liangqi0534 2015/12/17 16:31:18 发表在 189楼
如果你是像省钱的做法的话,A柱肯定做,基本不花钱。全车确实优先做尾箱,想节约钱的话,我觉得你可以这样操作:1、尾箱上止震,不用满贴,条贴即可。2、黑棉价格稍贵,且重,运费高,可考虑少上黑棉,先以白棉为主,看看能否达到你满意的效果。因为黑棉贴上去,取下来就是废的了,白棉可以充分利用,黑棉和白棉都是有吸音功能,黑棉多了些止震和隔音的效果。因为在车内难隔外面的声音,止震又已经交给止震板去做了,所以从成本和施工考虑可以上白棉。3、既然四门都不做了,后门也可以考虑不做。4、如果考虑节约钱的方案的话,我是建议全车略选取部门地方条贴止震板后,全车上白棉(五门,底盘,尾箱),这样应该是性价比比较高的方案。
liangqi0534 2015/12/02 11:05:49 发表在 板凳
三楼,飞度如何做隔音。在做隔音之前,了解自己爱车的车身结构,拆解后的图片,不停的路试寻找噪音源,这些针对性的前期工作是无比重要的。除了底盘装甲和可以提车后马上就做,其他最好先不要动手。下面说说飞度的噪音特点:1:发动机噪音大:发动机噪音上了两千转后,就开始扰人了,但是由于CVT转速能比较低,因此飞度是巡航噪音低,急加速噪音巨大。所以先管好你的右脚吧,练就既能快速提速,又不大幅提高转速的黄金右脚。既然发动机噪音大,那么就要找源头,中控隔音不建议做了,那么我们打开发动机舱,看看能搞些什么。认真找找,就能发现图上的几处漏钢板的位置,其余部分,飞度的隔音做得还不错。而这几处隔音不好的地方,最直接的就是...
liangqi0534 2017/03/06 15:57:40 发表在 656楼
理论上这种带丁基胶的白棉,性质和黑面带丁基胶非常类似,但是效果就不太清楚了
liangqi0534 2015/12/02 11:05:55 发表在 地板
前面都是冷冰冰的数字和做法下面说下做过后的实际感受1、发动机舱A柱隔音,这个是对发动机隔音效果最好的,而且地板油的噪音减小了不少,发动机噪音变得厚实了些。不过整体而言,即便是隔音后的发动机噪音,还是略大。2、尾箱隔音(含后轮拱车内隔音),这个的效果也是比较明显的,能显著的减少尾箱共鸣以及后轮传来的隆隆隆隆的声音。同时给尾箱增加了10多千克的配重,貌似有点改善飞度的前后配置比。3、底盘隔音,效果一般,建议先做尾箱隔音再做底盘隔音,如果只做底盘隔音的话,没去做尾箱隔音的话,你会发现车内吵得不行,这就是隔音要抓重点,不要盲目的去隔,或者先去补强噪音不大的地方。4、四门隔音,只想说关门的声音已经是B级...
