【老衲淡定】行车记录仪测试,让你看看看平时看不到的。
1 174 发布于 2014-01-09 17:18:32 只看楼主 热门标准
 这几天看车友经常问题行车记录仪的事情,正好赶上一台新的,放弃保修,拆,供大家选择记录仪的时候参考,两年前因为安全败了一个行车记录仪,金吉通,前一段时间无法正常使用,由于已经过保,所以商家不予售后,有点小怒,主要就是有的时候识别不出SD卡,这个卡用了好多年,一直很好,但是前一段时间突然出现无SD卡字样,开始怀疑接触不好,修整后时好时坏,索性拆开,拆开后了解了,因为里面用的是锂聚合物电池,固定电池使用的强力胶因为高温融化了,全部淌在电路板以及卡槽上,电池已经失效,断电就黑屏,如果出现什么问题,全车断电,那么最后一段是无法录制上去的,电路板在清理以后故障依旧,好的时候,震动一下记录仪,马上黑屏,重启后依旧无法识别SD卡,估计车身剧烈震动,也会出现黑屏,无法读卡,既然解决不了,放弃吧,前一段时间又败了一台,大家看一下吧
旁边黑色的线束是降压模块,12-5V的输出1A,足够记录仪使用,由于是一侧性塑封,无法拆解,所以没有暴力破解,其实就是一个开关降压电路。
所有附件,点烟口充电器,数据线,主机,吸盘,降压线。
这个吸盘很有意思,上面带有USB接口以及记录仪充电口,这样就避免了线束外漏,这个设计得赞一个
但是还有一个问题,就是吸盘如果损坏,老化,只能购买原装的吸盘,虽然记录仪还有一个USB取电口,但是固定支架由于接口问题,也只能购买原装的,不过话有说话回来了,现在记录仪没有任何国家规定可以参考,所以网上卖的接口都是五花八门的,坏了只能购买原装的……
OK 看一下主机,鱼眼镜头,6个红外补光灯,不过这个基本就是装饰,不要太过于期待,因为即使夜间行车也有大灯照明。
上方一个开机按键,还有一个复位键,如果人为或者非人为操作死机,可以复位恢复初始状态。
下面有一个操作按键,模式,菜单,回放,上下,删除等等。 这几个按键除了在菜单下使用,还有快捷键功能,一键开启补光灯,以及一键开启录制声音,关闭声音录制的功能。
侧带有AV输出以及HDMI输出接口,不过标准配件都不带这两根线,需要单独购买,个人感觉HDMI没啥用,AV输出呢,如果你有导航一体机,就可以吧记录仪AV接到导航AV输入了,这样在导航屏幕上就能实时显示记录仪画面。
右侧端口,选这个记录仪一个特点就是支持双卡,手机智能机发展了好几年了,TF卡容量也越来越大了,手头多余的小容量卡也不少,这个正好能同时插入两个TF卡,进行录制,但是只能是作为扩充容量,不能够进行备份,我的单反上面也有双卡,可选模式有备份和扩充,呵呵。下面的USB 就是记录仪的供电口和数据口。
装上记录仪支架后全貌,
看一下屏幕显示画面吧,由于相机是拍屏幕,所以对于屏幕白平衡测光不太准确,记录仪的屏幕解析度还是不错的,画面还原也挺真实。
最高支持1080全高清,不过虽然更清晰,但是文件体积也会增大很多,我原来记录仪使用的是WVGA也就是640X480 因为那个漏秒,文件尺寸太大中间漏秒就很严重,有可能是我的卡不匹配。
带有HDR功能,HDR就是,高动态范围,简单地说就是会对暗处自动增加亮度补光,高光则减光,使你暗处不按,亮处不太亮,这个一般单反都带有这个功能,但是我都关掉了,因为这个功能会损失更多的暗处细节,有的时候暗处是不需要太亮的,不过记录仪如果带着个功能就很好,他需要看清楚更多的细节。
这写常规的相信大家也都能看字面了解了。
运动检测,就是如果镜头前有物体移动,自动开机录像,但是这个需要常电支持,如果要用只能接在电瓶上。
重力感应说一下,这个功能不错,如果受到剧烈震动,记录仪会将这段影片自动加锁,熟悉记录仪的车友都知道,记录仪录像是循环录制的,如果没有锁定,那么过一段时间文件就会被替换,删除掉,这对保留证据很有必要,通过这个设置,可以让记录集通过感知震动大小进行文件锁定,这个功能很实用。
OK 看完其他设置,看一下重头戏吧:
完全拆解,后盖,液晶,按键,主板:
液晶屏,翻来覆去没找到型号,只在侧面找到一个A,难道是A货?看看正面图下侧,能看到A。
看一下细节,为了看清主板主控芯片,将商家的标签挂掉
这次看的更清楚吧:Novatek 联咏科技的主控,型号:Nt96650 13年出来的芯片,推出这款芯片之前安霸A5的效果是最好的,但是价位也相当高,Nt96650推出以后效果不相上下,但是价格低很多,低端市场占有量不小。下面的小芯片是缓存,NANYA的NT5CB64M16DP ,NANYA南亚是台湾的芯片厂商,只生产芯片,包括金士顿也是用南亚的芯片,话说金士顿使用的芯片够杂的,见过不少U盘,内存条,使用各种厂商的内存颗粒……芯片容量是64M16位的,对付行车记录仪足够了。
主板两侧各有一个TF卡插槽,双卡双录,上面的就是USB数据口,支持USB充电。
