重新认识“拉高速”
1 15 发布于 2009-11-01 22:39:38 只看楼主 热门标准
         关于拉高速的***,绝大多数是讲拉高速的优点和方法的,看后痛心疾首。鄙人虽无振臂高呼之能力、亦无力挽狂澜之勇力,也是要挥一挥小胳膊小腿小声的讲上几句滴。关于拉高速的问题早已如鲠在喉、不吐不快。 你是愿意听啊? 还是,愿意听啊? 自己选择 !!!!!
一. 所谓的拉高速的优点和好处
1. 拉高速,让发动机保持高速运转一段时间,可以检验机器的极限工作状况,扩大机件材料抗拉、抗压、抗撞、抗扭的承受范围。尤其是在高温下工作,金属材料的强度可以得到大幅度提高,机件的整体性能可以得到进一步增强。
2. 提高汽车的共振点,增加汽车低速行驶稳定性。
3. 发动机高转速运转,有利于去处积碳,清结油路。
4. 使各个相互运动零件之间磨合,拉高速后可降低油耗
二. 就以上观点,逐一评之 1. 对于第一个问题,
    有人在***里言之凿凿的补充道“假如一根钢筋最多可以承受500公斤的拉力,你用550公斤的瞬间拉力去拉,肯定会断。假如你先把它慢慢拉到480公斤,然后放松了再拉,那么,它至少可以承受600公斤以上的拉力,可能还不只。奇怪吗?金属的特性就是这样的。”
    对于此人把金属的这个特性用来用到汽车的使用上,我只能说“此人高人,绝对的高人,偷换概念的一等高人!”
    金属材料有没有这种特性,回答是“有的”。可是,可但是,首先要清楚什么情况下会出现这种特性,这就要从金属变形的两种状态说起可。金属的变形分为弹性变形和塑性变形。顾名思义,弹性变形就是一种变形后可恢复为原长的变形,比如说,你的车追尾了,可是不严重,保险杠都没有变形,这就是弹性变形;再比如,你的车又追尾了,可是比较严重,发动机舱已经严重塌陷、溃缩了,这就是塑性变形,是不能依靠金属的内应力恢复形变的变形。这就分清了弹性和塑性变形这两个概念。
    “问题1”中所述的金属特性,术语叫做“加工硬化”现象。只有金属发生了塑性变形,才会出现“问题1”中所述的金属特性。 简单的说,金属发生了不可回位的大变形,其自身的强度可提高很多。
     ok,说到这里,问题就摆出来了,把发动机或者其他零部件搞出塑性变形,并出现的“加工硬化”现象只有一种可能——严重事故。再补充一句“正常驾驶情况下,即使你把车子开到250km/h,也是绝对没有前文所述的该金属特性出现的”。
    顺便再补充一点,还是把问题说的更加全面一些,以免被方家笑话。还有一种金属的硬化,叫“相变硬化”。“相变硬化”需要对金属进行一些热处理,比如淬火,将金属至于相变温度以上,比如500度以上,在用常温或低温的油或水极速冷却之,以获得强度的提高。这种硬化在发动机使用中不会出现,即使出现,基本上汽缸壁也会先裂掉了。还有另有一种硬化“表面硬化”,发动机汽缸壁在加工时已经做了此处理,无需再考虑了。
2. 对于第二个问题,.
   共振点会提高吗?回答是“有可能,但一般情况下不会”
   共振是任何物体的固有特性,注意“固有”二字,不是能够轻易改变的。共振频率只与物体本身的质量和刚度有关。最简单的来说,一个猴皮筋绑上一个铁球,猴皮筋的弹性系数确定了,铁球的质量确定了,那么这个弹簧质量系统的固有频率也就确定了。再比如,钟摆,摆臂长度确定了,钟摆的频率就确定了。
   改变汽车的共振点,就要改变汽车各个零部件的质量和弹性系数,试想,能够做到这些,需要何等的伟力才能达到。仅凭一点正常走合的磨损量,是远远不能办到的!
   反过头来,再来说说“有可能”这3个字。为什么说“有可能”呢?就要说说各个零部件之间间隙的作用了。系统中间隙可以起到放大振动能量的作用,而且还会使系统发生混沌振动。ok,说到这不用接着说了,想想看,已经发生了混沌振动的汽车会是一种什么状态,我想是没有必要多说了。
3. 对于第三个问题,.
   发动机内的积碳是什么,我想还是先说说以前很多老司机处理火花塞积碳的一些方法吧。发动机有了积碳,尤其是火花塞有了积碳,以前的老司机都是先用细砂纸打磨白金触点,然后在用小锤把白金触点的间隙调到0.6-0.8mm。为什么用砂纸打磨,而不用其他化学有机溶剂洗,比如汽油、酒精等。就是因为,积碳是汽油不充分燃烧而留下的固结的固体碳化物,是比较难清除的,所以要用机械外力清除。现在出了一些清除积碳的添加剂,但也只是能够清除浅层的比较容易清除掉的积碳,而内部比较致密的积碳还是无法完全去除掉。仅凭几脚大油门,就能把积碳完全清除,简直就是天方夜谭。所以拉高速清除积碳还是需要一些超自然的能力才能做到的。
   关于积碳问题,是长期低转速造成的、汽油不充分燃烧造成的,是习惯问题,是长期造成的,正应了“积”这个字。解决积碳问题的根本之计还是一个习惯问题。这里就不敖诉了,相信大家比我更加了解。
4. 对于第四个问题,     这才到了最关键的部分。关于汽车的磨合
    磨合是什么?磨合即磨损。加工再精密的机器都是要磨合的,以达到最佳工作状态,汽车的磨合后,也会降低油耗很多。可是,可但是,真的需要拉高速吗?
    磨合过程由两个过程组成,一、摩擦峰磨损;二、磨料磨损。
    摩擦峰磨损是两个接触表面微小突出部分的磨损,使接触面更加平整。任何物体的表面都不是完全光滑的,都是由一个个微小的突出和凹陷部分组成的,发动机初期的摩擦峰磨损就是要磨去这些微小的凸起,是接触面更加平顺,以减小摩擦。这个过时是磨合的第一阶段,同时也会磨下来一些细微的金属屑,进而进入机油。
    磨料磨损,简单的说就是刷牙时牙膏的作用。第一阶段磨合中的金属屑会帮助发动机的进一步磨合,是磨合进入第二阶段,即磨料磨损阶段。这里的金属屑起到的有益的作用(哈哈,事物都有两面性呦)。所以过早的换掉机油对于汽车的磨合不一定是有好处的。磨料磨损可加速磨合的进程。
    现在新出的车型基本都是5000公里保养换机油,相对于几年前7500公里已经是缩短了很多。这里有厂家赚钱的因素,但更多的是为了汽车在磨合过程中不至于过度磨损。反之,如果你把车子2000公里,或是3000公里就去换了机油,就失去了磨料磨损这个过程,事实上是花了钱但办了傻事。
最后编辑于2009-11-16 16:23:04
