【家家众测】小而实用?三款汽车应急启动电源的对比横评
1 6 发布于 2020-11-22 10:57:45 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-车品口碑。更多精彩内容戳这里。
        大家好! 感谢家家众测这次免费试用机会!首先安利下金主和活动,2020新玩法,家家众测帖子三精选即可获得对比横评机会
        算了下,2020精选正够三个,申请了下,超级开心获得了一个对比横评免费试用的机会。但是并不知道具体要横评的是什么样的产品,直到收到了>7kg重的包裹……
三个重量和体积相差巨大的同类产品?
汽车应急启动电源
        在汽车上,可以用汽车的电瓶给手机、平板、各种用电器充电。但是如果连汽车电瓶都“罢工”时候呢?你就需要一个应急启动电源了。
        汽车应急启动电源,顾名思义,就是在应急(车子电瓶亏电了,电瓶被偷了,电瓶坏了……)的时候,这个小东西能替代或者协助电瓶帮自己帮别人成功启动汽车,从而避免一些用车的麻烦。同时,应急启动电源还能输出电能,给不少用电器充电。
开箱/细节/特点
         我获得的对比横评的产品是三款汽车应急启动电源。分别是宝利奥B8,南孚点动NFYD004,米其林8564ML。粗查了一下,售价约为175,600和559。
为啥两个汽车之家家家众测的包装纸箱。中间一个是普通快递塑料包装呢?
第一个,宝利奥B8应急启动电源,标称容量9500毫安时。看上去容量没有现在主流的手机充电宝大。但是启动电源都有短时间大电流输出的特性,这也是跟手机充电宝最大的不同了。这个峰值电流为300A。
参数介绍,启动电流倒是挺大。
两种夹线方式,但是提示至少保证3格电量,毕竟总容量不大。
全部配件
三种头的USB充电线。不过40厘米长的线很短,可以临时用来充电手机。
老虎夹子,红黑配色。不过两个夹子的线不等长……
钳子的外壳是塑料材料的。铜制的牙齿,可以看到线材为多股的铜丝线
mirso USB接口是输入充电接口。一个圆形的LED照明灯,一个USB 5V2A输出口。
用来启动汽车的虎钳夹子的接口,两边口的造型不一样,避免了误操作而反接的可能。
侧面是开关键和4个电量指示小灯
长按开关灯,能开启LED小照明灯,再点按切换快闪和慢闪模式。
整体大小跟主流的1W毫安时充电宝差不大多。
虽然是硬质塑料外壳,好在凹凸的斜纹和边倒角的设计,握感舒适,没觉得有“刮手”的感受。
第二个,是南孚点动汽车应急启动电源NFYD004,容量为7500毫安时。峰值输出电流400A。
操作示意图
虽然容量比第一个要稍小。但是峰值电流和USB输出的参数倒是更大
南孚点动NFYD004,附送一个黑色收纳袋。
打开收纳袋。全部配件都进行了分区***收纳,这个设计不错。
全部配件
黄黑配色,黄色部分为工程硬塑料,黑色则为软胶材料。配合大面积凸颗粒,握感摩擦力十足。
开关和5个电量指示小灯
侧面为mirsoUSB输入充电接口和一个12V10A输出?
