这贴怎么还没精华呢?
认真看了楼主的文章和部分回复,学到了很多,不过不免怀疑楼主是业内人士啊,开个玩笑的。
关于楼主说的某些人深表同意,开始觉得他不得其法还想建议他一下,结果原来是已经花钱修了气不过来泄私愤。现在新新君越都上市了,发这些没有意义的东西真是不胜其烦。也许他觉得吓退几个潜在买家就过瘾了,真是阿Q精神,所谓可怜之人~~~嘿嘿。工业品本就没有完美的产品,找到预防解决执法才是关键。
本人买车之前一直关注几个同价位车的论坛,发现就是反馈君越毛病少,买了之后果然超出预期,主要就是说的那个顿挫感,本人9年手动档驾龄,一直不能领会所谓的顿挫感是什么,只觉得开着舒服,也许是因为没开过好车吧。
随心所欲51 2016-2-16 18:47:00 发表在 地板
对于09年、10年生产的君越车车主来讲,最不想碰到的事,就是刚出了延保期,车上的变速箱就坏了。从经验数据上分折,所有出现机械故障的变速箱,均是因为变速箱的波纹片断裂,进而打坏变速箱的齿轮造成的。而且从变速箱出现异常到打坏齿轮的过程很快,虽然变速箱出现过异常,但往往还没有反应过来变速箱已经被打坏了。所以讲当变速箱出现异常时,再采取措施可能已经太晚了。
君越车的说明书中规定,8万公里更换变速箱油液及滤清器,上海通用公司,对于变速箱没有油底壳这种瑕疵一直是羞羞答答,是最不愿意谈及的事,查遍说明书,也仅仅在这里顺便说了一下,一台没有油底壳的变速箱,最大的瑕疵就是不拆解变速箱无法更换或者是清洗变速箱油过...
ldzijin 2016-3-18 15:03:02 发表在 204楼
这贴怎么还没精华呢?
本人买车之前一直关注几个同价位车的论坛,发现就是反馈君越毛病少,买了之后果然超出预期,主要就是说的那个顿挫感,本人9年手动档驾龄,一直不能领会所谓的顿挫感是什么,只觉得开着舒服,也许是因为没开过好车吧...
随心所欲51 2016/02/20 09:38:55 发表在 67楼
有一部份人,要想作到这些并不难,而且也是自然而然的作到的。这些人,开君越车时,对于加速器踏板的操作,全凭感觉作出来的,没有经过大脑思考,就象开手动挡的车,什么时候换挡,也是凭感觉自然而然的就换上了,有人问过我,手动挡的车转速多少换挡?当时听了,还真不知道怎能么回答。对于君越车来讲,在不同的车速下,发动机的声音,加速器踏板的一些细微变化,都是指导你在驾驶过程中进行配合的神经未稍。青岛有很多高架桥,从地面上高架桥,必需经过有一定坡度的辅道,而这些辅道全部都是限速的。比如限速40公里,君越车上辅道前要控制车速不要超过40公里,上了有坡度的辅道后,还要保持车速是40公里,此时的加速器踏板很可能就会抖动...
随心所欲51 2016/03/21 12:25:13 发表在 216楼
正常起步时,(注:比如讲在平坦路面等红绿灯起步时)遇红灯停下时,如果时间较长,我一般将挡位从D挡换至N挡,在正常起步前,有一个细节需要注意。就是你在红灯变绿灯前3至5秒左右,将挡位换至D挡,并缓抬一下制动器踏板,抬多么高自已感觉一下,离合器即将接触上的位置就可以,绿灯亮时在松开制动器踏板的同时,踩下加速器踏板就行,我一般是跟据路况情况踩加速器踏板,如果前面没有车路况很好的话,我会一直踩下加速器踏板,让车速在很短的时间内加速到限速时速。前面讲的这个细节,如果不注意的话,红灯变绿灯时,松开制动器,不管你如何轻柔的踩加速器踏板,变速箱都会很轻微的顿一下,这种“顿”对于变速箱波纹片是很不利的,只要...
相期以茶 2016-2-16 21:51:10 发表在 23楼
哥们,实话跟你说,家里还有两辆车,都是4at,急加速都能感受到顿挫,但是都没有君越这么严重!收油时候,我最近开郊区多点,省道限速70,发现君越69,47,27左右减速都会顿挫,然后我开另外两辆的时候特意感受,加速到80,收油,滑行,我敢说没感受到一点顿挫。一辆老rav4,一辆媳妇开的马自达3。说实话,没入手君越前,我真没在意识到自动挡还有顿挫这一说。。。你说这么多,应该实事求是,君越的变速箱就是有缺陷,即使质量改进了。市区油耗特别大,车重只是一方面,变速箱才是主因。市区速度提不上来,君越的节奏就是,踩油门,升档了,前面车流大,收油了,27顿挫,又降档了。如此循环。如此蛋疼,有时候我为了避免顿挫,快到27吗时...
随心所欲51 2016/02/16 18:47:00 发表在 地板
对于09年、10年生产的君越车车主来讲,最不想碰到的事,就是刚出了延保期,车上的变速箱就坏了。从经验数据上分折,所有出现机械故障的变速箱,均是因为变速箱的波纹片断裂,进而打坏变速箱的齿轮造成的。而且从变速箱出现异常到打坏齿轮的过程很快,虽然变速箱出现过异常,但往往还没有反应过来变速箱已经被打坏了。所以讲当变速箱出现异常时,再采取措施可能已经太晚了。君越车的说明书中规定,8万公里更换变速箱油液及滤清器,上海通用公司,对于变速箱没有油底壳这种瑕疵一直是羞羞答答,是最不愿意谈及的事,查遍说明书,也仅仅在这里顺便说了一下,一台没有油底壳的变速箱,最大的瑕疵就是不拆解变速箱无法更换或者是清洗变速箱油过滤...
