儿子用过的奶瓶正好干这用了~~
机滤:
HAMP, VIC 都不错,用曼6的原因就是京东200-100比较划算!当然壕们上PIAA或者HKS吧。个人一年行驶一万左右,分两次保养所以对机滤要求不是太高,不追求长效其实原厂就很好了~个人认为国内其实对机滤要求比机油的要求更高,后期上表的话打算用HAMP的短油滤,各位还有什么推荐的短滤子么?
添加剂:
红线Si-1,千二比例加,一般31L也就是200块95兑60ml.这个性价比也不错,一瓶可以用7次左右,基本就是3000km+了,就是麻烦点,也可以5000一炮TCP或者大凤省心省事。积碳无解,看个人开个大几万挖挖煤吧还是。当然NX5000直接洗也有点效果,但本人笨就不折腾这个方法了~~
机油:
GULF ARROW GT20,选了好久才定下,价钱还不错100/L,小众偏性能,粘度较高(不下赛道的前提下够用了应该),CVT也没MT党那么暴力,如果用的习惯的话打算一直用下去,希望6000-7000km左右一换。其实买菜用70/L左右的全合成8000km一换很省,这个价位的油更是一抓一大把。当然和光、牛奶、魔力等极品货色也是可以满足土豪的需求的~不过这玩意供货是个坑…得屯
发动机清洗剂:
这次用的Lubegard 95030,这货不能说贵只能说没性价比。也可以用强生或者MASTER,这俩性价比高点,当然力魔的也可以不过也不便宜。用这个主要原因是红桶过渡到GT20用的,矿物油转全合成用用,至少心理上能好受。但也没见有人换不同厂商不同粘度和级别的机油换出毛病的来的。用了四分之三瓶还有四分之一下次换油再加上刷刷吧~~
红桶的感受就是油门轻,转速上的快,水温上的快,高转心理没底。但开了这是三个月2000km就放掉,总体感觉油门稍微变重,但噪音变化不大,油耗除了刚换那会感觉低1000km以后没觉得省多少。以飞度这噪音水平加上胎噪奇大的AD08R,真心蛋疼,60km/h普通沥青路面噪音65分贝,真是无解,冷车未启动35分贝左右,启动水温正常怠速40分贝左右。看汽车之家测评直接略过噪音这一项了都….好尴尬
GT20初体验:油门跟红桶差不太多,总体来说发动机声音变小且低沉比红桶强不少!再一个高转声音比红桶强很多,水温上的也不慢跟红桶时间差不多,油耗跟刚换上红桶没法比(国道时速不过百的时候)但高速120跑下来跟红桶差不多,200km油膜应该置换完成了也,暖车怠速很安静而且抖动几乎没有了,这个比红桶来说很明显(不知道跟SI-1有没有关系)
总体来说感觉也比红桶爽,就看多少衰减了,由于个人上下班用单程4km左右所以对海湾的长效性没有任何参考意义甚至是一定程度上损耗了其续航,酯化机油最怕短途了
600km下来油耗得多半个多,市区8个,高速5.5左右基本见不到5个以下的油耗了,对于这个粘度来说勉强还能接受。这也可能跟加油量偏多有关系,加了3.1L左右,油尺基本上限了(首保红桶只加了2.8左右),改天有空抽100ml出来应该会好些,下次直接放空加3L算了,省心省事。现在感觉上转速比红桶慢一点,但是很结实,不像红桶那么散(声音转速上来了速度却慢一拍),高转声音还好!另外发动机更加安静了,一点都不吵,现在踩到3000转跟红桶2300左右差不多。另外车友会有人说酯化机油会损伤发动机密封件不知道是不是真的~~但我觉得既然厂家敢出我们就敢用是吧。【吐槽:GK5的后排跑高速太遭罪了!前排放到放到又放不平躺着难受坐着也不舒服,而且颠的一B,这个后面再做做隔音看看;另外还有什么避震给推荐下吧,以舒适为主,现在用FZ一个人开不错一坐人就蛋疼难道每次载人都调阻尼去么电调阻尼又太贵感觉不合适,不行明年研究研究再换套,这两天带着儿子媳妇出门被嫌弃的一B都TM想换车了!可能胎压有点高,回头再调节下去】。又发现一款数据很不错的0-20,狗油!感觉比新日石的强点还有1L的卖一次3瓶 妥妥的!不过好像日系车用这个的少,待这锅GT20差不多了看看体验情况待定吧。
抽油前400km油耗为8个左右(70左右匀速5.5),抽出240ml后7个左右(70左右匀速5个左右),这会感觉正常多了!冷车水温上的更快了,声音没啥变化,脚感也没啥大改变。油尺热车熄火3分钟后(说明书要求)在中线稍上,冷车也是在中线,完美!那下次保养2.9L就差不多够了,第一次首保加了2.8左右~~
还有一个问题就是发现L15B机头窜气好厉害,机油里好大汽油味,所以下午没事又出去溜达了20km现在味道小很多了,短途水温不够这种恶劣条件行驶真心摧残机油啊!现在上下班各种绕路走(感觉不多跑跑浪费了,这是一种病啊,无药可救了!)……突发奇想想上机油透气壶来着,但略微学习了一下觉得还是省省吧,没工程师那脑子不费那神了~
逛完回来趁天气好赶紧洗洗车***蜡准备过冬了!早上有露水的情况下蜡的效果还是有点,比单洗车效果好很,但个人对蜡没研究要求也不是很高,这样说其实还是感觉不错的。
还有个问题,飞度的ABS传感器是联在哪儿上面的?