前面为一个拇指大的照明灯。
前面软胶盖下有不少接口,两个USB输出,车充输入端和启动输出接口。
开关控制照明灯,操作方法和模式跟宝利奥B8一样。
相比第一个更大的适配器,两个夹子的线也是等长。夹子外壳为塑料。
铜质牙齿,多股铜丝。需按压的力气比第一个要更大一些。
第三个为米其林8564ML应急电源,容量为14安时。比前面两个大太多了。更重要的是还可以220V100W的家用电输出。重量和体积同样也是大了不老少。
6kg多的重物
参数说明,差不多就是一个电瓶了。
侧面的操作,按键和接口说明。因为是大功率电瓶,使用前一定要认真看说明书。
开箱全貌,就是一个应急电源和一个充电适配器。
峰值电流为500A,比前面两个应急电源更加强大。
多功能插座,兼备扁形两脚,欧规圆形两脚,和三脚插头输出。按下方大圆形电瓶自检键,即可知道剩余电量,不过只有三个档位。比前面两个的4个和5个指示灯,精确度稍差。
中间为多头LED照明灯。只有开关选择,没有频闪模式。
右边为12V车充输出口,这个软胶盖很结实,并且打开的时候,找不到“下手”的地方,“比较障碍”。
下方为三个指示灯和充电输入端口。反接警告是启动汽车驳接时指示用的。
因为是大功率电瓶,背部有一个额定功率为10A 的mini车用保险丝。设计得很深,拔***需要专用的工具夹子。
总开关设计在背部。
自带提手,不过提手为硬质塑料。并且开模不是很精确,拿着有点刮手……
全金属加表面喷漆的夹子。牙齿为铜制,相比前面两个更加粗壮的多股铜丝线。架子张力也是更加大。
正反面展示。
三款应急启动电源。
三款的线夹子对比。
启动汽车实测对比
        接下来,实测操作体验一下三款应急启动电源启动汽车试验。在操作之前,当然是要给三款都充满电。不满电就测试,肯定是“不讲武德”的。
        其实说明书里都是写着,驳接电瓶的正负极进行操作的。但是考虑到车子的电瓶目前不在“亏电”状态。于是,我拔掉了车电瓶的负极后测试。相当于完全靠启动电源的能量来启动汽车,这三款应急启动电源能搞定吗?
充电
拆卸电瓶的负极端。
车电瓶暂时“休息”一下。
宝利奥B8接上,一端接电瓶正极,一端接拆下来的车子负极端。回到车里打火,第一次只见启动马达转动的声音,但没能发动汽车。但是第二次第三次尝试,却都成功发动了汽车。这是什么原因呢?总之成功启动。
但是尝试数次之后,“身体被***”电量不足于再次启动汽车了。连给手机充电的力气都没有了……
南孚点动启动电源。同样的接法接上。开启开关,确认接线正确的小灯开启。一次启动成功,二次三次四次五次都正常启动。
第三个,米其林应急电源。一样接上两端的接口。开启背面的开关,反接指示灯没有亮起,证明接线=正常。也是轻松启动成功。
除了启动汽车,还能干点啥
        启动汽车这个本职的功能之外,应急启动电源作为一个储能装备,当然也可以给其他各种用电器进行充电。
比如给手机充下电。不过现在手机/平板等的电池容量越来越大。这个宝利奥B8的容量显得小了点。并且只有一个USB接口。
南孚点动启动电源,有两个USB接口,可以同时给两个用电器进行充电。不过也是受限于较小的储能容量,估计喂不饱两个用电器。
米其林应急电源就厉害多了。巨大的储能,可以用车充获得数个USB接口。
还可以给笔记本电脑这样的用电设备供电。
三款应急电源对比横评总结
       通过对比,三款都是应急启动电源,但是体现出不同的应用方向。那么作为用车消费者,哪款更加合适呢?
1,容量:标称容量:米其林8564ML>宝利奥B8>南孚点动NFYD004。但是实际测试,宝利奥没启动几次就打不着了。
2,扩展性:米其林8564ML>南孚点动NFYD004>宝利奥B8。宝利奥只有一个USB输出,并且输出功率较低。在手机快充的年代有点落后了。
3,携带性:宝利奥B8>南孚点动NFYD004>米其林8564ML。宝利奥B8跟常见的充电宝体积上一样,可以随身带着当充电宝。南孚点动NFYD004就稍微大了点,只能放背包或者箱子里应急当充电宝。至于米其林8564ML,相信没有人会随身携带,只有在自驾游,户外露营等时候,放车上使用。
        如果车上有充足的储物空间,肯定是选择米其林8564ML最佳,够大的储能,丰富的接口,能应付更多的输出场合。其次是南孚点动NFYD004,体积不大,启动电流也不小,在车上随处就能找到放置的地方,还有个收纳袋。宝利奥B8,启动电流最小,并且存在不稳定的可能性(第一次没启动成功),如果应急的时候没能帮上忙,即便价格再低也是没啥用……
  • 摄影
