10款-12款舒适---1,隐藏菜单
VCDS进5F模块,点击匹配(10),在通道里填入06,读取之后,将原来的0改成1,测试保存后退出就可以了。
现在同时按住排档旁边的car和setup两个按键几秒钟,屏幕上就会出现绿色的隐藏菜单。
如果不成功,应该按键的顺序出了问题,保证两个按键是同时按住的,多试几次肯定成功。
2,RS开机画面
进入隐藏菜单,依次选择car,carcodingvehicle,找到configuration line这一项,一共5个选项,选择哪个凭自己的喜欢,选择好之后点击最下面的Update Splashscreen就可以了。
重启MMI之后便会出现新的开机画面,重启MMI的方法参照视频。
3,蓄电池电量
进入隐藏菜单,依次选择car,carextdevicelist,将Battery勾选。然后按return后退,进入carmenuoption,将Battery设置成5。
重启MMI之后,在MMI里便会看到蓄电池电量一项,方便随时查看蓄电池电量。
4,日间行车灯
VCDS软件,依次选择09中央电气模块 ,07编码,点击长编码帮助,找到Byte3把原来的10000000改成10010001,保存即可
日间行车灯可以说是Q5的必调功能,有了日间行车灯,回头率注目率直线上升,很多车都是提车时就带了这个功能,如果没有的话可以参照自己调出来。
5,LED亮度
同样是先进入09中央电气模块,这里要点击16安全访问(密码是20113),之后点击10匹配,读取通道3,把7改成自己喜欢的数值(1-100),保存即可。
调出日间行车灯后,在白天会发现奥迪的灯不如奔驰和保时捷那么亮,其实不然。原因在于奥迪默认的亮度只有7,喜欢的话完全可以调成100,超级亮。这里就不上视频了,我的车调成了100亮度,远远的就能一目了然。
6,紧急刹车自动双闪
依次进入09中央电气模块 ,07编码,点击长编码帮助,把Byte8里面的数据bit0由原来的0改成1,退出执行即可。
打开这个功能后,当车速高于90公里紧急刹车时,汽车会自动跳双闪给后车警示,算是很好的安全功能。但因为一直没试过,所以不好说,紧急刹车到底是多紧急呢?不管怎样,打开这个功能是好的。
7,背景照明
先进入隐藏菜单,依次选择car,carmenuoperation,找到interior light这一项,把数字改成5。之后按return键后退,找到cardevicelist,找到Interior Light,勾选上。再打开VCDS软件,依次进入09中央电气模块 ,07编码,点击长编码帮助,把Byte16里面的数据bit6由原来的0改成1,退出执行即可。
打开这个功能后,会在MMI里多出一个选项:背景照明。可以调节驾驶席和副驾驶脚窝灯的亮度。并且这个灯是常亮的,非常有助于提升车内档次。
8,倒车后视镜下翻
打开VCDS软件,依次点击52乘客侧车门,07编码,会看到当前编码是011D02205000440004,把50改为54,执行即可
打开这个功能之后,当挂入R档,并且后视镜的旋钮选择右后视镜时,后视镜会自动下翻一定的角度,方便查看,类似于宝马上的功能。但后视镜下翻的角度极为有限,起不到什么大的帮助,可以调出来新鲜新鲜。
9,经济驾驭模式
依次选择17仪表板,10匹配,在通道内填如77,然后读取,再填入新的数据255,测试保存即可。
打开这个功能后,在仪表盘中间的液晶屏幕上,会多出一层菜单,显示瞬间油耗之类的东西,比如怠速状态下开着空调或者座椅加热,屏幕就会显示出,一个小时的耗油量,方便查看。有人说刷出这个功能后,深踩油门汽车不再自动降档提速了,没试验过,不好说。
10,锁车声,解锁声
锁车B一声:依次选择46中央舒适,07编码,点击长编码帮助,byte1里面的bit2打钩即可
解锁B两声:依次选择46中央舒适,10匹配,通道里填入63。假如原数据是40就加4变成44,测试保存执行即可
因为Q5有无钥匙进入,一抓门把手就会解锁,所以有时候担心车没锁好去拉拉把手,反而又把车锁打开了,有了声音,就方便多了。
11,胎压监控系统
