申精 大伟教你玩转WINCE车机(2016秋季最新DSA/凯立德资源)
1 121 发布于 2016-11-10 19:57:52 只看楼主 热门标准
 一直想写个关于导航的帖子,因为看到很多朋友因为导航问题犯愁,安装个凯立德还要什么端口,比特率,太麻烦了。本帖会以WINCE系统车载导航机(分辨率800*480)为例,教大家怎么安装和设置自己的导航,并附上最新的凯立德2016秋季版地图(20161025官网更新),先声明,本帖纯原创,本帖涉及的资源也是我本人亲自整理上传到本人云盘供大家下载。本来想发到GPS论坛的,一看那论坛现在没版主,没人给我认证精华帖啊,还是来风云2论坛吧,版主大人,本帖申精,申请首页推荐。
闲言碎语不要讲,进入主题。
本人车机平台信息,是ARM构架的wince6.0系统,现在大部分国产的车机,除了安卓,就数这个方案最多了,一般老车上的或者后期加装的车载导航都是这种,所以以此为例(别的我也没有)
主界面
开始,一般车机都有一个装地图的内存卡,我们需要把地图主程序及地图包放在里面。
先上资源吧,百度网盘的
http://pan.baidu.com/s/1hs9IDI8
这个是凯立德的导航主程序,版本号C3261-C7P07,此版本有个好处就是不用设置端口和比特率,他是自己匹配的,后面有图文介绍。
http://pan.baidu.com/s/1eSPvPWu
这个是最新的地图包,非3D的,免得有些兄弟的导航不支持,一般也用不到3D功能。
http://pan.baidu.com/s/1dFsTPbN
这个是DSA P59.1360版本,更新日期是20161104。这个是我修改过的,解决有些车机运行时卡在开始界面的问题。关于dsa这里简单介绍一下,DSA是目前比较专业,更新比较及时的一款电子狗软件(基本一周左右更新一次),亲测对固定测速摄像头的预警准确率高达95%以上,它还有个优点就是方便安装双地图,比如安装凯立德导航和高德导航,用它也可以切换。
好啦,再说安装步骤。
先装DSA,将上面链接中的压缩包下载以后,解压缩,找文件夹里有一个名为“DSA”的文件夹,将其这个“DSA”文件夹复制到车机内存卡第一目录下如下图
注意红圈路径,就是打开内存卡第一个界面就粘贴
然后再下载凯立德导航,先下主程序,主程序下载以后是压缩包,解压缩以后有一个NaviOne文件夹,同样,将其复制到SD卡目录下上面那张图就是放以后的样子。
地图链接是一个文件夹,将文件夹里的所有文件都放到刚才那个NaviOne文件夹里,有同名的直接覆盖,就是提示有同名文件是选择替换。
至此,SD卡里的操作就完成了。将SD卡装回车上,开始设置。
导航设置菜单里有一个导航路径的选择,用于设置按车机主界面导航键启动的程序,我们把它设置成DSA。
就是这个界面,点那个放大镜图标
选择SDMMC
选择DSA
选择那个个DSA.EXE
设置好后返回主菜单,点一下导航图标,如下图
点红框里的导航图标,点后就启动DSA程序
这时有提示音:欢迎使用什么什么系统
进入DSA后的正常界面。中间下方有一个  1   和一个  2   按键,那就是设置后连接导航的按键,可以关联两个不同的导航系统。
DSA主界面右下方有一个系统设置,点击进入。
DSA设置页面,中间下方有导航1设置和导航2设置,对应刚才的1和2,
点击导航1设置
点击 添加导航
选择SDMMC
选择Navione
选择Navione.exe
然后点确认,现在回到DSA主界面,然后点击刚才说的,中间下方的“1”
启动凯立德导航
第一次启动会出现一个自动适配的界面,就是自动适配导航的端口和比特率
适配成功会出现这个界面并有提示音,如果没听到提示音按他的提示点击向右的按键,直到听到提示音为止,听到后按那个绿色的
适配成功的界面,点击开始体验就可以了。
点击接受
大功告成!
现在是DSA和导航同时运行,所以在前方有提示时DSA在后台也会提示,提示图标在屏幕左上方显示,如下图
那个红绿灯的提示就是DSA的,比凯立德的提示要方便。
凯立德版本信息
凯立德地图信息,电子眼明显不如DSA的
DSA主界面
按那个车机上的MODE按键可以在DSA和凯立德之间切换,甚至两个都可以后台运行。
至此,DSA和导航就安装成功。
如果想用别的导航,把DSA那个 2 设置上就OK了。
我平时不找路都不用凯立德,只用DSA,DSA的速度显示是GPS测得的数值,和仪表盘有出入,实际应该比仪表盘更准确(GPS信号正常时)
总结:这是这几年换过各种方案后最终选定的方案,DSA加凯立德,实际用的比较方便,仅供大家参考。如有不懂不会的可以跟帖问我,有时候可能回帖不及时,但一定会回复。
如果凯立德再更新,我会再贴到论坛上。
祝大家玩得开心~~~~
 菏泽大伟 20161110
共7页 20条/页 前往
