没有百分百的不烧,也没有百分百的烧,唉
慧de好咾厷 2017/03/08 08:47:17 发表在 5楼
烧机油以及亏损机油都是有定义的,看你怎么理解,因为机油也是液体,之前看网上做实验,400-600°机油会有气化会蒸发,而且机油也是给发动机及涡轮降温的,本身就是冷碰到热,肯定会有挥发,况且,1w保养区间不需要添加即可,电子尺少几格很正常,之前有论坛兄弟计算过,一格大概为0.12L,掉2格也才将近300ml,1w小号这么多很正常,别总是EA888机器就这样,保时捷购车时还赠送机油,如果不加以机油润滑恐怕就不是这样了吧,众说纷纭,从2代机往后几乎都会有机油消耗情况,包含3代机,但是看你怎么去理解,自吸的经常高转速跑1w不掉,貌似还没看到,肯定会有人反驳,同时也看你的机油型号及粘稠度和驾驶方式,水...
