而我因为是个技术员,有点爱捣鼓爱研究,立场不同而已。
tzgok 2014-3-8 11:12:20 发表在 主楼
一直想知道3T Q5的加速性能,上次用视频方式录了一个,但精度和可靠性受限,信服力太低。一直耿耿于怀,借不到仪器,买又太贵,因为【某-BOX】一台要5000元左右。 于是,决定自己做一个测试仪,因为对于像我这样有10年电子产品研发经验的老油条来说,做这个还是不算太难。
第1步,寻找高精度GPS模块,反复查阅【某-BOX】的参数,发现他使用的10HZ高速GPS模组,也就是0.1秒更新一次GPS数据,刷新率越快,获取到的速度和时间参数就越细致,数据就越准确,于是,网络海量搜索,找到一款:瑞士原装进口的10HZ高速高精度GPS模组,价格100多元,差不多等于1台电子狗的价格了。
有兄弟在回复说:怎么不用手机GPS软件测试,例如某水果的测速软件...
tinycell 2014/11/28 02:21:10 发表在 59楼
我懂你的意思,不过你误会我了,我没否定10hz GPS模块的高精度,但碰巧我了解的可能可以给你分享下:GPS的原理决定了它每次汇报的位置是不同的,受到电离层、大气、天线、授时精度等诸多因素影响,实际上当你停在某地,它输出的某个地点是固定的,但受到上诉影响,它接收到的真实位置是在2米到几十米内跳变的。军用设备也免不了这样的跳变,只不过范围更小,民用的范围更大。所以你现在的这个位置,你可以认为它是“猜测”出来的。它根据之前的点,选了一个最靠谱的,可能误差在10米。即便后来有个更靠谱的,误差在5米的,根据GPS的算法,它也不会再改了。听起来好像无所谓,GPS已经很够用了。但假如你测得自己的百公里刹车...
,很明显,兄弟对这个很熟识,佩服!
苹果和PBOX同样内置了加速传感器,但它的主要作用时:捕获起跑时间点、获取动态加速G值、测算发动机马力,其本身对定位及速度的修正作用不是太大的。。因为针对定位的修正,配合的应该是陀螺仪。苹果内置加速传感器的首要作用是:实现手势识别、手机翻转和移动识别。
你所说的PBOX的延迟,其并不是捕获时间的延迟,而是缓冲时间,正如我们看电影,当前看到的画像都是几秒前解码好并存放在RAM中的数据,但这个并不会影响精度的本质。。就好像我自己设计的这个小GPS测速仪,同样是使用SRAM来缓冲数据的,否则CPU来不及处理,利用缓存可以保证整个测试过程的数据无一遗留。
慢速GPS的最大缺点:例如1HZ的,第6秒获取的速度是94.5公里/小时,第7秒获取的速度是108.9公里/小时,那么这2秒之间的速度/时间对应关系是空白的,该如何锁定速度为100公里/小时的时间呢?很明显,简单软件靠平均运算【误差最大】,而苹果软件是利用采集到的加速传感器的数据来计算,也就是利用加速度公式代入某个时间点的G值,对应的推算出6.1秒、6.2秒、6.3秒等等分别对应的速度,但这终归不是真实的数据,也是不严谨的。。。所以一些车友就发生过用苹果测加速,有时直接快了或慢了整整1秒。。。。
下图就是10HZ GPS的纯100毫秒输出的速度,而不是利用加速度传感器推算的速度。
专业!强大!犀利!
跟sq5的加速已经差不多了。
tinycell 2014-11-26 20:33:20 发表在 57楼
以前只看不灌水,看到这里特地注册个处男号呀,跟哥们聊两句。
一是佩服动手能力和求是精神,二是感觉坛里一会一个tour一会一个dyno的人太水了,除了钱就不能有点追求么……
话说回来,小弟对app比较熟悉,
dynolicious app虽然基于1hz的GPS硬件,但它本质上还是50hz在跑的软件(加速度传感器50hz),而且每次计算,都是有科学数据的。所以如果算法做得好,它的合理频率理论上是50hz,远高于GPS 的10hz计算结果。(别忘了,GPS所谓的测,实际上也是算。而且GPS模块本身有大概100多ms的延时(PBOX说明书上有说)。)
也就是10hz GPS 理论精度是 0.1s,人家可以做到0.02秒。比如你测的数据是6.1,人家科学依据可以做到6.13。(...
tzgok 2014-11-27 09:07:13 发表在 58楼
欢迎兄弟的讨论。
不管GPS是1HZ、5HZ、10HZ还是20HZ、30HZ的输出速度,它必须首先建立在硬件匹配的基础上,因为这里的“HZ”代表的是精度,而不是单纯的数据输出时间的快慢。。。比如标定:10HZ的GPS,那么意味着:100毫秒内要完成一次卫星数据的:无线信号捕获、干扰过滤/AD转化、定位数据解密解码、坐化/角度/高度/速度等运算转化、串口输出等等,也就是必须在100毫秒内分辨出一次GPS速度变化。。要知道:即使是1HZ的GPS,都可以把数据的输出速度改为:10HZ、20HZ,但它的速度分辨率本质是1秒的,它只是:把2秒之间的速度差除以10,就可以将1HZ变为虚拟的10HZ了,例如:某个1HZ的GPS采集数据,第0秒速度是60KM/H,第1秒速度70K...
