x1车内照明有一个明显的缺憾,就是后排没有照明,晚上上下车以及拿东西很不方便。加装后排照明个人觉得非常必要。
上图就是我淘的风云顶灯,支架是我自己在公司找的碎铁料,用碰焊做的,没支架是没办法固定。
加装时选择开孔位置很重要,我是以顶棚,2棵固定螺丝做中心点,选择自己觉得合适的位置,图中后框中心就是我选的位置。
比对顶灯的长度,我用的是卡尺,比较准确
割的顶栅位置尺寸大概要多1毫米,
现在测量宽度
同样要多1毫米,
尺寸量好啦不忙先割,先看一下量好的位置是不是在顶梁上面,我用的是针做测试
这是我用的妈妈缝衣服的针
尺寸差不多刚刚好,
现在开始割,割的时候真心心疼,万一不行啥整,不就有一个洞了吗
还是忍疼割爱了,割好后,往里压,注意割下来顶栅不要放在身上了,那个毛毛弄在身上会很痒,我当时没注意割好没洗手,手痒了很久,
位置,安装孔,顺利完全
拿顶灯测试,位置刚刚好
现在就是做支架了,由于顶灯的高度,跟顶棚的位置,不够高,我把支架的四个脚,做成 L,把顶栅撑高了一点点。
这就是支架的作用,起到固定
记住往车后面方向塞,不要往前面,前面有顶梁。
塞进去之后,把支架摆正。
现在可以明显的看得到支架的4个L脚,把顶棚撑高了,一点点。
接下来就是接线,顶灯总成总共三根线一根正极,两根负极,正极我用绝缘套套起来以防万一热天顶栅的温度太高融化,安全第一
1 负极控制线,就是所谓的开门亮灯,2 是正极常电,3 是负极常电
蓝色圈就是负极常电,绿色圈就是正极常电,红色就是负极,开门控制线。
我是自己焊接上去的,现在穿线,顶栅空间大,很好穿过去
前面一拉就出来了,如果没有看到线?可以把手伸进去,把线拉出来。
这个接线卡是可以打开的,图中就是打开状态
我是把线接在原车的端子上,这样方便,接线方法,刚刚上图有说。
接好后,我用扎带扎起来的
这个是玻璃密封胶,是老哥给我的,说是高温玻璃胶,现在派上用场了
我在所有的焊点上面都打了玻璃胶,安全第一,我怕装进去之后跟顶棚触碰,这样可以起到绝缘的作用
接下来就是安装,我买的顶灯是卡口的,所以按进去就可以了。
后面顶灯,有两个灯,一个可以单独控制,一个是开门亮,也可以单独控制,现在图中的模式是开门亮。
整体图前后一起亮。
可以单独设置前面亮,也可以单独设置后面亮。
总共耗时一个半小时
有需要想安装的车友,不懂的地方可以问我,给暖暖留言,一定热情的回答
