉 及 胶皮,采用4级隔音降噪处理
你看到缝缝里的白花花了吗?这是门槛部位。
折叠后排坐椅后拨开翻版 可仍看到白花花的优质隔音棉。
后门原“广汽本田”因被恶人破坏,而且伤了车漆,
为覆盖划伤,更换东风本田07款CRV的后门原厂HONDA标后完美解决。
并增加车灯与后门间的双重密封条。
后门新增的密封条留有排水缺口
后门上的密封条同样留有排水缺口,细节绝不马虎。
升级的原厂音响主机 ,中控面板和谐了,时钟显示的字体也大了,打开小灯夜晚更绚丽了,但我不得不说,以我个人的听音习惯,我认为原1.3MT原配的那个松下小面板的主机,EQ高低音增益频率的设定更适合我的听音习惯,声音更出色。
虚拟光驱数码盒,放于手套箱内。虚拟光驱多碟连放,USB读取,AUX音频输入,SD卡音乐播放,并带VSS虚拟环绕声模式。平时操作就在原厂面板上就可以实现切换播放,屏幕显示CDC字样及第几张盘的第几首歌和已播放时间,支持断电记忆播放,一切播放操作不必打开手套箱,很方便。
安装步骤:
1拆卸音响主机
2在主机后找到功能扩展插口
3插上专用线束并布线至手套箱固定,防止异响
4线束另一头连接数码盒
5试音
6复原装回音响主机
使用方法:
以SD卡为例,其他存储设备同样。
1将无损音乐文件或高品质MP3复制于SD卡,并建立多个文件夹
2,关机状态下,将SD卡插入数码盒卡槽
3打开原厂CD音响开关,并按AUX键
4CD屏幕显示CDC。。。主机默认将你SD卡的文件夹识别为每张光盘
5调整音量,音量旋钮上下键为换光盘(其实是文件夹)左右为切换某光盘上的歌曲。
增加独立的 漫步者丝膜P5NT晶钻高音 单元,
后门这可不是样子货了,后门也安装了松下代工的原装位单元。整车共实现了6扬声器声场。
把广本简配的点烟器还原了。我很需要这个。很需要。。。。。。 在当地特约店购买的08飞度上点烟器的底座配件,然后回家拆解开自己动手换的底座接上电源线。点烟头和烟灰缸是朋友赞助的,他不抽烟也不需要了。我按上一看正合适。再次在此感谢我的朋友朱先生。
图片自左向右 依次加装为
漫步者丝膜P5NT晶钻高音单元,倒车雷达方位距离显示,车速综合显示屏,
车速综合显示屏包括定速巡航系统,限速设定显示和油门反应速度的模式。
尾部自己钻眼安装了倒车雷达探头,钻眼的位置是自己拿卷尺量出的,对自己要狠一点,位置精确到毫米范围,自己走线自己也放心。后门增加的Z字密封胶条走向均匀,间隙也很合适。
s超级运动3模式,起步加速时油门很灵敏很灵敏。我很少用这个模式,因为堵车时停停走走起步不好控制,太神经质了。我90%的时间是选用ECON模式,经济节油才是王道。
车速控制多功能拨杆,
1.定速巡航
驾驶员通过手柄控制车速的增减,缓解长途驾驶的疲劳。可通过踩刹车,踩离合,手柄取消定速功能。
2.智能限速
可将车速限定在设定值以下,在设定值以下时,车辆的操作与正常状态时相同,当油门开度可使车速大于设定值时,ECU自动对车速进行干预,使车辆在限速值的速度上匀速行驶。
3.运动模式
解决电子油门的迟滞问题,帮助车辆提速,让汽车提高油门响应速度,提高驾驶乐趣。
4.经济模式
将抖动的油门操作滤除,使得油耗比普通驾驶模式有效降低。
5.油耗提醒
系统根据目前油门信号判断当前驾驶方式是否经济,并通过显示器显示供驾驶者参考。
6.疲劳提醒
系统根据驾驶者对油门,刹车的操作,当前车速,驾驶时间等数据结合经验数据库,对驾驶者的疲劳状态进行分析,提醒驾驶者注意休息。
7.数字车速
全数字显示车速数值,帮助驾驶者更直观准确了解当前车速。
这是方向盘下的速度控制电路的电脑模块,我是联系北京的一家福田汽车电子供应商厂家搞到的,
所有线束均用3M电气胶布包裹并用扎带紧束固定。
稳定才是硬道理,自己干活心里踏实。
以下是安装简易原理图有兴趣的朋友可以看一下,没有兴趣可直接略过:
以上备注:以上仅是简易原理图,若有安阳附近车主装此系统我可以在空闲时间内给予友情帮助,我耗费了2天时间才安装成功,因为此系统很多电路并非飞度专用线束,很多转接插头需要更改接线,安装过程比较繁琐。
钜甲,不用解释了吧。
车内照明灯,全换为高亮度LED,夜晚车厢里很通透。
太阳光直射这个不能缺,不满意是有时眼镜腿会在行驶时偶尔发出细小的异响,很是郁闷。
改天要仔细看看坚决消除任何异响。
后备箱照明灯增加手动开关功能,长时间打开后备箱盖,比如你坐在后备箱边沿看朋友打球,自己坐在后备箱边沿弹吉它时可以将灯关闭,飞度的电瓶容量,车友们都懂得。。。
