不管三七二十一2010 2013-6-17 08:10:18 发表在 主楼
说到底,润滑问题
润滑剂:高温黄油(含二硫化钼的黄油)
只有最下面那连杆联接处抹一点点即可,弹簧挂口上能轻微抹一点,各抹油点如图所示。最下面那个最关键,经测试,最下面这个影响最大。只要将外面那个盖盖拆了就行,不用拆法兰盘的,下面的图是借的,黄油用量没必要太多,这个部分是固定的,不用担心油会甩到外面刹车片上。抹油之后要踩上一定的次数才能润滑到位的,所以不要心急,跑个几十公里就OK了。
友情提示:拆的时候要放掉手刹,因此必须找个平坦的地方才能作业,同时将前后轮都找点东西塞上,以保证安全,用千斤顶按换轮胎的步骤做即可,取鼓的时候要用巧劲,不要去敲打,以免变形,带来次生损害。
严重注意事项:...
小心谨慎,就算没有抹到皮、鼓上,也有可能会掉到鼓上或者是粘油的灰尘日后再粘到鼓上。。
不折腾了,响就响去,第2套鼓刹了。
下次直接换了新轴承碟刹........
其他不懂 老乡得订
GOALDONE123 2014-5-22 14:22:43 发表在 28楼
把里边的弹簧(刹车修理包)全部换新的,也许也可以起到效果。(涂油不是每个人都能上手的)
不管三七二十一2010 2013/06/17 08:10:18 发表在 主楼
这几个贴是用车三年半的亲身体会,其实主要是以润滑为主,从而保证了本人的车机械性能良好,为方便车友们查阅,现在放在一起,顶任何一个贴都可找到其它贴,亲身体验,风2车主比较受用的。1、【图】风云2不容易注意的日常保养你做了哪几项?(新车主必看)_风云2论坛_汽车之家论坛http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-837-8225486-1.html2、【图】启动与熄火时金属吱声的解决办法之一,仅供参考_风云2论坛_汽车之家论坛http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-837-18956272-1.html3、【图】解决鼓...
友情提示,请不要随意使用普通黄油.尽可能使用高温润滑脂..长时间高负荷使用刹车热量会从刹车片部件上传导到内部,普通黄油涂抹过多的情况下受热会下滴到刹车鼓上,如果过多可能造成刹车严重失效.这是极大的安全隐患.. 用量一定要严格控制.
