写给X8跑偏,方向盘不正的车友们(上)
1 45 发布于 2017-11-19 18:02:13 只看楼主 热门标准
    经常看到有些车友说自己的车跑偏,方向盘不正,今天就说说自己是怎样矫正这样的毛病的,仅供大家参考。
   首先,影响汽车跑偏的所有汽车部件必须无变形,零部件的功能要在正常范围内,否则要更换不合格零部件后在来调整。
    由于陆风X8是有后桥的车,所以造成汽车跑偏毛病,我们主要是来调整前轮的定位来解决。四轮定位的作用和原理,不了解的可以百度一下。
   调整需要的工具有:套筒,卷尺,千斤顶,水平尺,调整前束需要一根长点的尺子做参考。找一个平整的场地是必须。
   调整前,汽车里不要有杂物,四个轮胎气压要一致,要高一点(2.8Kar),油箱里油不要太满。在用千斤顶分别顶起四个轮子,检查轮子转动是否灵活,排除不是因为刹车问题造成汽车跑偏的毛病。
  调整的第一步,先测量左右轮眉的高度是否一致,高度一致后在继续下一步。
我的轮眉高度是84厘米。
调整轮眉高度是扭这两颗螺丝,扭一边的就可以了。
    调整的第二步,就是测量左右轮胎的外倾角是否一致。轮胎外倾角度是多大合适呢?我用水平尺来测量。汽车停在水平的地面上,用水平尺贴在轮胎上部的胎壁,当水平尺垂直时,轮胎下面的胎壁离水平尺的边有0.5----1厘米时,我觉得是最好。
测量轮胎外倾角度要在这个位置来测量。当然也可以在正中位置来测量,但是要注意轮胎胎腮的影响。
水平尺和地面垂直,上端靠在轮胎上部外侧。
水平尺下端和轮胎外侧距离0.5-------1厘米。
如果要在轮胎正中间测,注意轮胎受到重力的影响,轮胎下部外侧会鼓出来一点。
  车轮外倾角度的调整,就是垫片的加减。用千斤顶抬起一点车身,紧固上垫片的两颗螺丝帽就露出来了,就可以用21的套筒扭松上垫片的两颗螺丝,就可以增减垫片。
垫片两个槽的有薄有厚,一个槽的也是有薄有厚。一个槽的垫片主要是调整主销后倾角度的,大的主销后倾角度有利于方向盘回正,但是转向会有点沉重。一个槽的垫片调整时,前面放薄的,后面放厚的。
    如果车友的车是向右跑偏,要们是右前轮外倾角度过大,要们是左前轮外倾角度过小。右轮外倾角度大,要增加右边垫片,来减小右轮外倾角度。左前轮外倾角度小,要减少左边的垫片,来增加左前轮的外倾角度。汽车的跑偏,左右两前轮的外倾角(主销后倾角)总有一个的要偏离正常值多一些,那我们就先调整偏离正常值的这边。
  要调整那边,就用千斤顶抬高那边的车身后,就可以用套筒拧松上垫片的两颗螺丝,在把千斤顶降下,增减垫片后,在抬起车身,拧紧螺丝。测量轮胎外倾角度都是在放下千斤顶的时候测量。轮胎外倾角调整了差不多的时候,先不调整轮胎前束,开车出去遛几圈(或者开两天),让调整后的车的状态稳定下来。如果正常了,不跑偏,恭喜你。如果还在跑偏,继续上面的方法在来两三次,基本都能调整正常,不在跑偏。(由于车的有些部件有微小变形,即使我们感觉调整得很标准了,但是还是跑偏。也不要紧,可以把一个轮胎稍微调整了偏离正常值一点来矫正)。
   今天就说这么多了
/3页
