上次在某虎更换冷却液,感觉不是很专业(一直发动着,更换完还一定要原地热车,让冷却液90度以上,也不知道要看什么参数,油都烧掉了半箱,如此高油价的今天,换个冷却液,豆腐去了肉价)。
偶然发现了网友更换夏朗冷却液自己的方法,感觉比修理厂专业而且还不复杂。于是自己也购买材料,自己动手弄,也分享给大家。
材料:管束钳(老虎钳也行),外径8毫米软管(约两米),4.5升屈臣氏蒸馏水,G40巴斯夫防冻液。空容器若干,备点透明胶。
以上材料自己网上淘。防冻液有网友薅到了150~160间两瓶(4L -45℃)。屈臣氏水最低什么价不知道,我超市买的大概十一二块吧,一定要蒸馏法的4.5升。
看看下面我准备的材料
注意冷车的时候弄,要不然壶盖喷水容易伤人。注意注意冷车冷车。
用管束钳把这根软管退出来。水平向右。
然后接上外径8mm软管。
各种材料都打开准备好。
软管另一头用嘴巴吸,把防冻液吸出来,但是不要吸到嘴巴里,吸了一半管子就可以往地上放,利用虹吸原理,防冻液会自己流出来,注意用东西接好,家里没找到瓶子,用了一个脸盆。
这个时候千万要注意,千万千万要注意。车子冷却液壶里面的冷却液千万不能流到底,一定要留一点,要不然空气容易进入。一定要防止空气进入。你要是动作快,软管一开始流,马上倒蒸馏水进入车子的冷却液壶,不停的把原车的冷却液置换出来。
动作慢的建议可以备个长尾夹,软管在流的时候就把它夹住,就可以慢慢倒蒸馏水了。
4.5升的蒸馏水置换完后,就可以倒巴斯夫防冻液了。
4升防冻液全部倒完,慢慢流到壶子中间位置,最高刻度线上面,马上把软管提起来,我用透明胶布粘在了引擎盖上。
看看页面高度,大概在大灯这个位置,和壶子里面防冻液应该在同一水平面。
找了块硬壳纸,用管束钳把它夹住(所以我觉得备个长尾夹很有必要,这个时候也可以把它夹住)
动作快点把原车软管怼回到防冻液壶上。
这个时候基本上就完工了。
我把防冻液留在了最高刻度线以上,操作得当,完全可以控制在最高和最低中间合适位置。
我把网友整理的文字也贴出来,就是照着下面这个来的(网友的图我就不贴了)。
一、按照夏朗的管路图,必须冷车时换冷却液!另外,夏朗原车说明书里写了,冷却液加的是G13而非膨胀壶上标注的G12,那个膨胀壶是PQ老平台的配件。
二、经过冰点仪测算,我们每次能更换的冷却液总量差不多是4-5升,而原车的冷却液总量是10升(包括后排空调的蒸发箱里的冷却液,一次是换不出来的),所以,现将冷却液更换频率改为每年一次、每次4升是最佳的!
三、耗材、工具准备。
1、巴斯夫的G40(4升装)1桶,下图,这是G13和去离子水以接近57:43配好的,冰点是零下45度,可以避免以往最后加G13导致G13浓度过高的缺点。
屈臣氏蒸馏水4.5升装,1桶
外径8mm塑料管2米
抽油泵一个
卡箍钳或老虎钳一个
步骤(夏朗全系通用):
先冷车,拧下膨胀壶的盖子,膨胀壶上部有根黑色橡胶回流管,用卡箍钳松开下图的卡扣,向右拔下橡胶管
橡胶管接上外径8mm的塑料管,然后另一头接上抽油泵,只用抽吸1秒钟即可,就是为了克服发动机缸体内水道的负压,然后迅速拆下抽油泵,把塑料管放低,利用虹吸原理和管子高低不同的压差来放出剩余的冷却液。
同时向膨胀壶里到蒸馏水,一定要注意保持膨胀壶的水位不低于下线,否则容易进气到冷却液管路里,切记!!!也就是管子在低处一边放冷却液,上面的膨胀壶一边加蒸馏水,这就是循环法,保证不进气。
把4.5升蒸馏水倒完,意味着车里原有的旧冷却液有4.5升被置换出来了。
现在把4升G40倒完,意味着把之前的4升蒸馏水又置换出来了(留了0.5升蒸馏水在里面没置换出来,是因为G40里的乙二醇含量是57%超过50%了,可以用0.5升蒸馏水来稀释,稀释后的乙二醇含量正好是50%了。东北地区不想这样稀释的话,之前的4.5升蒸馏水就只倒4升)。注意倒的速度不要太快,否则容易溢出,一般是等膨胀壶里的液位降到下线再加到上线。G40全部倒完后,等液位降到膨胀壶最中间的位置时(在刻度上线之上,过几天就会降到刻度上线了),立即把地上的塑料管举起,停止防水,举高,让管子里的水回流,然后拔下引流管,把橡胶管重新插回膨胀壶,两个人配合,一个人双手捏卡箍钳,另一人把橡胶管回推,检查橡胶管固定牢固了,关上膨胀壶的盖子(听到咔哒一声就拧紧了)
点火,溜车,等仪表盘水温升到90度时,打孔引擎盖,检查膨胀壶橡胶管与接口之间是否有渗液,如果没有,说明已经装好,把G40的空桶留着,以后可装旧机油,不要空桶的话也注意破坏一下,免得别人拿真瓶装假货。
