2楼:隔音原理。
我觉得我的这些总结貌似已经达到毕业论文的水平和深度了,唯独缺了科学的试验数据做补充,希望能有汽车工程专业的学生,把我的这些想法去错留正,形成一篇科学的文章,造福后装市场。
要做隔音,首先要记住下面几个铁的定律
1、汽车隔音要外隔内吸、铁板上止震。
一、外面的噪音要隔绝,避免外面的声音进入车内。
我们可以想象一个高压锅,外面有个闹钟,这时候我们盖上高压锅盖子,即便是没有装上压力阀,在高压锅内听到的闹钟声音自然会变小了,至于变小多少,与高压锅的厚度,压力阀口的大小有关,这个应该很好理解。
二、内吸,这个最重要,而且很多人是理解错的。
对于车内,我的原则是重吸不重隔,很多朋友整个底盘满满不漏的全是止震和黑棉,没有白棉,这是不对的。很多人做完隔音后,说车内全是低频,嗡嗡的,为什么出现这种情况,全是止震板,光滑的金属,只要有一点噪音,就在里面不停的反射啊,大家还记得初中物理上面说,大礼堂的墙壁,不能做成光滑的吗,要做成漫反射。所以我的原则是内部多下手白棉,让白棉把噪音的能量吸收掉。事实上现在很多车都标配了越来越多的白棉。如果还不明白,你这样想象,一个薄铁板做的高压锅,这时候在里面放一个闹钟,你用止震板把薄高压锅壁做厚了,而且表面是光滑的金属,这时候由于能量无法传出高压锅,且在国内不停的反射,噪音会变得更大,更沉,这时候如果你只是贴两三块止震止震住高压锅的震动,然后贴上白棉,甚至用白棉抱住闹钟,这时候你在高压锅里是不是觉得安静了很多呢?因为声音在白棉内不停震荡,把能量消耗掉了,同时声音也变成了漫反射。
三、铁板上止震。
车子又很多钢板,当遇到坑洼路段,或者发动机,或者排气管,这些振动源都能造成车身的震动,如何止震也是隔音的课题。我们可以想象一个锣,敲边缘,锣是响得不大声的,如果敲中间的话,肯定非常响亮,但是只要我们在锣的中间,贴上一块方形的伤湿止痛膏,这时候锣敲起来就不响了,变成闷了(闷了可以用来理解上一条为什么低频增加)。所以车内在面积大的钢板处,贴止震是非常有用的,但是我们也要明白,这块伤湿止痛膏贴在锣的边缘,是肯定没什么太大效果的,要贴就要贴在没有加强筋的中部。而满贴确实比只在中间贴效果好,但是增加有限,能理解这个,对于降低止震板的用量和车重,以及降低低频的影响来说,至关重要。
2、噪音不叠加。
噪音是不会叠加的,大的噪音会盖过小的噪音。对于这个的理解也非常重要,很多人一做隔音就全车大搞,没有针对性的去隔,用最多的材料,去隔噪音小的部位,显然是事倍功半,所以隔音要针对自己车子的特点来做隔音。重点做大的噪音源,要学会抓大放小,隔音讲究平衡,在这一点上,后做的隔音是远远比不上原厂的均衡的(山寨车厂除外)。隔音不是说谁丢的钱多,谁的隔音就好,而是谁更科学,更用脑,才最好。
PS:根据网友的提示,噪音是会叠加的,但是计算公式非常复杂,不等于1+1或者2+2那么简单。我们做隔音的时候视为不叠加好理解一些。
3、声音是无孔不入的。
这个道理大家应该都懂只要有缝,声音就能传入,甚至只要隔音材料不够厚实,空气中传播的声波就能压迫材料发生震动从而产生噪音。
4、声音是一种能量。
这是大家容易忽略的,声音是一种能量,只要能量不被消耗掉,他就会一直在传播,各种震动、阻力是消耗掉声音能量的办法。
5、隔音是需要牺牲的。
过分的隔音,增加太多车重,牺牲操控是得不偿失的。内饰多为塑料件卡扣安装,多次拆卸容易造成异响,这些也是做隔音前必须知道的。
知道上述原理后,我们还需要知道隔音有什么材料。在我看来,常用的隔音材料有:“铝箔丁基胶板(止震板)、隔音棉(黑棉)、吸音棉(白棉),底盘喷塑(底盘装甲)”。下面的文章将用止震板、黑棉、白棉,底盘装甲的这些简称,方便我打字。
止震板,全称丁基橡胶阻尼隔声止振垫。全车钣金的部分都可以使用这种产品。它具有很好的阻尼止振性能,和较高的隔声量。丁基胶用于隔音止震,铝箔则用于约束丁基胶。这东西最大的缺点是增加隔音层的厚度(导致内饰安装困难),以及极大的增加车子的重量(每平方的重量为3.5kg)。
黑棉,全称阻尼隔声棉。以橡塑为基材,有直接涂粘合剂的产品,也有复合上一层丁基胶替代粘合剂的产品。粘合剂的产品具有一定的吸声性能,带丁基胶则增强了隔音性能和止震性能。简而言之,这是一个同时具备隔音和吸引性能的产品。但是吸声性能仍旧无法和聚酯纤维吸声棉相提并论。部分产品表面做成异形槽,理论上增加了吸音面积,实际上貌似感觉不出来。