第一步选择03ABS制动,16允许进入,输入密码61378,执行。然后后退选择07编码,选择长编码帮助,找到byte1,把bit3由原来的0改成1,退出,执行;第二步找到56收音模块,选择07编码,点击长编码帮助,扎到Byte8,把bit6勾选,退出,执行;最后找到17仪表板,选择07编码,点击长编码帮助,找到byte4,把bit0勾选上,退出,执行
刷完这个功能之后在MMI里会多一个胎压监控的选项,效果如视频所示,平常看不出什么效果来,在胎压不正常时才会报警
12,运动指针
依次选择17仪表,07编码,点击长编码帮助,找到byte1,把00000110改成00001111退出保存即可
比较好玩的一个功能,很简单就能调出来
13,雾灯转向辅助
依次进入09中央电气模块,07编码,长编码帮助,找到byte4,把bit0和bit1都由原来的0改成1即可
刷了这个功能,转向时,同侧的雾灯会开启进行补光,效果当然是不如转向头灯了
14,驻车辅助通风加热系统
先打开隐藏菜单,依次进入Car,cardevicelist,找到Auxiliary Heating并勾选上,重启MMI之后打开VCDS软件,进入5F模块,打开长编码帮助,找到byte6,把bit1勾选上,保存退出再进入08 Auto HVAC模块,打开长编码帮助,把Byte1里的bit 3 和bit 4都改成1,保存退出最后后退回到08 Auto HVAC模块,选择10匹配,通道里填入06,把原来的0改成1,保存即可。
这个功能在夏天会比较实用,设置好定时器来进行通风的话降温效果会很好,冬天虽然也有辅助加热功能,但仅仅是发动机的预热,想要早上开车之前让车子自己热好还是没法实现的。
15,激活原厂蓝牙
打开隐藏菜单,依次进入diagnose,settings,找到Tel settings misc一项,选择[WLANNADBT/HFP]16/16,再把下面的Microphones一项改成[Microphone 2 connected]3/6,退出隐藏菜单,重启MMI再打开VCDS软件,进入5F模块,选择10匹配,通道选择17,把原来的0改成1,然后重启MMI即可
这个隐藏功能专门适用于舒适型车,再加装一个原厂的麦克风,就能实现跟豪华型一模一样的功能了,建议有条件的都调出来,对于安全是一个保障,缺点就是通车的人全都能听见你的电话。
16,奥迪驾驶模式
在VCDS软件上进入09中央电控模块,打开长编码帮助,找到byte7,把bit5由全来的0改成1,再找到byte8,同样把bit1,bit2,bit3和bit4全都改成1,最后找到byte17,把bit7也改成1,保存之后退出。回到09中央电控模块,选择16访问控制,输入密码20113,再选择10匹配,把通道63,64,65,66的数据全部改成4。再打开隐藏菜单,依次进入Car,Cardevicelist,找到Charisma,勾选上。然后按return键后退,进入Carmenuoperation,把Charisma由0改成1即可
按照上面的方法改好之后,把汽车熄火,重新打火之后重启MMI,看看MMI里面,多出来了奥迪驾驶模式选择。遗憾的是,因为没有硬件支持,悬挂和差速器是不起任何作用的,只有发动机 变速箱和转向起作用,效果还是很明显的。
10款-13款技术、进取---------------------------------
1、电池电量表:
选择模块(S)56__确定__匹配10__通道39原编码:65519修改为:65535
2、锁车B一声:选择模块(S)46__确定__编码控制(C)-07原编码:013A062020B934948430053280000000修改为:013E062020B934948430053280000000
3、解锁B两声:选择模块(S)46__确定__匹配10__通道63原编码:40修改为:44
4、背景照明亮度:
①选择模块(S)09确定__编码控制(C)-07原编码:
260050914034AF010001000300001D0D0F1C470802010141000000修改为:260050914034AF010001000300001D0D4F1C470802010141000000
②选择模块(S)56__编码控制(C)-07原编码:0502008001050500035B070000修改为:0502008001050500C35B070000
