打算安装行车灯很久了,从淘宝网上看了不少 就是没有合心意得,决定自己动手改造。怕实验不成功而损坏了原车的雾灯罩 ,所以从网上邮购了一对新的雾灯罩。在这里要表扬一下商家,从下单到收货只三天的时间 ,质量 速度都没的说
货物收到 开始动手,首先规划LED 的间距 用笔在雾灯罩上画出来 追求最佳效果
下面就是开孔了,开好孔装上一个LED 试一下合适不
还可以啊 那就不客气了 全部开孔
每个雾灯罩上开了30个孔 装上LED 看一下效果
感觉好像还少点什么 还是不和心里想的一个样
继续加工 ,将灯罩用美纹纸护起来 喷漆
两个都整好了
虽然活不大 但是工序一样也不能少,第一遍喷塑料底漆 不然漆层容易脱落, 第二遍上着色漆 咱是喷的银色的 最后是合口金油 也就是亮光漆
两个都喷好了 撕掉护纸看一下 咋样
下边该主角上场了 LED 两条突起要用长一点的
中间的园要用短一点的
准备了两种方案 第一种是采用全白光LED 感觉有点单调 最后被否定 采用园圈处蓝白间隔 蓝色LED 没有短的 所以要动手改造
用砂纸将其磨短 就是这样
磨完后透视性差 就是这种情框
所以要二次加工 将其抛光
放上LED 后就是连线了
将LED 全部连好后 串联上一可调电阻 防止通电时烧坏LED 再就是调节到最佳亮度 既要好看又不能刺眼
通电 亮起来了
效果还可以吧
实验好后就不能用可调电阻了 ,串联上一 100欧的电阻
用热缩管绝缘后接到LED 的连线上
装车了 来张没改的做个纪念
装上一面的对比一下
两面都装好了
接线 负极打铁 正极和行车灯(示宽灯)连接
接好线 开灯实验 亮起来了
再加点小装饰 反光贴纸
来张特写
还是特写 (*^__^*) 嘻嘻……
本次改装到此结束 欢迎各位童鞋多提宝贵意见 谢谢
本次改装共花费 90元 雾灯罩30元 邮费 10元 LED 60个计30元 喷漆 20元
已按照童鞋的建议 为了延长LED的使用寿命对其进行了重新连接,每两个LED加一个200欧的电阻串联 然后再将各组并联。