白棉,全称聚酯纤维吸音棉。是非常优秀的吸声材料,几乎没有隔声和止振的能力。需要保持一定的蓬松度,才能保证吸声性能,如果被压扁了,则性能大打折扣。一般使用每平方200~300克的产品。
底盘装甲,全称汽车底盘防撞防锈隔音涂层。用于防护路面砂石、腐蚀性水对底盘部件的击打、腐蚀。但由于其增加了底盘的厚度,在一定程度上起到了止震和隔音的效果,因此我也把它纳入到底盘隔音的材料中了。
除了上面以外,还有一些衍生产品,比如下图三明治隔音棉,是在黑棉的中间增加的一层铅材质,适合用在发动机舱隔音,耐高温。
还有下面这种多个材质复合而成的产品,原理基本上大同小异了。
噪音源
车辆的噪音可分为:发动机噪音(含各种泵、皮带运转的噪音)、胎噪(轮胎发出的噪音)、路噪(轮胎撞击路面的噪音)、风噪(车辆划破空气的噪音)、车体噪音(车体、悬挂等震动)、排气噪音以及环境噪音。
下面说下隔音常用的手段
更换轮胎:属于车外隔音,更换静音性能好的轮胎。
底盘装甲:属车外隔音,底盘裸露金属部分,如轮拱、底盘、油箱、尾箱等,喷涂涂层。
轮拱隔音:属于车外隔音,在轮拱上贴止震板,然后喷上底盘装甲,增加挡泥板。
防火墙隔音:属车外隔音+车内隔音,在发动机舱靠驾驶舱处贴隔音材料。
底盘隔音:属于车内隔音,在底盘上敷设隔音物料。
尾箱隔音:属于车内隔音,在尾箱上敷设隔音物料。
四门隔音:属于车内隔音,在尾箱上敷设隔音物料。
顶棚隔音:属于车内隔音,在顶棚上敷设隔音物料。
下面说说这些隔音手段的优缺点:
更换轮胎:主要从源头降低胎噪、路噪,是最简便,不伤车的处理隔音方案,适合用于原配轮胎较差的车。静音轮胎往往是舒适性轮胎,且抓地力也不差,是个最快提升车辆性能的方案。缺点是轮胎不耐磨(但是一般6万公里没问题),费用在千元以上,有点高(但是胜在安全稳定)。
底盘装甲:主要从源头降低路噪、车体噪。这是仅次于更换轮胎的稳定解决方案,只需拆下轮胎和一些底盘附件即可喷涂,喷涂后可显著的减少轮拱石头打击车体的噪音。略带底盘隔音效果,能稍微提升车辆行驶的底盘厚实感(视具体车型提升程度不同)。基本没缺点,推荐使用汉高这样的顶尖产品,一分钱真的一分货,费用一般能控制在800以内。
轮拱隔音:主要隔绝胎噪和路噪。这是相对容易的隔音。施工方法为:先刷胶水,然后贴一层止震板,然后喷涂底盘装甲。这种隔音办法具有一定的不稳定性,由于轮拱处是车外最恶劣的工作环境(污水最严重),即便有底盘装甲的保护,粘贴在轮拱上的止震板也有脱落的可能,而且只要有缝,噪音还是很容易传入车内。我建议不是极致隔音的同学,只在这里做底盘装甲即可,大不了喷厚点,没必要专门再贴止震板了。
防火墙隔音:主要隔绝发动机噪音。属于隔音中最难做的,但是效果最好的,分为外隔音和内隔音。外隔音采用三明治棉满贴,由于管线复杂,非常难满贴,只要有缝,噪音就会进入车内,隔音效果很难满意。内隔音主要在中控台采用白棉进行吸引处理,但是要做好,需要拆除整个中控台,施工难度巨大且容易造成异响。内隔音是最不建议做的,外隔音可以视难度稍微做点。
底盘隔音:主要隔绝路噪与风噪。在底盘上增加隔音、吸音与止震材料。施工难度也不大,但是需要注意的是低频的处理,以及不能做太厚,不然底盘内饰件和座椅都无法安装上去。
尾箱隔音:主要隔绝胎噪、路噪、风噪。尾箱是车内一大噪音源,很多原厂车后排都比前排噪音大,原因就在尾箱。尾箱下有备胎,加上尾箱的隔板,很容易在备胎区域形成空腔效应(类似打鼓),如果是两厢车,由于不想三厢车一样阻隔,空腔效应会进一步放大。可以说尾箱是需要最重点关注的隔音区域。
四门隔音:主要隔绝车体噪音以及风噪。做了这个可以显著提升关门厚实感,提升音响效果。
顶棚隔音:主要隔绝风噪以及车体噪音,还有下雨的雨滴声(有点汗)。不过我认为这里是最适合上白棉去吸收车内噪音的地方,这里具有白棉最需要的无压迫,保持蓬松度的条件,能量能否大幅吸收,这里事半功倍。
洋洋傻傻说了半天,都是理论性的东西,很多东西可能大家都懂。四千字码下去了,貌似还不怎么说到主题,我也是被自己醉倒了。下一层楼进入实战环节。