5、胎压监测:
第一步选择模块(S)03__确定__允许进入16__这时仪表中的胎压故障报警,正常。输入允许进入密钥(0-99999):填写入61378__执行__进入编码控制(C)-07原编码:125548修改为:125D48
第三步找到17仪表板,选择07编码,点击长编码帮助,找到byte4,把bit0勾选上,退出,执行
6、倒车时右侧反光镜自动下调:
首先前提是要将左门上的调节反光镜开关拧到右边.在右边的反光镜下调后是不会自收会到初时状态,必须车速达到15迈以上才自动收会到初时状态。选择模块(S)52__编码控制(C)-07原编码:011D02205000440004修改为:011D02205400440004
7、高速刹车自动双闪警示灯:
选择模块(S)09__确定__编码控制(C)-07原编码:
260050914034AF010001000300001D0D4F1C470802010141000000修改为:260050914034AF010101000300001D0D4F1C470802010141000000
8、LED灯亮度调节:
选择模块(S)09__确定__允许进入(S)16__在输入允许进入密钥(0-99999):填写入20113__执行__弹出一个对话框意思是”允许进入已接受”点击确定__匹配10__通道03原编码:7修改为:50
9、刷开机画面的RS:
选择模块(S)56__确定__编码控制(c)-07原编码:0502008001050500C35B070000修改为:0502008001050500C35B070002
10、调节自动大灯感应灵敏度与雨刷感应灵敏度:
选择模块(S)56__编码控制(C)-07__在组件下拉框中选择第3项,即RLS(Rain & Light Sensor的缩写)
含义:
第一组02代表感应器的选项:
Bit0代表开启高速自动大灯,Bit1代表开启下雨自动大灯,Bit2代表开启下雨自动关窗。
第二组4D代表光线传感器灵敏度,是十六进制,转化为十进制表示灵敏度是77。
第三组25代表雨量传感器灵敏度,是十六进制,转化为十进制表示灵敏度是37。
原编码:024D25修改为:061032(即开启下雨自动大灯,开启下雨自动关窗,光线传感器灵敏度调整为16,雨量传感器灵敏度调整为50)
11、驻车通风加热系统:
①选择模块(S)56__编码控制(C)-07__byte8中的bit2打钩(其实bit2就是16进制里的加4,我的原来是C3,然后变成C7),执行。原编码:
0502008001050500C35B070002修改为:0502008001050500C75B070002
②选择模块(S)08__编码控制(C)-07__把“64016000”改成“64096000”(其实也就是byte1里的bit3打钩,就是由16进制里的01变成09),执行。原编码:64016000修改为:64096000
③选择模块(S)08__匹配10__通道06原编码:0修改为:1
13款舒适------------------------------------
1,隐藏菜单
2:背景照明
先进入隐藏菜单,依次选择car,cardevicelist,找到interior light这一项勾选上。之后按back键后退,找到carbusassignment,找到Interior Light,改成1/9。之后按back键后退,找到camenuoperation,找到interior light 把0改成5
3:蓝牙电话
依次进入 diagnose/settings/tel_settings 把HFP activation 和BT activation 这两项选中然后重启MMI就OK了
4:蓝牙音乐
依次进入diagnose/settings/ami_aux 把 AMI BT 改成 1/2 就好了
5:运动指针:17仪表盘里 字节1 里的第一项打勾 就OK了
6:锁车B一声:选择模块(S)46__确定__编码控制(C)-07原编码:字节1里的 bit2 打勾 就好了
7:解锁B两声:选择模块(S)46__确定__匹配10__通道63原编码:40修改为:44
声明:非原创,只是转来交流学习
