原帖由 xgear 于 2012-02-03 13:31 发表在 875 楼
到后面已经是无解了。LZ的处理完全正确,高速乱打方向不如踩死刹车正面撞上去。 我意思是,看到那一堆车过去时,就要有个预判,那里是危险区域,就应该减速或者避开。这很多时候,要养成个习惯或者潜意识。看到那些个飙车的2B,就应该保持一段安全距离,而不是再抄上去。如果意识好的话,很早就是能感觉到那是个危险区域,是可以避开的。等到一切发生,那就已经来不及了。就看运气和自己的车了。…
原帖由 cc666888 于 2012-02-04 07:57 发表在 1258 楼
首先慰问raltron155车主在事故中无恙和家人平安若论交规肯定是君越和CC不妥,马6在应急车道停车我反倒觉得没什么太大问题,假如换个情况说应急车道正在施工或是有什么事情放置了障碍或警示雪糕筒不是一样的情况?我觉得马6就是点背,抛开以上交规中规定的刚性尺度,我觉得raltron155在事故现场中的驾驶处理还是存在很大的问题,至少你在行车时对周围情况观察还是严重的不足:(1)正常的车道是只有2条,但你不应忘记还有应急车道,如果在你的驾驶历史中你是生平第1次遇到君越和CC这种在应急车道超车的情况,你还情有可原,但是如果你在这之前就已经见到…
原帖由 A3冀_16DVVT蓝三进取 于 2012-02-01 22:13 发表在 65 楼
我刚才看视频了,这是真的!楼主及车上的人万幸!不过在高速上开车不能只看你前面的车,还要看的更远,你前面的前面的车都要看到,如果看不到,就放慢车速老老实实的不要跟前车太近。视频第6秒的时候,那辆停在紧急停车带的红色马6是能看见的,那时楼主就应该减速了;第二,你变道后与前车的距离不够100米,也是危险的,这条高速路很窄,车又多,除了观察前方,还应多看后视镜的车子动向;第三,在视频第6秒,如果是我在开车,我看到紧急停车带有车子快速超车,我是不会马上从左车道变到中间车道的;第四,在视频第8秒到第10秒,有两辆车接连从紧急停车…
原帖由 wifibt 于 2012-02-03 14:52 发表在 907 楼
看了下视频,楼主在这个过程中犯了很多错误。首先是高速超车的时候离前车太近。高速上的傻#逼车,如小面包,虽然慢但很喜欢占着超车道。应该远远的就开始晃大灯提示前车,如果没有反应就打转向灯超车。而视频中你离前车很近了才开始超车。其次是超车的时候,你没有完全观察整个道路情况,如果没猜错,你驾龄应该在2年左右。看视频你刚超越了一辆白车,然后前方小面包挡路,此时应该说你没有离刚超越的白车有多远,就开始急于变线超慢车,说明你思想中还是很侥幸的,认为自己车比较牛。不知道你是不是这么想的,我觉得你肯定有这种思想存在。再次,从视…
我也补充一些看法:
(1) 君越在视频中一出现(这个时间也应该是楼主能够看到它的时间)就打着左转灯,而楼主要向右并线。行车道上原有的红车和后面的白车之间的距离实际上不算很大(一开始两根白线、两个间隔,大概30米多一点;后来拉开了,但是估计也不过100米到150米的样子),然后还要再挤进来君越和风云2,其实本身就是危险,楼主当时应该要警惕。比较稳妥的办法是暂且放弃并线,先观察一下再说。
(2) CC 更不靠谱。前车(君越)要左转并线,就应该警惕是不是前方有什么状况。这时候自己应该放慢速度做好应急准备。出事之后,CC车上的小孩在不但留在高速上,而且还在迎着来车方向的一侧,说明这个妈妈的确没有高速公路上的安全意识(虽然自己骨折了,哪怕让孩子到车子的另一侧也要好得多)。
这4辆车的变形,都挺不错的。
CC的老女人带孩子,开车路子还这么野,真是差劲。
LZ没做错啥。但如果是我的话,在视野不好的情况下,我不会去右道超面包车,而是按喇叭让面包车让道。呵呵。
必须得顶!平安就好!强烈谴责那些低素质的交通违章者!
安全就好
安慰楼主,平安是福,视频记录得很清楚,请问楼主用那只牌子的行车记录仪?多少钱?可以发个网址吗?
对楼主表示慰问!同时也赞同奇瑞车的安全性。我11年12月30日晚上在京通快速路上被帕萨特追尾了,帕萨特的机舱严重受损,我的后保险杠和后备箱下围仅有几处不太大的凹坑而已,外面的塑料后包围当然都裂开了。
我看了好几遍录像,楼主在向右并线之前有那么两秒多钟的时间可以看到停着的马六(当时的视界比较开阔,行车记录仪能够看到楼主也就可以看到)。那会儿楼主也许在看后视镜,也许走神了,也许时间太短没能判断出马六是停着的。总之,如果楼主知道那里有个停着的马六,在看到君威跑过去之后,肯定会放弃变线,并采取对策(我认为只能回到超车道并开始刹车),楼主应该有机会躲过去。
毕竟发现这辆停着的马六不太容易。但是,不管楼主是不是知道马六的存在,有一个总的安全原则楼主没有遵循:不能往车堆里扎。录像一开始楼主周围的车辆比较稀疏,如果楼主当时不往车辆密集的地方去,这场飞来横祸可以化解开来。
不知道楼主有何看法?有了楼主提供的录像和说明,我们可以从中揣摩和学习,楼主善莫大焉。再次祝福楼主!
原帖由 奕彩纷澄 于 2012-02-02 17:21 发表在 407 楼
不知道大家有没有注意到发生这起交通事故的条件都有哪些呢:1、面包车占用超车道低速行驶;2、车主右侧超车,没有保持安全距离;3、大众CC在禁止行车的右侧路肩上违章行驶并且超速;4、路肩上停有一辆马6.对于车主来讲,如果那辆面包车没有占用超车道;如果路肩上没有那两辆超速的车;如果那辆马6没有停在路肩上;如果自己和前车保持有200米以上的车距。。。。如果以上的条件中,任意一个条件存在的话,那么这个车主完全可以安全的躲过这场事故!对于那辆大众CC来说,如果她没有行驶在路肩上;如果她没有超速并保持了充足的车距;如果路肩上没有那辆马…
慕名而来,风云的确牛逼,结实,奇瑞加油。不过,车主的车技的确欠缺,行车应时常看左右后视镜,而不是变道才看,像这种情况,看到君越过去完全就应该刹车,减小损失。
