广告
半小时改装,X1变成6音响,立体声环绕,非常简单的方法(调音)
9625 99 发布于 2012-07-14 23:50:51 只看楼主 热门标准
拿到车的那一刻,就发现了X1的后备箱有两个喇叭的造型,打开音乐,里面没有声音!
在群里听说有预留的喇叭线,就一心想改装,把后备箱的音响打开,发挥叉腰的音响优势!废话不说了,先说改装步骤:
1、先购买喇叭,非常便宜
2、打开后车灯的检修口
3、拆掉后装饰的唯一的螺丝
4、拆卸后内搁物架(用手向右方一推就下来了)
5、把后排座椅卡子松开,座椅翻倒前面,腾出空间
6、从后灯检修口找到喇叭线
7、拉开内饰板,不必全拆除,只需拉开上部分的卡子
8、把喇叭放进去
9、用短把梅花螺丝刀安装2-3个螺丝(一定要用短把的,最下面内部的不上也没关系,如果不放心用玻璃胶把喇叭结合车身部位涂抹,24小时后就非常牢固了)
10、安装完成,打开音响试试
11、立体声环绕,非常不错,扣上卡子及检修盖子,禁锢唯一的螺丝,把座椅靠背卡住,内行李架先安装右侧,用力右推把左侧扣上
12、结束,体验6音响的神奇效果吧
13、调音调节平衡试试效果(经过高手指点,做了调节,效果真不错)
有网友建议:
用了你的帖子装了下 螺丝确实不好装
我想到一个更好的办法
就是用尼龙扎带
扎上 每个孔扎2个 既便宜有省事 感觉也很牢固
附图:
一个人作业,图片少了点,关键部位都拍了。
淘宝网上的喇叭非常便宜
好了,改装开始 吧
后备箱安装喇叭的位置,非常明显哈
后面的长方形就是后灯检修盖子,一扣就下了了
右端是个弹簧座子
座椅的卡子开关,向下压住前推靠背
检修口打开就看到了黑色的接头卡子,用来插喇叭的,把喇叭先接上,试了下,效果不错
拆掉内饰板子唯一的螺丝
从检修口边缘用力向外拉
卡子就松开了,只需松开七八个就够用了,从检修口向前直到后门的卡子都要松松
松开后把喇叭塞进去,能固定三个螺丝,用短把螺丝刀拧紧
右侧的喇叭也是同样安装
如果怕螺丝不禁锢,可以在和车身连接的金属边缘打上玻璃胶,保证比原车的牢固
最后看看用到的短把螺丝刀
还有小螺丝等
拿出随车附带的CD机说明书,翻开详细看了下
开始设置,打开收音机或者CD
调整SET
按一下,出来了低音,左右旋转就能调节了,我设置+4感觉浑厚
连按两下,出来高音,左右旋转即可调节,我选择+2,音调不会显得太低沉
连按三下,是左右平衡,这个不用调节,均衡就好
连续按四下,出来调节前后喇叭的,驾驶员位置最理想的是调整为2R,如果考虑后排乘客也能立体感就调为1R。这个如果调整为7R,就只有后排的喇叭响了。
左右旋转,这个选择MID
音效选择POP,年轻人听流行歌曲较多
好了,完工,享受6音响的神奇效果吧!
最后编辑于2012-08-23 16:32:23
发表回复
Ctrl + Enter 发表
/5页
汽车之家论坛规范公示>
回复主楼
Ctrl + Enter 发表
推荐视频
按住此处拖动
不再显示
