为了节电。避免原车灯使用时间过长发热出问题改了阅读灯:
这是前阅读灯
后阅读灯:
仔细看看原车灯座已经被热变形了,安装很方便用胶带贴在面饰板上即可:
选用的都是5050的LED
前12颗
后24颗
亮度比原车灯亮多了
还可长时间使用,不好电 ,发热低
这是前排左边加装的点烟器:
右边加装了电子狗使用电源的点烟器:
在手套箱内使用的USB插口和MINI USB手机充电输出头:
很实用的时间、车内外双温度计、电瓶实时电压表:
中排没有点烟器,而且想在中后排使用12V电源也不方便。故在驻车刹车后面装了个点烟器:
拆下驻车刹车装饰盖,在适当位置钻好孔:
安装上点烟器,接好电源(此处离电瓶很近而且有现成的穿线孔很方便DIY)
改装完毕
这样车载冰箱、气泵、工作灯、逆变电源、都不会在前排线满为患了。
提醒各位一定要接人保险哦,要不引起自燃别找我哟,