AV输出,麦克风,还有HDMI端口,话说这个麦克风真的很灵敏,拾音效果很好。
继续剥离,
主板正面,扬声器使用的是微型內磁,和手机很像。电池使用的依然是比较常见的锂电池,容量300MA,容量虽然不大,但是支持断电关机足够了。
OK 看完主板,接着往下拆:
这个大家应该都不弄陌生,摄像头,周围6颗红外补光灯
接着拆,露出了镜片以及CMOS了,
通过前面的图片看出最外面的镜片是镀膜的,增加透光量,降低反光,里面的镜片依然是镀膜镜片,这个镀膜镜片价高价低都有,例如单反一个镀膜的UV镜,便宜的几十块,贵的几百块,不过镀膜在记录仪上使用,不会太贵,不过总比没有的好,由于镜片是使用胶水固定,所以拆解到此为止。
本来想查一下CMOS型号,范找了半天也没找到,只有编号,只好作罢,ok了解完后直接按照拆解顺序装配回去。
熟知老衲的车友都知道老衲改装了不少电器方面的东西,所以电器安全也是我非常关注的,我购买的所有车用电器都要全部拆解,检查有没有隐患,然后再进行修复,使用,如果无法修复,就直接更换,同样,这款记录仪另外一个配件,充电器,也是必须要拆机检查,确保安全,
保险丝是2A,这个还是不错,因为对于记录仪这个电流足够了,超过后说明有短路,马上断开保险。
看一下板子全貌输入输出分别有两个滤波电容,过滤掉其他电器的杂波,使输入输出更平滑。输入电容耐压35V,输出10V,还是有很大的余地的。
降压模块芯片型号是34063,这是一个DC-DC的模块,直接输出电流可以达到1.5A
使用三极管扩流的典型电路,NECB772
ok 复原,总的来说充电器做工还不错,元件选择,降压原理,都非常好。
下面还有一个最重要的测试,就是干扰,我曾经被金吉通,郁闷坏了,干扰收音机,导航,没办法各种处理啊,传导电磁干扰可以使用屏蔽线,磁环解决,但是辐射干扰只能用铝箔纸抱起来,接地,不过最终解决仍有很大的杂音,这次测试一下这个记录仪干扰如何。
首先打开记录仪,进入录像状态,看记录仪屏幕上的小红点就知道正在工作,这个时候打开导航搜星,12格满星,等了大约2秒左右,定位成功,搜到9颗星。
OK 记录仪拆下来,再看看,依然是9颗星,9颗星信号强度依然没变,GPS干扰测试通过。
收音机测试无法用图片展示出来,所以用手机拍出视频,供大家参考。
OK 通过上面视频看出对于收音机影像基本没有,这点我很满意,因为开车路途中,要知道你所走的道路是否畅通,只能够收听交通台,但是总有杂音,就会很郁闷,尤其收听立体声广播你会郁闷死。
记录仪还有一个重要的指标就是漏秒,有的时候如果真的走背运,有可能就在漏的那两秒出问题,为了避免,所以现在商家都是宣传不漏秒,真的不漏么,看测试:
上面一段视频中共有三段测试,通过这个测试,可以看出记录仪的录像是首尾重复大约0.5秒左右,这个没有做任何编辑就是,就是将几段录像首尾相接,看最终的效果,因为是测试漏秒,所以老衲在编辑时候选择了压缩,所以画质有所下降。
好了,看到这里,基本测试都完成了,最终看一下大家关心的记录仪的效果吧:建议大家选择高清观看:
OK ,我选择这几段视频是比较有突出性的,如果都在阳光明媚的时候,同档次基本体现不出差别,真想看,网上一大堆,只要找到相应的品牌就行,,我选择这几段是逆光,光照不均匀,弱光,或者无光(只有近光灯照明)的条件下测试。
首先要说明一点,就是上传到网络的视频再清楚也赶不上原片,这个是毋庸置疑的,所以实际效果都要比网络上看到的好。
终于到最后了,太累了,总结一下, 看完视频可以肯定,这个记录仪综合来说白天效果还是非常好的,拍照清晰,广角畸变小,能覆盖车头两侧可视范围,黑夜在只有车灯照明情况下,拍摄效果也很棒,如果环境光比较亮,(路灯)那效果更好一些,主控方案选择的是最新的方案,在外围元件,主板做工方面比较放心,镜头采用镀膜技术,减小光晕增加透光量,还有双卡,这些都是一些常见记录仪不具备的,
当然,任何东西没有十全十美,现在来说一下缺点,白平衡控制不好,不知道大家有没有发现,有的时候拍出来的效果是蓝色的,尤其是光照不均匀时候,比如楼后挡光,这个时候自动白平衡就有点崩溃,不过这个不是什么大问题,毕竟出问题看到录像效果,而不是去关心颜色是否正确,这个是固件的问题,升级一下应该就没问题了,再就是依然使用的是锂电池,没有使用法拉电容,这个有点遗憾,一个品牌的法拉电容全新正品也就15左右,10F的,当然有利就有弊,使用法拉电容后记录仪的待机时间就会急剧缩短,有可能不到30秒就低电关机,如果带锂电池,还能拿下来当DV用,甚至可以拿下来进行拍照取证。
  好了,通过这个帖子给大家介绍了一下记录仪选购的一些要点,主控芯片的选择,镜头好坏,电路布局合理,外围元件的质量,看完大家心里也都有数了,OK 结束。
共9页
1 23456 ... 9
