引用:
原帖由 zlfeng547 于 2011-12-17 00:59 发表在 14 楼
楼主精神可嘉!请问:1,大灯罩有雾气是怎么回事?2,购车6个月要换齿轮油吗?3,为什么出完车回来,轮胎看起来气压不足的样子,第2天又股起来了?
1. 大灯罩有雾气原因是大灯出厂安装时内部受潮.解决办法选天气好进行拆装.一将大灯总成拆下.二.用纸皮垫底将大灯总成后面朝天小心将大灯泡拧开.然后用电吹风向灯座里面吹不要太热反复二三次.待大灯凉后装回[同时检查大灯防尘罩有没有损坏.有一定要更换以免故障再出现]就OK。
2.新车更换齿轮油.因为磨合期齿轮互相磨合带来铁硝一定要换.如果不换齿轮油.油带有铁硝使变速器造成早期损坏。
3.轮胎看起来气压不足样子;因为车辆行驶轮胎也会发热橡胶变软.所以也变形.如果气压足[在这样情况气压可以升到2.6左右]你在轮胎发热后不能多于四个花纹接触地面[正常在三个之三个半就可以。
