思铂睿异响解决大全(B柱安全带,副驾驶位气囊,储物箱)
1 108 发布于 2017-09-29 11:39:40 只看楼主 热门标准
真的不知道是不是运气问题,思铂睿全部异响问题都被我一一遇到了,听着听着非常烦人,我估计很多网友都会遇到,现在我直接把我的经验跟大家分享一下,希望可以帮到大家。
首先我遇到的就是这个副驾驶位的气囊异响,异响位置就在上面面板位置发出,解决方案就是把下面的储物箱拆掉,然后往上面气囊的位置看,气囊模块和支架之间的安装有接触,大概就是五六个拉扣的位置,有一两个拉扣装配不好,跟气囊的支架接触,有颠簸的路就会有摩擦发出异响,用螺丝刀翘开支架和拉钩,不要让两者接触到,问题就解决了。
储物箱的锁扣有异响松动,可以上下喘动的,就会跟下面的地方接触到,也会发出异响
上面跟下面贴个3M胶虑震一下就可以解决
安全带扣的异响真是在难以置信的地方发出来的,之前在听以为是安全带扣还是哪一个部件发出来,无论怎么按着都有声音,之前看到有网友说B柱下面的白色盒子,我还是不确定的,不过还看到一个网友说是在图中的门锁扣那里发出来,我开着车想如果把车门用手拉紧一点,如果是这个地方的问题就可以测试出来了,然后用力一拉紧马上就安静了,确认了问题之后,找售后解决,把门扣往车里面的方向调整,让车门紧一点就可以了,微调的话可以把螺丝松开,往里面调整之后再上紧,不过我朋友的车子可以这样解决,我的不行,可能就是调整的幅度不大,因为这个地方本来就存在缺陷,不能很大幅度调整位置,所以出厂的时候装配不好,工人也懒得处理,门扣和螺丝都是锥型的,所以螺丝一紧还是走回原来的位置,我的车解决不了,马上找钣金师傅处理,拿凿子和锤子打了几下,再上紧螺丝,马上解决,不用两分钟。
其实那个门扣的异响在外面的车门也可以看到倪端的,前门和后门不是在同一个平面,装配的不好,导致前门没有更好的拉紧,就是有异响的原因。
共6页
1 2345 6
